Författare Ämne: Lagerljud på innedelen, hur vanligt?  (läst 3637 gånger)
  • Antal inlägg: 36638
« skrivet: 15 december 2006, 16:55:36 »
Jag har ett par tidigare arbetskamrater som har 2 år gamla luftvärmepumpar, de har båda fått lagerljud på sina fläktar och skall få dem utbytta.
Nu ställer jag mig frågan, finns det fler med erfarenhet av luftvärmepumpar som har eller har haft problem med lagerljud på sin innedel.
Anledningen till att jag frågar är att jag på de fläktradiatorer, kupevärmare och värmefläktar som vi har i vår ägo på samtliga har fått lagerljud efter rätt kort tid, HÅLLER de verkligen mer än några år?
Som sagt, skulle gärna vilja veta om det finns de som haft sin luftvärmepumpar många år utan att få lagerljud på innedelens fläkt.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Lagerljud på innedelen, hur vanligt?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2006, 17:40:36 »
I Toshiba delen på detta forumet så var det någon som fick byta. Panasonic, den modell jag har monterad sedan två år har haft problem med lagren på innerdelen (min är OK fortfarande, ta i trä...).
Våran förra pump en Toshiba Inverter RAS 13, gick i 12-13 år utan några problem med lagren i innerdelen iaf.
« Svar #2 skrivet: 15 december 2006, 17:45:07 »
Hej, kul att du äntligen registrerat dig.
Det var den typen av info jag sökte, det finns alltså MÖJLIHET att bygga fläktar som håller mer än nåt år.
Det skall bli intressant att se hur många av tillverkarna som gjort det, jag har en känsla av att just fläktarna/lagren kan vara den typen av delar de sparar in på för att kunna tillverka billigt.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #3 skrivet: 15 december 2006, 18:12:35 »
Visst är det rätt idiotiskt tänkt men det är nog tyvärr så, helt sjukt!              Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 15 december 2006, 18:30:51 »
Var och gjorde 4 värmepumpsägare lyckliga idag.
Kan nog påstå i det här lagret att Panasonic har haft jätteproblem med sin fläktmotorer i innerdelarna, i alla fall i dem som jag har mest erfarenhet av att byta nämligen CKP-modellerna.
För 5 år sedan började väl den här boomen av värmepumpsinstallationer för oss och totalt har vi nog
4-500 CKP-maskiner monterade och i dagsläget så har vi nog bytt fläktmotor i snart 100-tal.
Verkar som de som monterades år 2004 är sämst men det finns sorgebarn från år 2000 också.
Kunden får ju allt detta på garantin om det ej är ngn juridisk person, arbetet tar 1/2 timme + restid och av grossisten får vi ersättning för utbytet.
Tror att det är 10000-tals maskiner som kommer att bytas i
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #5 skrivet: 23 december 2006, 19:29:06 »
De fläktar som sitter i de produkter vi levererar rekommenderar vi att de byts efter 15 år, och då är skälet att man vill undvika ett haveri. De går oavbrutet. Vi skulle helst vilja ha 20 år men det har inte varit ekonomiskt rimligt.
Fläktarna i min FTX har gått i 11 år och jag tror inte det är något lagerljud (det drunknar isf i fläktljudet). Troligen får jag byta om några år. De innan höll dock bara 11 år. Hm, jag får kanske byta om några dar.
Det finns en sträng om lagerproblemet i CKP-modellen. Jag vill minnas att en dominerande misstanke var att motorlagren var otillräckligt isolerade och krypströmmar orsakade en för tidig uttorkning. Någon gissade att joniseringen snabbade på förloppet.
« Svar #6 skrivet: 23 december 2006, 22:58:54 »
Jag har bytt i min Toshiba men det verkar alltså som det är fulfläktar av fabrikat panasonic som de av ngn outgrundlig anledning befläckat innerdelen med  ;)
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 26 december 2006, 08:02:21 »
E12DKE innerdelsfläkt visade sig härom dagen att lager för oljud. så det verkar inte lovande...maskinen ganska ny, mindre än ett år
LJ
jockefors
jockefors
« Svar #8 skrivet: 26 december 2006, 20:15:44 »
hej
min e12 rasslar ibland...konstigt nog e det då  filtren e skitiga man börjar höra det =)
renblåste ju ur den med kompressorn då blev det bättre nu låter den inte alls..
jooo Northkingen hör det säkert
 tomte::
PS
ska ni renblåsa så gör det inte då frun e hemma,min blev galen det såg ut som på ett snickeri hemma i kåken å frun såg ut som ett åskmoln :o
men det blev betydligt bättre fart på värmen i pumpen + att frun värmde ochså i nån timme
