Författare Ämne: Frosten i innerdelen, var tar den vägen?  (läst 1306 gånger)
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« skrivet: 16 december 2006, 16:15:19 »
När luftvärmepumpen avfrostar så skapas det ju frost på innerdelens lammeller, frosten förstvinner sedan när pumpen kör igång med värmedriften igen.
Men vart tar vattnet från frosten vägen? Försvinner den ut med varmluften i rummet eller bildas det vattendroppar som ska gå ut i kondensvattenslangen, men då det är kallt ute borde ju den sättas igen om det går ut den vägen, i så fall hamnar ju vattnet i innerväggen och där gör den ju inte direkt någon nytta  :-\
Hoppas någon kan svara, då jag funderat ett tag på detta... Sc:,h
« Senast ändrad: 16 december 2006, 16:21:02 av Panasonic E9 »
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Frosten i innerdelen, var tar den vägen?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2006, 19:14:31 »
Det är ingen större mängd frost som blidas på innerdelen vid avfrostning. Det mästa dunstar när värmen kommer i gång igen vid värme drift. Troligen rinner det inte ut något ur dräneringsslangen det mesta dunstar nog bort.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
  • Dot gäster: 2353
