Författare Ämne: Nibe RG 10 och faktorn för rumskompensering?????  (läst 25321 gånger)
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
SV: Nibe RG 10 och faktorn för rumskompensering?????
« Svar #15 skrivet: 18 december 2006, 22:23:12 »
   ot
  Väntade du minst 30 sekunder mellan ändring och ny avläsning ?
Alf L
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #16 skrivet: 18 december 2006, 22:25:54 »
Rumsgivarens påverkan på börvärdet är väl ändå en ren offsetjustering
Kurvan är väl P-reglering
Att låta rumsgivaren justera offset efter behov ger INTE samma resutlat som kurvans p-reglering.
Om man är nöjd med felaktig kurvlutning och kompensering av rumsgivaren så kan man väl köra så, men det funkar bättre om man först hittar rätt kurva och sedan aktiverar rumsgivaren.
Det är jag säker på.  ;) :-\
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #17 skrivet: 18 december 2006, 22:53:17 »
Hej ALf L
Jo  jag väntade i minst 30 sekunder mellan ändring och ny avläsning
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #18 skrivet: 18 december 2006, 23:03:05 »
Teori och praktik stämmer inte !
Oavsett om kurvan är rätt eller fel så vet ej min 1230 inte det.
1230 ska kompensera kurva 7 om jag har ställt in den
och 1230 ska kompensera kurva 9 om jag har ställt in den.
Hur ändrar faktorn Beräknad framledningstemp ?
Mvh ot
« Senast ändrad: 18 december 2006, 23:18:45 av ot »
« Svar #19 skrivet: 18 december 2006, 23:49:12 »
Eftersom din värmepump verkar kompensera även bör/ärvärdesavvikelser mindre än en grad så har de uppgraderat funktionen till 1230-serien, 1215 kompenserade inte börvärdet med mindre än 1 grads är/börvärdesavvikelse.
Att du får den typen av värden du refererar till tror jag beror på "decimaler" som du inte (hinner) registrerar men reglerdatorn gör, uppdateringar av det som visas på diplayen och vad som regerdatorn gör med börvärdet är förmodligen inte filtrerade på samma sätt, jag tror alltså att beräkningen av kompenseringen sker ofiltrerat men det du läser av på displayen (ärvärdet) är en filtrerad signal.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #20 skrivet: 19 december 2006, 08:21:36 »
Kruxet med att hitta en optimal kurva är att dels det tar lång tid och att en ändring av kurv parametrar vid en viss utetemperatur tenderar att ändra inställningar som är gjorda vid andra utetemperaturer.  :(
Stämmer, man får ta tid på sig, och laborera med både kurva och fininställning samt vid behov knäcka kurvan (jag kan inte knäcka min kurva så jag får leva med lite kyligare inne vid 0 ºC ute). Det kan ta en hel vinter innan man är färdig, men har man köldmedia i blodet så tar man sig tid.  ;)
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #21 skrivet: 19 december 2006, 08:55:15 »
...samt vid behov knäcka kurvan (jag kan inte knäcka min kurva så jag får leva med lite kyligare inne vid 0 ºC ute).
Som många har konstaterat kan man inte använda RG10 tillsammans med en knäckt kurva. Enligt Nibe kommer nästa version av elektronik till XX30 att medge knäckt kurva tillsammans med RG10. Ett sådant uppdaterat kretskort skulle kosta under tusenlappen när det finns tillgängligt.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
« Svar #22 skrivet: 19 december 2006, 09:05:49 »
Vilken miss av nibe...  :'(
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #23 skrivet: 19 december 2006, 21:09:01 »
Teori och praktik stämmer inte för mig .
Så hjälp mig och reda ut detta.
(Inställd rumstemp - Uppmätt rumstemp) * Faktor + Beräknad framlednings temp från kurva = Nytt värde för framlednings temp
Jag gjorde ett praktiskt test på min pump.
FÖRUTSÄTTNINGAR
*Ute temp                  -2,7 grader
*Uppmätt rumstemp   20,7 grader
*Inställd rumstemp     21,0 grader
*Kurva                          7
RESULTAT
Vid faktor 0,2  Beräknad framledningstemp       39,0 grader
Vid faktor 0,5  Beräknad framledningstemp       39,0 grader
Vid faktor 1,0  Beräknad framledningstemp       39,0 grader
Vid faktor 1,5  Beräknad framledningstemp       39,0 grader
Vid faktor 2,0  Beräknad framledningstemp       41,0 grader
Vid faktor 2,5  Beräknad framledningstemp       41,0 grader
Vid faktor 3,0  Beräknad framledningstemp       41,0 grader
Hjälp mig med detta .
