Författare Ämne: AWYZ14LB Frost spørsmål utedel  (läst 2517 gånger)
Utloggad Oddemann
  • Stad/land: Stavanger-Norge
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 17 december 2006, 13:02:33 »
Hei
Har kjørt den nye pumpen i 2 uker nå. Suveren pumpe! men jeg har et spørsmål angående utedelen: Vi har i dag ca 2,7 grader ute og det er temmelig fuktig. Utedelen rimer derfor temmelig fort.
Blir pumpens effekt redusert mye når det ligger så mye rim som vist på bildene ? (rett etter bilene ble tatt gikk pumpen i avrimingsmodus)
Det svarte belte nede på kjøleribbene uten frost, er det normalt ?
Mvh
Odd Egil
Toshiba RAS-13 GKVP-E Daisekai
Fujitsu AWYZ14LB Nocria
Utloggad Barilla
  • Antal inlägg: 33
SV: AWYZ14LB Frost spørsmål utedel
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2007, 12:12:42 »
Var inte orolig för avfrostningstiderna. Det sköter maskinen av sig självt. Visst får man en liten effektförslust när batteriet frostar igen, men det ska vara injusterat för bästa ekonomi/drift av tillverkaren. Det svarta bältet längst ner på batteriet är normalt. Det är värmekabeln som värmer batteriet så att isbildning inte uppkommer på dropplåten.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2007, 15:55:36 »
Hei Barilla , det er nok noe annet enn varmekabelen i bunn som er årsaken til det svarte belte . Du ser av bildet at det er ikke helt nederst det svarte beltet er , det er rimlag nedenfor til og med . Tror heller ikke at varmekabelen klarer å lage noe rimfritt belte nederst uansett under drift . Årsaken er nok diskutabel men tror for egen del at det er noe som hindrer passasjen igjennom røret som er der det er rimfritt . Er flere ganger nevnt under Panasonic forum . Kanskje dra frem et gammelt ordtak : Sekunda vare , prima ikke !
 ;) Raptus
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2007, 18:57:47 »
Klipp bort plast gallret på baksidan men inte temp givare dock  Thumbsup
