Författare Ämne: Borr-bryderi ?  (läst 6759 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Borr-bryderi ?
« skrivet: 14 december 2006, 14:32:13 »
Har gått igenom trådarna här på borrhål och undrar över 3 saker.
1: Det finns en regel om att borrhålet inte får vara närmare huset än 4 meter. Varför ?
2. När man har små villatomter på runt 700m2/st blir det jäkligt tajt med ev borrhål om flera i samma kvarter har borrat (20 m regeln). Kan man ta en utgångspunk mellan 2 fastigheter (tomtgränsen) och borra för 2 hushåll samtidigt om man då kör typen "solfjäder".
3. Med små tomter på 700m2 undrar jag också om det är tillåtet att borra så pass snett så man då tangerar tomtgränsen beroende på borrdjupet (exempel att man borrar 180m djupt i en viss vinkel och då passerar tomtgränsen i riktning mot allmän gata).
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Borr-bryderi ?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2006, 15:13:50 »
1 Man är rädd för att skada huset. Exempelvis kan tryckluften som används för att driva ner borren i berget och blåsa upp borrkax, hitta upp under källargolv/bottenplatta och spräcka det.
Här finns inga exakta vetenskaper och regler utan det är nog upp till borrarens yrkeserfarenhet och djärvhet.
2 Menar du att man skulle borra två gradade hål  alldeles intill varandra som efterhand går längre och längre från varandra? Förstår inte riktigt finessen.  Vad jag minns är det inte speciellt många grader man normalt borrar snett och i så fall  skulle du få ganska många meter där borrhålen "inkräktar" på varandras "område"
3 Rent teoretiskt tror jag inte att du har rätt att borra så att delar av hålet ligger utanför din tomtgräns. Men hur ska man kolla det i efterhand ::).
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: Borr-bryderi ?
« Svar #2 skrivet: 14 december 2006, 15:27:10 »
Fråga 2 har en speciell förklaring.
I ett kvarter där alla tomter är runt 700m2 finns det i princip bara 1 väg fram för en ev bergborr mellan 2 fastigheter, dessa 2 hus står på en höjd där ena huset har en garageuppfart medans det andra har en mycket lång trappa upp som gränsar mot garage-uppfarten. Enda möjligheten för dessa 2 hus är då invid tomtgränsen mellan husen från garageuppfarten sett, det andra huset kan inte nås med en bergborrmaskin alls. Grannhusen runt omkring har borrat så 20 m regeln funkar då för huset med garage-uppfarten, det andra huset kan inte nås alls men från punkten vid garaget kan man då ev mata för ett hål, men då måste alltså båda husen dela på borrhålet/en.
Vad göra i ett sånt läge ?
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Borr-bryderi ?
« Svar #3 skrivet: 14 december 2006, 15:43:49 »
Att dela på ett hål är nog ingen höjdare.
Kanske läge att ta hem en professionell borrare. Han kanske på plats kan avgöra hur mycket han kan grada hålen ( vad jag har förstått vill man inte grada så mycket i berg med mycket sprickor), eller ge andra lösningsförslag.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: Borr-bryderi ?
« Svar #4 skrivet: 14 december 2006, 16:33:31 »
Med tanke på att husen står på rent granitberg kanske man då kan då ner i avstånd på 4 m regeln från huset, husen själva står 4-5 meter var från tomtgräns, så om man då typ borrar 1-2 m från varje huskropp och gradar borde avståndet mellan hålen i markplan bli c:a 6-7m.
Kanske man kan lösa bryderiet genom att 1 av förbrukarna borrar mycket djupare så att man får olika höjnivåer på värmeuttagen.
« Senast ändrad: 14 december 2006, 16:35:40 av Art Deco »
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
SV: Borr-bryderi ?
« Svar #5 skrivet: 14 december 2006, 16:46:16 »
Om det er snakk om små 5-6kW pumper og man borrer f.eks 220m og bruker en 4-rørs kollektor skulle det vel egentlig gå greit å dele på et hull ? Total lengde blir vel noe mer enn de anbefalte 400m men det er neppe et stort problem.
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
SV: Borr-bryderi ?
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2007, 00:00:47 »
Det regleras av brunnsnormen.
Är till för att undvika bortspolning av massor under huset som kan ge sättskador.
Kör man närmre och olyckan är framme blir försäkringsbolagen griniga.
Gradning med så slanka borrstänger som används är trams enligt borrvetenskapen.
Detta är ett eget kapitel.
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Kevin
Kevin
SV: Borr-bryderi ?
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2007, 20:01:40 »
Mikael
Följ reglerna, det förenklar om olyckan "skulle" vara framme. Nästan ingen borrare chansar..det kan bli dyrt då.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
SV: Borr-bryderi ?
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2007, 20:14:20 »
Det var min poäng!
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Kevin
Kevin
SV: Borr-bryderi ?
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2007, 20:17:23 »
Jag vet  Thumbsup
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
SV: Borr-bryderi ?
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2007, 20:24:23 »
Yes!
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Borr-bryderi ?
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2007, 19:22:04 »
Mikael
Menar du att hålet inte blir gradat eller vad?
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
SV: Borr-bryderi ?
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2007, 20:54:25 »
Med "normala för energibrunn" borr riggar är styrningen av borrhammaren gjord med inställning av riggen ovan mark.
Borrhammaren kommer att följa lättaste vägen i berget.
Den kommer aldrig att gå spikrakt ner.
En doktorand på KTH beskrev detta som helt omöjligt att med någon sannorlikhet avgöra var borren tar vägen.
Då menar jag att grada innebär att du vet var borren tar vägen de första 10 talen meter, sen vet du nte något säkert.
Tänk dig själv, en borrstång på diam 50 mm och 100 m lång...
Det blir en rätt slank konstruktion som föga påverhas av ev moment 100 m bort.
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
