Installationsforum
(Moderator:
På tok för många starter vad göra ?
Ämne: På tok för många starter vad göra ? (läst 5624 gånger)
Charlie
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 46
Charlie
11 november 2004, 19:04:03 »
Har nu kört pumpen i 29 timmar och har 68 starter och 18 timmars gångtid ute temp på +6 har 5grader in och 1grad ut på kalla sidan har 11radiatorer på ena slingan och 6st på nedre slingan plus 2st VR-M20 som har tagits ut direkt på uthående. Pumpen står på kurva 7 och +1 innegivaren på 23 har runt 21grader på övre plan men endast 18 på nedre har cirk pumpen på 3
på varma sidan men det skiljer 18 grader på returen om jag stänger konvektorerna, annars skiljer det bara 5-7 grader men element returen är ljummen även om jag skickar ut 45grader.Har 125 kvadrat per plan +65 intill liggande garage totalt 315 så jag tycker en 1215-8.5 ska räcka ,tacksam för råd.
Nibe 1215-8.5 190m 125+125+65 kvadrat
suteränghus mexitegel-72 Ö-vik vid kusten
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
Re:På tok för många starter vad göra ?
Svar #1 skrivet:
11 november 2004, 19:12:58 »
Stäng av innegivaren igenom att välja rum-komp 0
detta för att kuna prova dig till rätt kurva.
vrid ratten till 0
ändra kurva tills du nått den inne temp du vill ha.
Har du alla termostater fult öppna?
Jag hänger inte med riktigt?
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
Charlie
Antal inlägg: 46
Charlie
Svar #2 skrivet:
11 november 2004, 19:43:25 »
Har alla aktiva element fullt öppna men har stängt 2 i garaget och ett i smörj graven för att inte kyla ut den
nedre slingan och istället kompenserat garaget med en VR-M20 men dom verkar gå mycket lättare än element slingorna så dom höjer returen ca 20grader
så jag försöker att justera in hyfsat utan dom
Charlie
Antal inlägg: 46
Charlie
Svar #3 skrivet:
11 november 2004, 19:46:31 »
Det är tyvärr taskigt väder att justera in kurvan just nu
eftersom det blåser 15-20 m/s direkt in från havet justerar man efter det så blir det nog 25 grader inne i normala fall
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #4 skrivet:
11 november 2004, 21:03:30 »
höj max temp diff 4-5 grader
meny 10
Senast ändrad: 11 november 2004, 21:05:15 av CarMan
admin
Gäst
admin
Svar #5 skrivet:
11 november 2004, 21:58:38 »
CarMan har rätt, men du kan höja ännu mer om du vill.
Charlie
Antal inlägg: 46
Charlie
Svar #6 skrivet:
12 november 2004, 08:59:29 »
Hej kkör nu på följande inställningar som jag snappat upp på forumet men har börjat lite försiktigt
9a -200
9b VP min 80
TS min 400
10 VB diff 14
VB-TS diff 4
11 min start 36 min
sänkt VV till 42
Har senaste 10 timmarna startat 16 ggr och gångtid 3h
skulle gärna ha färre starter och att den går några min längre varje gång, har lite svalt inne nu 19 grader men det har slutat blåsa så det stabiliseras nog. Har för närvarande innegivaren på noll, och kalibrerat ner givarna 1 grad men vet inte om dom måste ner ännu mer
det kommer en exaktare termometer i efter middag.
Tackar för allt bra stöd jag fått på forumet
Charlie
Antal inlägg: 46
Charlie
Svar #7 skrivet:
12 november 2004, 09:07:51 »
Hej igen glömde tillägga att jag har också startat dom 2 cirkpumparna på returerna samt strypt lite till övre plan för att få ungefär lika retur temperaturer på bägge stammarna kör på kurva 8 -1skall försöka att kalibrera in fläktkonvektor flödet och starta dom i kväll
admin
Gäst
admin
Svar #8 skrivet:
12 november 2004, 13:55:05 »
Ställ, 10 VB diff till 20 .
Ställ tillbaks VB-TS diff till 3.
Här av dig sen.
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #9 skrivet:
12 november 2004, 16:43:34 »
Gör som rickard säger så funkar det nog.
orginal står värdet på 13, du har ökat till 14. Jag bad dig öka med 4-5 grader, vi skulle då hamnat på 17-18.
Charlie
Antal inlägg: 46
Charlie
Svar #10 skrivet:
14 november 2004, 06:33:03 »
Hejsan skall göra det så snart jag har vaknat, för nu är den alldeles tokig har startat 18 ggr på 13h och gått 10tim kör nu på följande
9a -250
9b 80
TS min -400
10 VB diff 15
diff vb 5
11 min tid 35min
-1 ute
21 inne
3 in och-1 ut på kompressorn
så nu fattar jag ingenting kan det vara för lite skjuss i systemet trots 3 pumpar
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #11 skrivet:
14 november 2004, 10:43:58 »
VB diff på 15 kan vara för lite på dit system.
Kola meny )a när pumpen går, den ska äta upp alla gradminuter. Om dom helt plötsligt försvinner isamband med att pumpen stannar så bryter sen på VB-diff.
Du kan också kolla vad VB-fam står på i meny 1 & jämföra hur många grader det skiljer mellann värdet i parantesen, det är börvärdet så många drader styrdatorn vill ha i ditt system. jämför det mor värdet som ej är i parantesen, det är den exakta tempraturen som går ut i systemet.
det är hur mycke det får skilja här imellan di ställer i meny 10. Blir skilnaden störe än värdet i meny 10 så stänger pumpen av & det vill vi ju inte!
Charlie
Antal inlägg: 46
Charlie
Svar #12 skrivet:
14 november 2004, 16:13:50 »
Har nu ställt till VB diff på 20 och minus TB diff tillbaka på 3. Men har tvingats stänga extra pumparna för VB ut gick bara till 42 innan stopp trots den höga gångtiden.
funderar på om man istället skall sänka interna cirk pumpen och starta dom igen eftersom värmen inte kommer till alla element men skall avvakta till i morrn
ingo
Expert på värmepump
Stad/land: Svedala
Antal inlägg: 252
ingo
Svar #13 skrivet:
15 november 2004, 10:26:55 »
VB-min =80, det innebär väl att pumpen går igång när gradmin når -80, det är väl lite litet. Min står på 200.
Jag kanske har missat ng.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
admin
Gäst
admin
Svar #14 skrivet:
15 november 2004, 12:37:55 »
Charlie, kan du göra en ritning på hur ditt system är uppbyggt, främst med avseende på cirkpumparna, och maila det till
rickard@varmepumpsforum.com
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2294
användare: 9
Mike
tyke
mickelin
Börje__
micke_011
perra83
Frazze62
mikael_norberg
Heat?
