Författare Ämne: 2010-8 + VVM 330 ??  (läst 3509 gånger)
Utloggad Skåning
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 40
  • Där kan bara finnas en som är lika nördig som jag.
2010-8 + VVM 330 ??
« skrivet: 15 december 2006, 12:41:08 »
Hej Alla !
Någon som vet om man kan koppla på en ny VVM 330 på en 2 år gammal 2010-8 ??
Är det lika "enkelt" som att koppla på en VVM 240 ?
Eller är det funkar inte alls med 2010-8 + VVM 330.
Har idag en 2010-8 kopplat på en gammal kombipanna från -79.
Roland
Köpte ett hus i Sept. CTC Family panna från 1979. Nibe 2010 kopplad på denna. Enligt säljaren installerad i Feb. Enligt säljaren förbrukade huset under 2004 29000Kwh. 160 kvm bottenplan + 160 kvm källare (delvis inredd). Byggår 1960.
Utloggad Lyse
  • Stad/land: Norra Bohuslän
  • Antal inlägg: 2
SV: 2010-8 + VVM 330 ??
« Svar #1 skrivet: 15 december 2006, 15:53:49 »
Nibe´s nya elpanna heter VVM300 och den funkar ihop med Fighter 2010 serien.
Jag ringde Nibe angående just denna panna, men har lågt i taket i källaren så det funkar inte med denna pannan för mig. Den krävde lite högre takhöjd när man reser upp den. Dom har slutat med VVM240 som är lite lägre, så jag får väl köra vidare med min Nibe City. Körde igång värmepumpen i september första gången, och det är roligt när man läser av elmätaren nu Thumbsup.
//Lyse
Nibe 2010-6 dockad till Nibe City VX 13 kW (flytande kondensering) Danfoss shuntstyrning. Värmepumpen inkopplad 060414.
Bostad 1,5 plans ca 135m2. Wirsbo-golvvärme 20mm slang, i vardagsrummet är det fortfarande vanliga radiatorer. Tilläggs isolerat -91 och bytt fönster till 3-glas (H-fönster). El-förbrukning juni -05 till juni -06 24800kWh
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 16 december 2006, 08:19:06 »
//Lyse
Du kan kanske hitta någon VVM240 som finns kvar i nått lager?
http://www.varmepump.biz/shop/?cat_id=27&subcategory=0&sct_id=0&subcategory2=0
