Författare Ämne: Fyllt nivåkärl på KB-sidan  (läst 2819 gånger)
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« skrivet: 15 december 2006, 09:10:30 »
Mitt nivåkärl på KB-sidan är nästan helt fyllt.
Sedan installationen i september har nivån konstant höjts. I början ganska snabbt, men allteftersom kärlet fyllts har höjningen gått långsammare.
Placeringen är exakt enligt Nibes installationsinstruktion, systemet är helt luftfritt (jag har kollat samtliga luftningsskruvar), kärlet var fyllt till 2/3 efter installation i enlighet med Nibes anvisningar och pumpen fungerar perfekt.
Temperatur på KB-in är i dagsläget ca 5 grader, precis vid installationen var den ca 8 grader och den lägsta temperaturen jag har noterat är ca 3 grader. Jag har dock aldrig noterat att nivån i kärlet minskat vid något tillfälle, utan den har stadigt ökat.
Nu börjar som sagt kärlet ta slut och jag blir en smula konfunderad. Visserligen lär det inte hända så mycket annat än att det rinner ut brännvin i golvbrunnen, men det bästa vore ju att det stannar i systemet.
Någon som har en idé om vad som kan vara problemet?
/Mats
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
SV: Fyllt nivåkärl på KB-sidan
« Svar #1 skrivet: 15 december 2006, 09:22:10 »
ventilen läcker så du förlorar trycket sug ner nivån
med kbpumpen samtidigt som du öppnar säkventilen
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 15 december 2006, 10:50:16 »
Alltså det övertryck av luft du haft från början i kärlet har försvunnit. Så antagligen har du nu atmosfärstryck i kärlet. Mycket riktigt kan du göra som sagts att du stänger den ventil snabbt som sitter strax före kärlet samtidigt som du öppnar säkerhetsventien. När nivån sjunkit stänger du sökerhetsventilen och öppnar kulventilen. detta skall ske sanmtidigt och under bara några sekunder. Ett bra tips är att med såpvatten kolla var det läcker luft ur nivåkärlet.
Själv har jag  modiferat med en manometer och en bilventil så att jag har koll på övertrycket.0,5 bar räcker.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 15 december 2006, 14:34:26 »
///AndersA
Om kärlet sitter på högsta punkten så behövs väl inget övertryck alls. Till min förra VP hade jag ett otätt lock på kärlet, dvs inget övertryck. Det gick bra i 10 år utan någon påfyllning eller andra problem. Idag har jag ett obetydligt övertryck, max 0.1 bar. Manometern står på noll+.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 15 december 2006, 15:08:20 »
Jag tycker att det är bra att säkerställa att man har ett visst övertryck, mest pga att vakuum är inte det man vill ha överhuvudtaget. I värsta fall kan slangarna sugas ihop.
Så en manometer och ett visst övertryck är en enkel koll på att allt är ok.
Vakuum kan bla uppstå om man har 0 bar tryck och temperaturen sjunker på kb.
AndersA
Kevin
Kevin
« Svar #5 skrivet: 17 december 2006, 09:25:07 »
Själv har jag tillverkat en ventil som jag skruvar på säk.ventilen (15mm)med en bilventil.
Sedan tar jag min lille kompressor och trycker ned nivån i nivåkärlet till önskad nivå.
Jag kunde lägga in en bild, med vet faktiskt inte hur man gör..
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 17 december 2006, 09:36:40 »
Du bifogar bilder så här:
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #7 skrivet: 17 december 2006, 10:47:54 »
Innan du suger ner vätskan kolla så att locket med gummi packningen sitter på ordentligt.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #8 skrivet: 17 december 2006, 12:41:21 »
>Jag kör trycklöst med säkventilen "lyftad" men det är nog bättre med lite tryck.
Ang ökning av vätska, det kan va luftsäckar i brine.
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Dot gäster: 2033