Mvh ot
ot
Vilken förskjutning har du på kurvan ?
Kollade lite i NIBE manualen för att söka hitta kurva 7 vid -2,7 grader.
Jag kollade också på dina siffror och räknade ut korrektionen = (rumSp - rumMv) *faktor.
Mellan faktor 1,5 och 2 så ändras korrektionen mellan 0,45 och 0,6 och det verkar som om korrektionen måste vara större än 0,5 för att beräknad framledningstemp skall påverkas....
Det är dock konstigt att den hoppar över 40 grader och går direkt på 41? Detta är kanske någon form av avrundings fel eller är det så att värdet som presenteras avrundas som Rikard skrev.
Om man gör denna test med ett större fel så syns säkert förändringen på framlednings temp mycket tydligare.
BoBo
 Finns det någon uppgift om när detta kort släpps av NIBE?  ::)
Ja ja ja , och så vidare nästa vinter om man behövde justera på våren efter första vintern............. ;)
Kan inte låta bli att jämföra med mitt reglersystem AQ 6000 från Honeywell som jag installerade 1985 i vårt hus, där vi har frärrvärme. (Värmepumpen är monterad i vårt fritidshus på Österlen.) Detta system fixade själv kurvan med hjälp av utegivare,framledingsgivare och innegivare. Det första 14 dagarna efter dirft start var systemet lite svajigt men sen har det bar fungerat helt utmärkt! ^-^
   Något borde väl hänt på de här 20 åren sen AQ 6000 kom ut på marknaden..... ;)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #24 skrivet: 19 december 2006, 22:47:51 »
Kan inte låta bli att jämföra med mitt reglersystem AQ 6000 från Honeywell som jag installerade 1985 i vårt hus, där vi har frärrvärme. (Värmepumpen är monterad i vårt fritidshus på Österlen.) Detta system fixade själv kurvan med hjälp av utegivare,framledingsgivare och innegivare. Det första 14 dagarna efter dirft start var systemet lite svajigt men sen har det bar fungerat helt utmärkt! Azn
   Något borde väl hänt på de här 20 åren sen AQ 6000 kom ut på marknaden..... Wink
adaptiv styrutrustning vanligt på lite större fastigheter.
Som sagt det går inte förstå varför det inte finns i nya styr till tex vp!?
Klar förbättring i nya Nibe både för rumsgivaren (kompenseringen) och för styrningen (avslag ) av tillskottet.
 Nibe läser här och lär   a:gl 8) :,v( b00k
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #25 skrivet: 20 december 2006, 00:12:37 »
Snälla OT: Kan du göra lite ytterligare mätningar för att utröna hur det fungerar. Mycket bra initiativ av dig att testa.
Jag är i VP-väljar-tagen och har en preferens för Nibe för tillfället. Har dock tidigare läst på detta forum om den begränsade påverkan av inomhustemperaturen samt att det behövs hela grader i feltemp precis som påpekas även i denna tråd. Dina mätningar antyder att så inte skulle vara fallet längre (de hela graderna). Skulle vara snällt om du kunde mäta detta en gång till - alltså att även små fel påverkar om koeficienten ställs tillräckligt högt.
För mig är detta avgörande för huruvida jag kan acceptera Niben eller inte. Jag har ett hus med svåra förhållanden - stor värmemagasinering och sol-upptagning i betong/tegel väggar och souteränglösning. Min gamla shuntreglering var jag tvungen att bygga om eftersom enbart reglering på utomhustemperatur gav helt oacceptabel komfort inne (om jag minns rätt med svängningar på upp till 4-5 grader). Idag styr jag enbart på inomhustemp och -trots belackare av denna metod - fungerar det mycket bra, åtminstonde för övervåningen. En kombination av utom och inomhusreglering skulle kunna ge en kompromiss med lite bättre komfort i undervåningen på bekostnad av övervåningen.
Att kräva ett felvärde på 1 hel grad är dock inte acceptabelt. Det är helt klart en kännbar temperaturskillnad. Varför i herrans namn har de gjort det så? Var det en programmerare som inte kände till flyttal? Hoppas verkligen att man har ändrat det.
Pen
PS: Håller för övrigt med om att det är märkligt att ingenting har hänt de senaste 20 åren. Förresten - det är väl snarare de senaste 40 åren? Då var det reglercentraler med radio-rör, sedan blev det transistorer och nu är det väl något program kan tänkas. Men det är samma gamla reglermetod med kurvor som man ska laborera fram manuellt under några års experimenterande. Finns det verkligen inga uppfinnare i branchen?
