Författare Ämne: Hur mycket ska Nibe låta ?  (läst 7709 gånger)
Utloggad Charlie
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 11 november 2004, 18:45:53 »
Har fattat det som att värmepumpen skall gå ganska tyst men min hörs genom två stängda dörrar.
Det är en Nibe 1215-8.5 som för övrigt står på 15mm gummi, det blir som resonans mitt framför men hörs knappt från sidan
Nibe 1215-8.5 190m 125+125+65 kvadrat
suteränghus mexitegel-72  Ö-vik vid kusten
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Hur mycket ska Nibe låta ?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2004, 19:03:06 »
jag har en likadan.
Tycker inte den låter onormalt, den står nästan i dörröpningen mellan tvätstugan & köket & dörren i mallan är alltid öpen. Vist hör man den, den låter högre än mina gammla kyl/frys , men jag störs inte av ljudet.
Jag har ändå inga slangar imellan pump & radiatorsystemet.
Utloggad Charlie
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 11 november 2004, 19:07:30 »
Då låter min betydligt mer har min i pannrummet på nedre plan och har jag bara en dörr stängd så får man nästan höja TVn du hör den även om du står utanför med 2 stängda dörrar.
Utloggad CarMan
« Svar #3 skrivet: 11 november 2004, 19:15:02 »
Låter pumpen eller hör man ljudet i radiatorerna?
Om du öppnar nedre luckan på pumpen, kan man röra pumpen eller sitter den stumt monterad ( har fasnat på någotsätt)
Utloggad Charlie
  • Antal inlägg: 46
« Svar #4 skrivet: 11 november 2004, 19:37:10 »
Det är pumpen som låter skall kolla så den inte har fastnat,
Utloggad ab-cd
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 19 november 2004, 08:12:02 »
Har samma problem med resonansljud från pumpen (Nibe Fighter 1215 5kW). Hade tidigare problem med ljudspridning ut i huset , men det avhjälptes till stor del med gummifötter.
Men pumpen skapar resonansljud och har ett ganska hårt kompressorljud. Jag lyssnat på ett par andra Nibepumpar och upplevt att de har haft en dovare, mer dämpad gång.
Jag kör med låg framledningstemp så det beror inte på att pumpen får jobba med hög temp (förutom vid VV)
Nibe Fighter 1215-5
Utloggad Charlie
  • Antal inlägg: 46
« Svar #6 skrivet: 19 november 2004, 08:40:22 »
Jag har ställt min på 15mm gummimatta men den låter väl mycket ändå. Det är dubbelt så mycket resonans 50cm från fronten mot andra riktningar från pumpen.
Utloggad MS
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: 19 november 2004, 08:51:28 »
Min pump (Nibe1215-5kW) låter också mycket.
En ganska hög ton (typ TV tjut Piiuuup...) när kompressorn går.
Detta ljud fortplantar sig sedan via elementen vidare i huset.
Låter högre ju högre temp den jobbar med.
Klart irriterande!
Pump:Nibe 1215-5kW
Källa:Berg 160m
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #8 skrivet: 19 november 2004, 09:35:32 »
Stiebeln jag har har en ganska smart (i mitt tycke) ljuddämpning. Hela höljet lossas efter installation från värmepumpen och står fristående på golvet, utan att sitta fast i några pumpdetaljer. Det fungerar ungefär som en ljudhuv till en dator.
Man märker hur bra det fungerar om man puttar till höljet så det ligger mot nånting, då stiger ljudnivån markant.
Det är också tjockt med isoleringsmaterial på insidan av höljet.
Utloggad ab-cd
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 19 november 2004, 11:12:55 »
Har du testat att ändra hastigheten på cirkulationspumparna. Jag får ett liknande ljud i huset när jag kör köldbärarpumpen på högsta läget. Trodde tidigare att det var kompressorn som skapade detta ihållande ljud men det visade sig vara cirkpumpen.
Nibe Fighter 1215-5
Utloggad MS
  • Antal inlägg: 34
« Svar #10 skrivet: 19 november 2004, 13:13:46 »
Jo, jag har provat att sänka hastigheten på KB-pumpen, dock endast med stigande delta T på brine som följd.
Har även provat att tvångsstyra KB-pumpen men då hörs inte detta ljud. Det verkar som om det är kompressorn som alstrar ljudet.
Pump:Nibe 1215-5kW
Källa:Berg 160m
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
  • Installera värmepump nu!
« Svar #11 skrivet: 19 november 2004, 22:29:59 »
Hallå där!!
I den här branchen får man var lite av en inovatör eller hur det nu stavas.
Om du vill bli av med ljudet får du nog bygga in värmepumpen i ett slutet rum så är det bara om du ska vara helt säker på att det ska bli bra,har själv gjort något liknande på en utepump.
Roger
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
« Svar #12 skrivet: 20 november 2004, 08:13:36 »
Jag hade också ganska störande "brummande"ljud som hördes i vardagsrummet, den står i garaget mot detta rum. Har ställt pumpen på ett gammalt transportband (20 mm) samt monterat flexslangar på alla ledningar från pump, det blev MYCKET bättre, men det är klart ligger jag i soffan och njuter av TV och stänger TV ljudet kan jag höra pumpen, men inget störande. ::)
