Författare Ämne: Vertikalvinge E12DKEW  (läst 2101 gånger)
Utloggad newbie
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 16 december 2006, 11:01:58 »
Hvorfor beveger ikke vertikalvingen seg opp og ned automatisk i Heat mode ??
Noen som vet ?
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Vertikalvinge E12DKEW
« Svar #1 skrivet: 16 december 2006, 11:58:44 »
Kanskje du må aktivisere den separat ? På Toshiba gjøres det med å trykke på swing . Og det samme for å deaktivere den .
:,v( Raptus
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #2 skrivet: 16 december 2006, 12:35:45 »
När du har värmebehov svänger den ner o värmer,när den bara cirkulerar husets luft står den rakt ut
Utloggad newbie
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 16 december 2006, 14:39:28 »
 Fungerer helt fint i Auto mode og i Cool mode , men ikke i Heat mode .
 Har også prøvd å sette opp temp. til 29 ºC , men vingen står fortsatt stille .
 Forstår ikke hvorfor.  fiR:
 Takk for svar
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #4 skrivet: 16 december 2006, 19:21:49 »
Panasonic har valt att inte ha den finessen på sina pumpar i läge heat. Varför vet jag ej Sc:,h. Enligt manualen fungerar det bara i auto mode och kyldrift
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #5 skrivet: 16 december 2006, 20:02:01 »
Fungerer ikke i Heat-mode fordi det ikke skal fungere. Dette er fordi man skal fiksere luftströmmen
45 grader, ner mot golvet, det er unödvendig å sende varmen rett opp under taket.....det er iallefall vitsen med det...
Kan ikke si at jeg er fornöyd med lösningen selv heller.... ;)