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #26 skrivet: 20 december 2006, 09:26:14 »
Hej AlfL
Jag har ingen förskjutning på kurvan.
Pen
Jag skriver mer i kväll .
Mvh ot
Utloggad Bertil
« Svar #27 skrivet: 20 december 2006, 11:19:09 »
Helt klart bästa metoden om man har bra med effekt tillgängligt!
tex vid direktel är det alltid styrning på inomhustemp.
Men har man en vp är effektbrist en naturlig del, eftersom man sällan dimensionerar för fukk effekttäckning.
Då ger enbart rumsstyrning en hoper "onödiga" tillskottstimmar.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #28 skrivet: 20 december 2006, 20:00:33 »
Jo jag ska försöka göra en lång historia kort. År 2004  köpte jag till en rumstermostat ( av märke Uveab) till min  snart 20 år gamla shuntautomatik ( MHA ) . Med den kunde jag ställa graderna steglöst på en ratt från 15 till 25 grader på några tiondelars grader när , och med en otroligt liten hysteres . Men att sedan regler centralen sänkte framlednings temperaturen med 12 grader var kanske i mesta laget .Och en till nackdel var reglercentralen kunnde endast  ” bromsa  ” Men termostaten var kanon bra .Den gjorde det den skulle och höll inomhus temperaturen  hela tiden på behagliga 21 grader. Upplevde som om den gjorde en hel del nytta vid växlande temperaturer och vid vårsolen . Sänkte års förbrukningen med jämn temperatur. Så blev den sista december 2005 och den gamla värmepumpen brann . ett läckage på en slang läckte ner på en termostat och tände eld på kablar och diverse i pumpen ( Jo på nya pumpen sitter en JORDFELSBRYTARE ) . Efter många timmars läsande bland annat här på ett otrolig lärorikt forum så bestämde jag mig för en Nibe 1230- 8 . Den 18 januari så togs den nya värmepumpen i drift i ett nymålat pannrum .
Och jag började som man ska , trimma in  värme pumpen utan innegivare . Kurva 9 passade för vårat hus .
I april så monterade jag in  Nibes Innegivare . Jag var inte nöjd med resultatet .Och tänk att en givare för 1000 spänn så ska man reglera med usel graderad ratt endast hela grader . Körde med den i några veckor och tyckte inte att den reglerade ner tillräkligt när vårsolen låg på . Det kunde vara 23grader inne när man kom hem  från jobbet.
Då kom den gamla termostaten in i bilden . Mecklade om den så att den drog ett relä som sedan påverkade ingång X1:3 och X1:4 . Med den ingången sluten så kunde jag välja förskjutning av värmekurva . Och efter en del trimmande så var temperaturen inne mycket stabil och gick ej över inställda 21 grader .
Vår blev sommar och sommar blev höst och jag kom på  att jag hade igen ett system som endast kunde  ” bromsa ” värmen och det optimala är ju att värma huset till önskad temperatur med så låg farmledning som möjligt. Så jag skruvade dit Nibe givaren igen . Den  kan ju både ”bromsa och gasa ”. Gjorde igen efter konstens alla regler vid intrimning. Men jag tyckte inte att jag fick önskat resultat. Det var då de här labbande med Kurva och en hög faktor kom in i bilden . Tanken är att pumpen ska köra på kurva 7 när vi har 21 grader inne och stegvis öka till som nu kurva 9 när vi har 20,5 . Resultatet blir att vi aldrig normalt kommer upp till 21 grader utan ligger på ca 20,5- 20,9 vilket vi tycker är behagligt . Och när vårsolen kommer och värmer huset så kan värmepumpen jobba med kurva 7 . Tankegången var att varför prova det som redan är provat utan man måste våga testa av nå nytt . I efterhand när man har läst i den här tråden så har jag förstått att Nibe givaren är tänkt att reagera först när temperaturen stiget eller sjunkit med en grad . Alltså två grader diff innan reglering börjar. Inte bra för en givare som kostar 1000 spänn tycker jag .  Jag provar ett tag till med dom här inställningarna så kan jag komma åter senare i vinter med resultat .
MVH ot
« Senast ändrad: 22 december 2006, 11:22:49 av ot »
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #29 skrivet: 20 december 2006, 20:06:04 »
Ett test till
FÖRUTSÄTTNINGAR
*Ute temp                  -1,7 grader
*Uppmätt rumstemp   20,4 grader
*Kurva                          7
RESULTAT
Vid faktor 0,2  Beräknad framledningstemp       38,0 grader
Vid faktor 2,5  Beräknad framledningstemp       42,0 grader
