Författare Ämne: Nibe RG 10 och faktorn för rumskompensering?????  (läst 24397 gånger)
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Nibe RG 10 och faktorn för rumskompensering?????
« Svar #45 skrivet: 11 januari 2007, 12:54:10 »
Nu till frågan , måsta man aktivera innomhus givaren i någon meny ? (9.2.6 Rumsenhet på en 1230) , det står ju "ingen funktion" i manualen.
När RG10 kopplas in får meny 6.0 plötsligt liv och visar rumstemp. Ingen aktivering behövs däremot inställning av faktor i 6.1. Mitt hemmabygge visar också några tiondelar för lågt värde.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Thomas_
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 18
« Svar #46 skrivet: 12 januari 2007, 13:21:23 »
Jag har också funderingar om "aktivering". Har en nyinstallerad 1130 sedan en månad, med RG 10 innegivare. Meny 6.0 visar innetemp och inställt börvärde korrekt. Men pumpen bryr sig inte ett skvatt om innegivarens diff bör-är. Även om jag ställer kompensationen till max, 3,0, och ställer börvärde via innegivaren till 15 grader eller 25 grader så står VBf-börvärde stadigt på kurvans värde. Har aktiverat "rumsenhet" i meny 9.2.6, enda skillnaden jag har kunnat upptäcka är att kompensationsratten på VP:ns panel blir inaktiv. Min leverantör rycker mest på axlarna och tycker att så länge jag har rimlig innetemp via kurvan så är det väl bra. Elinstallationen inkl innegivaren gjordes av en av dem inhyrd elektriker.
Eftersom innegivaren uppenbarligen fungerar med visning av uppmätt och inställd temp så undrar jag var man ska söka ett sånt här fel? Är det någon som varit med om liknande? Är det en simpel felkoppling, eller ska man tro att styrdatorn inte funkar som den ska? Tacksam för all input, om inte annat så för att ha mer på benen gentemot leverantören/installatören.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #47 skrivet: 12 januari 2007, 13:49:48 »
Det kan va en fördröjning.. men det har du väl kollat!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #48 skrivet: 12 januari 2007, 14:32:31 »
Har du egen kurva, "0" i meny 2.1, så funkar inte rumsgivaren, den funkar bara tillsammans med de inbyggda framledningskurvorna.
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
  • Själv är bäste dräng
« Svar #49 skrivet: 12 januari 2007, 16:59:54 »
Du har väl aktiverat meny 6.2? Annars påverkar givaren inte pumpen.
« Senast ändrad: 12 januari 2007, 17:02:29 av phal »
NIBE 1130-8, VPA 200/70. 145 m aktivt borrdjup. Supra turbokassett 9kw/inbyggt fläktsystem. 103 m2 boyta, 103 m2 biyta, Byggt 1968. Tidigare 3 m3 olja/år. Hus i södra småland.
« Svar #50 skrivet: 12 januari 2007, 18:28:24 »
Precis, där väljer man om rumsgivaren ska påverka värmekurva 1 (meny 2.1) eller värmekurva 2 (meny 3.1), kurva 1 gäller väl i detta fall.
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #51 skrivet: 12 januari 2007, 19:48:33 »
Teori och praktik stämmer inte !
Oavsett om kurvan är rätt eller fel så vet ej min 1230 inte det.
1230 ska kompensera kurva 7 om jag har ställt in den
och 1230 ska kompensera kurva 9 om jag har ställt in den.
Hur ändrar faktorn Beräknad framledningstemp ?
Mvh ot
   Jag knappade lite på min värmepump och fick fram följande data för att förstå bättre hur rumskompenseringen fungerar.
  se excel.  ::)
Vi eldade i braskaminen den kvällen så att efter ett tag så var rumstemperturen i rummet med min hemma byggda RG 10 för hög.  a:gl
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
Utloggad Thomas_
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 18
« Svar #52 skrivet: 12 januari 2007, 23:31:19 »
Där hade vi svaret. Tack phal. Jag förundras över två saker. Dels att manualen är så knapphändig, och när den nu är det, att en "expert" från en hyfsat stor Nibe-firma inte har bättre koll än att han bläddrar hit o dit i manualen och förstås inte hittar mer än jag där. Tur att forumet finns, tack!
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #53 skrivet: 13 januari 2007, 01:31:50 »
  se excel.  ::)
Hej AlfL
Vilket värde är det Korrektion på  ? och hur har du fått fram den ?
Mycket intressant mätning !
« Senast ändrad: 14 januari 2007, 12:40:49 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
« Svar #54 skrivet: 13 januari 2007, 01:54:05 »
Samma här. Min installatör hade ingen aning om detta. Dom klarar tydligen bara att bocka rör och inget annat. *vinkar*
Utloggad Bertil
« Svar #55 skrivet: 13 januari 2007, 16:19:17 »
Det är här expertisen finns  >:D
Samma med min Thermia, inst verkar inte pålästa trots kurser!
Det finns säkert lysande undantag i massor också  Sc:,h
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #56 skrivet: 14 januari 2007, 11:52:55 »
Har äntligen blivet färdig med min RG10 och kopplat in den men har en fråga.
Ska man aktivera RG i meny 9.2.6 ?
I manualen står där ingen funktion, men har läst både att den skall akiveras och att det inte behövs.
Någon som vet?
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
« Svar #57 skrivet: 14 januari 2007, 11:54:47 »
Har du verkligen läst hela tråden? ;)
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #58 skrivet: 14 januari 2007, 21:15:07 »
  se excel.  ::)
Hej AlfL
 Ekvationen för rumskompensering ser väl ut ungefär så här:
   (RumSP - RumPv) * Faktor + Beräknad framlednings temp från kurva = Nytt värde för framlednings temp
   RumSp = inställd rumstemp
   RumPv = Uppmätt rumstemp
   Faktor = 0.1 -3,0 på en NIBE 1230 i meny 6.1
   Korrektion = (RumSp - RumPv ) * Faktor
   Korrektion är det värde som läggs tills resp dras från Beräknad framlednings temp från kurva för att beräkan Nytt värde för framledings temperatur.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #59 skrivet: 14 januari 2007, 21:33:59 »
Hej AlfL
Bra att du har utfört detta test.
Ekvationen för rumskompensering måste räknas ut på ett annat vis . Det visar ditt test.
Hur kan ekvationen se ut för 1230 ?
« Senast ändrad: 14 januari 2007, 23:10:06 av ot »
