Författare Ämne: Från IVT till Sharp  (läst 24258 gånger)
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
SV: Från IVT till Sharp
« Svar #15 skrivet: 16 december 2006, 20:59:08 »
Ja ja såklart.... *vinkar*
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #16 skrivet: 16 december 2006, 21:47:23 »
När vi plockade sönder en IVT för 1 år sedan upptäcte jag att det stod panasonic på fläkten till innerdelen så den kan inte vara så dålig även om panasonic förmodligen behöll det bästa själv ;)
Skulle inte bli förvånad om det står Fujitsu på kompressorn....... *roflmao*
//Krister   *vinkar*
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
« Svar #17 skrivet: 17 december 2006, 01:21:15 »
Jamendåså är det ju en riktigt bra maskin.............. 8)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #18 skrivet: 17 december 2006, 01:27:09 »
Förmodligen grymt bra..... a:gl
//Krister   *vinkar*
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #19 skrivet: 19 december 2006, 02:06:34 »
Inte om det är en likadan kompressor som i Fujitsu AOY09LFBC vilken Energimyndigheten testade  :,v(, COP 1,6  :o vid -15 ºC, samma COP som Foma pumpen och den sätter man upp själv med förfyllda rör.  *roflmao* Med andra ord ett rent kasst resultat. studs
Till och med min pump från 2004 har bättre resultat.
« Senast ändrad: 19 december 2006, 22:01:29 av Panasonic E9 »
Utloggad jfhallberg
  • Stad/land: Aneby
  • Antal inlägg: 42
« Svar #20 skrivet: 19 december 2006, 05:38:39 »
Det är nog inte samma för IVT (12GR-N) har vid -15 ºC cop 2,3 och 2,6kw, så det är lite bättre
Bor 4mil öster om Jönköping i en 1-Plansvilla i etage från 1987 ca 120m2, 4-personer, Uppvärmning tidigare: BAHCO luftvärme (ACF, ACJ) Tot el ca 15000Kwh/år. Har (061207) installerat en IVT Nordic Inverter 12 GR-N och är väldigt nöjd mycket varmare golv och jämnare värme i huset.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #21 skrivet: 19 december 2006, 10:10:20 »
Ok då även solen har sina fläckar...... :) det är nog trots allt ingen fujitsu kompressor för det kan nog inte vara en Nocria kompressor hellre med tanke på den effekten 2.6kw..... a:gl
//Krister   *vinkar*
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #22 skrivet: 19 december 2006, 11:11:48 »
nu är det väl ändå så att kompressorn inte har något avgörande på cop värdet..... knUp
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #23 skrivet: 31 december 2006, 14:38:28 »
Självklart att kompressorn har avgörande på COP värdet. Men det största ligger i de olika tillverkarnas styrningar. Sen är det mycket viktigt att innerdelen kan bli av med den värme som utedelen producerar.
Utloggad Gäst 999
« Svar #24 skrivet: 31 december 2006, 15:31:33 »
Snälla Rikard, nu kan du ta & berätta för mig hur stor skillnad på cop en scroll & en enkelrotationskompressor har??  Skillnader i cop blir störst efter kompressorn den är bara en pump som pumpar gas, kondensor, förångare expansionsventil alt kapilärör det är det som gör cop, du kan stoppa den bästa kompressor i vilken maskin om helst & få sämre cop & inte kondensor, förångare, exp ventil stämmer.........men som sagt jag upprepar min fråga till dig berätta för mig vilken skillnad du får i cop om du bara byter kompressor i en maskin????
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #25 skrivet: 31 december 2006, 15:48:27 »
För stor kompressor = sämre COP
För liten kompressor = sämre COP
Rätt dimensionerad kompressor till element,rör,exp.ventil,köldmedium,m.m = bäst COP
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #26 skrivet: 01 januari 2007, 13:38:18 »
[/quote
Nä Nisse-Jidrare... Vem FAN pratar om rotationskompressor eller scroll...
För att göra allt tydligare:
Ta en kompressor i en IVT och jämför den med tex en Panasonic. De har olika styrnings möjligheter.
De har alla olika funktioner/möjligheter när man frekvens styrkompressorn. Ingen är helt steglös om man hård drar det. Vissa kompressorer har 3-steg andra har 5-steg osv. Så visst skiljer det sig mellan tillverkarna och även deras egna modeller.
Sen kan du läsa det jag skrev tidigare:
Utloggad Gäst 999
« Svar #27 skrivet: 01 januari 2007, 15:42:36 »
Om vi nu pratar om skillnader på cop i luft/luft pumpar så pratar vi väländå om scroll eller rotationskompressorer, sen om man läser tråden från början ser man att man undrar hur stor skillnad kompressorer gör för cop, då jag svarar att kompressorn inte har det avgörande för cop, vilket du hävdar. Men låt oss nu släppa detta, jag skall aldrig ifrågasätta dina repliker på mina svar, bla bla bla........
Utloggad Gäst 999
« Svar #28 skrivet: 01 januari 2007, 15:43:55 »
tack för svordomen & jiddrande förresten....... *vinkar*
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #29 skrivet: 02 januari 2007, 22:06:07 »
Kompressorns inverkan på COP är minimal.
Det som påverkar är följande:
1. Typ av gas.
2. Storlek på förångare
3. Storlek på kondensor
4. Styrningen av expansionsventilen.
5. Flödet i inomhusdelen + utomhusdelen.
Tomas
