Författare Ämne: Nöjd 12GR-N ägare  (läst 6443 gånger)
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
Nöjd 12GR-N ägare
« skrivet: 17 december 2006, 15:50:16 »
Hej alla läsare.. Thumbsup
Ville bara skriva att vid -18gr ute så har jag ställt in Pumpen på 22gr den går på ca:980W håller 22gr inne i V-rummet den sitter i hallen ock köket samt Wc 21gr övervåningen med hall ock 2st sovrum 20gr så man måste säga att man är jättenöjd  :D *roflmao* *roflmao* :D.
Att det var så stor skillnad mot min förra pump Fujitsu 9 kunden man ej ana, denna går bara på lågfart mest hela tiden så man ska nog köpa en lite större pump om man bor här uppe i Norrland i alla fall.
/Bengt *vinkar*
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Nöjd 12GR-N ägare
« Svar #1 skrivet: 17 december 2006, 15:58:57 »
Høres bra ut , skjønner du er fornøyd  Thumbsup
Raptus
Utloggad jfhallberg
  • Stad/land: Aneby
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 17 december 2006, 16:05:49 »
Vad fick du ge för din värmepump?
Själv beställde jag en 12FR-N men dem hade leveransproblem så jag fick en 12GR-N för samma peng (21900-1280=20620Kr)
Jag har för övrigt 0 ºC ute 22 på lvp och den drar ca:500W då den värmer. Thumbsup
Bor 4mil öster om Jönköping i en 1-Plansvilla i etage från 1987 ca 120m2, 4-personer, Uppvärmning tidigare: BAHCO luftvärme (ACF, ACJ) Tot el ca 15000Kwh/år. Har (061207) installerat en IVT Nordic Inverter 12 GR-N och är väldigt nöjd mycket varmare golv och jämnare värme i huset.
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
« Svar #3 skrivet: 17 december 2006, 16:18:14 »
Jag gav 22000:- minus rabatten.. fan va kul när den ger så här bra vid -18gr.. Thumbsup
Ett minus dock när man kollar på ute tempen  via fjärren så visar den lo nu när det är så här kallt..jag ska kolla lite om info ang detta.
/Bengt *vinkar*
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #4 skrivet: 18 december 2006, 00:47:25 »
Skulle tro att utetempen går till -10 och sen står det bara LO, tyvärr! Så är det på min Sharp iaf!
        Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #5 skrivet: 18 december 2006, 08:28:40 »
Det inger förtroende för funktionen i övrigt vid temp under -10°C  ??? ;)
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
« Svar #6 skrivet: 18 december 2006, 10:42:28 »
Joakar:
Tack för det då vet jag det inte är något fel på min maskin.. Thumbsup
Rickard:
Jag har ju inte haft den så länge än, men hittills är jag mycket nöjd om jag jämför med min förra maskin Fujitsu'n  studs
Som jag för övrigt var mycket nöjd med så får man känslan att Ivt'n är bättre kvallite på Innerdelen plasten ger inga ljud ifrån sig samt spjällen verkar vara av bättre konstruktion.
Sedan kan man ju kanske inte jämföra en 12:a mot en 9:a som fujitsu'n var, det kanske är lite orättvist..  ::)
Men om man känner sig nöjd så är det ju bara bra eller hur,under denna helgens kalla väder ger den mig ett gott förtroende för framtiden  *roflmao* *roflmao*
/Bengt
Utloggad slempelle
  • Antal inlägg: 46
« Svar #7 skrivet: 18 december 2006, 20:59:12 »
vart i landet får ni sådana priser 21900:-.
I norrköping tar dom 23900:- inkl standard inst för fr-n 12
Faluhus 1-plan 1985 130kvm direkt el icke öppen planlösning braskamin Toshiba Ras B10 EAVP-E(2007)Östergötland
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
« Svar #8 skrivet: 18 december 2006, 21:29:23 »
Man kan få rabatt om man är medlem i Villaägarna med ca:1280:- tror jag det var ,det kostar 350:- /år.. Thumbsup
Mina priser har jag fått i Norrbotten.
/Bengt *vinkar*
Utloggad jfhallberg
  • Stad/land: Aneby
  • Antal inlägg: 42
« Svar #9 skrivet: 18 december 2006, 21:58:56 »
Jag köpte min av Linds o Källmans i Tranås. (Dem bor ju grannar med IVT)
« Senast ändrad: 18 december 2006, 22:00:29 av jfhallberg »
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #10 skrivet: 24 december 2006, 20:06:46 »
Generellt så kan man säga följande:
1: temperaturavläsningen visar alltid LO vid temp. kallare än -10 ºC
2: det är större skillnad än de flesta tror på en 9 och en 12:a vid kyla.
3: Sharp maskinerna har alltid varit starka vid kall väderlek (eller hur Joakar ??) kanske därför som Sharp lyckas sälja sina maskiner till så många olika "tillverkare"
Tomas
Utloggad pravka
  • Antal inlägg: 5
« Svar #11 skrivet: 15 maj 2007, 23:42:41 »
Hej.
Jag bara undrar en sak,, ang den där temperaturen som någon tydligen inte ingav förtorende.
Om man tar en pump, blåser runt massor med luft som man kramat värmen ut ur,, är de troligt att den då stämmer när de börjar bli kallt? är de inte alltid kallare kring pumpen på vintern pga att den suger så mycke värme ur luften?
Utloggad xoox
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 12 juni 2007, 17:50:43 »
va jag vet är det skillnad på IVTs samarbete med sharp och de som sharp säljer till grossister.
Både på funktion och när det gäller konstruktion.
IVTs är mycket mer anpassade för det kallare klimatet.
