Författare Ämne: Värmeväxlare nordic air  (läst 12725 gånger)
Utloggad camen
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 16 december 2006, 21:07:04 »
Har en nordic air 11000 IR som fungerade i 10 minuter innan värmeväxlaren gick sönder. :)
Är det någon som vet vad det är för en värmeväxlare som sitter i en nordic air?
Jag kan nämligen få tag i en ny värmeväxlare gratis men måste ju då veta vad det är för en värmeväxlare som sitter i den nu. Hur många plattor o dyl.
Vore tacksam för svar.
SV: Värmeväxlare nordic air
« Svar #1 skrivet: 16 december 2006, 22:13:39 »
Jag tror tyvärr att det bästa du kan göra är att förpassa pumpen där den hör hemma, på en återvinningsstation, och köpa en kvalitetspump som verkligen fungerar istället.
Man verkar ju ha krängt ett konkursparti med dessa usla och icke fungerande pumpar nu men de som köper dem kastar ju pengarna i sjön.  ::)
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #2 skrivet: 17 december 2006, 10:39:02 »
Vad hände med 'värmeväxlaren'? Och isåfall kan du förklara var 'värmeväxlaren' sitter.
Kan tänka mig att du menar förångaren/kondensorn i utomhusdelen, men om så är fallet
måste jag fråga hu den gick sönder? Har nån stuckit hål på nåt rör eller vad?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 17 december 2006, 11:45:28 »
det måste talas om en luft/vatten....
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #4 skrivet: 17 december 2006, 11:55:20 »
Nordic Air NA11000 IR är ingen luft/vatten Nisse, det är en luft/luft --/
Derimot har Nordic Air en luft/vatten värmepump som heter NA8000LV, men om det
var denna 'camen' har hemma hade han nog inte skrivit NA11000IR >:D
« Senast ändrad: 17 december 2006, 11:59:13 av BjörnK »
Utloggad Gäst 999
« Svar #5 skrivet: 17 december 2006, 11:58:04 »
jo tack jag vet......men det finns ingen värmeväxlare i en luft/luft, na 1100 vet jag alldeles för väl vad det är för en pump.....
Utloggad camen
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 17 december 2006, 18:10:58 »
Jag menade en nordic air 11000 IR och det är ju en luft/luft.
Men den måste väl ha en värmeväxlare?? Det växlar ju mellan kyla/värme? Hade en montör från en firma här som satte in den. Den funkade ju som sagt i 10 minuter sen konstaterade han att det var värmeväxlaren som var sönder. Då måste det ju finnas en eftersom montören säger att det finns. Eller??
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #7 skrivet: 17 december 2006, 18:34:42 »
4-vägsventil så vet alla vad det är
Utloggad Gäst 999
« Svar #8 skrivet: 17 december 2006, 18:39:22 »
magnetventil, växelventil osv men aldrig värmeväxlare....
Utloggad camen
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 17 december 2006, 18:40:35 »
4vägsventil? Är det samma sak som en värmeväxlare eller? Vet någon eller har någon en bild på hur den ser ut? Hade ju varit bra då jag är igång med och skaffa en ny.
Utloggad camen
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 17 december 2006, 18:42:03 »
4vägsventil, magnetventil whatever!!  ^-^
Vad är det för något som sitter nu då. Många bud här på vad det är.
Utloggad Gäst 999
« Svar #11 skrivet: 17 december 2006, 18:44:16 »
testa att "motionera" alltså kör pumpen på värme full fart Och ryck ur sladden......hör du då inget pustande ljud är växelventilen sönder....mätte han om han hade spänning fram till den??
Utloggad camen
  • Antal inlägg: 12
« Svar #12 skrivet: 17 december 2006, 18:48:46 »
Ja, han kollade och mätte ström. Kopplade ur och på ström. Han provade olika saker. Jag vet inte exakt vad han gjorde för jag kan inget om pumpar. Men efter 2 timmars pulande med och få igång den så sa han att värmeväxlaren var sönder och att en ny kostade mer än pumpen, alltså runt 4000:-.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #13 skrivet: 17 december 2006, 18:52:04 »
Han menade inte fjärrkontrollen=värmeväxlare månne??
Utloggad camen
  • Antal inlägg: 12
« Svar #14 skrivet: 17 december 2006, 18:57:30 »
Fjärrkontrollen?? När den installerats så funkade den jättebra som sagt innan. Den värmde bra i 10 minuter. Sen sänkte han graderna från 28 till 17 plusgrader. Då började pumpen och kyla. Sen när vi skulle höja tempen igen till 22 grader, så blev det ingen värme alls. Den bara blåste kyla. Oavsett om man ändrade från 17 - 28 grader. Sen kollade montören allt möjligt i utedelen.
Kollade och fittlade, och sa sen efter 2 timmar att värmeväxlaren var sönder.
