Författare Ämne: Thermia Atria Optimum  (läst 3508 gånger)
Utloggad Rex
  • Stad/land: Veberöd
  • Antal inlägg: 14
  • Sniff sniff.... BioBränsle eller VärmePump ?
« skrivet: 13 december 2006, 16:13:57 »
Tjena alla,
Har varit offline ungefär 1 år pga avsaknad ny teknik på luft/vatten-systemen.
Men nu kanske...... ::) Varvtalsstyrning i ett luft-vatten system.
(bara på cirkulationspumparna men ändå)
Är det någon som har mer info på Thermia Atria Optimum, hittar bara en bild på thermias hemsida, det ser ut som utedelen är av en ny konstruktion.
Att döma av alla inlägg här i forumet verkar det som att den gamla utedelen är dålig med tanke på oljud och vibrationer. Hoppas att den nya är tyst, då kan detta bli mycket intressant.
« Senast ändrad: 13 december 2006, 16:16:27 av Rex »
Skåne/Lund, Myresjöhus 1976, 1-plans med källare 100+100m2, elpatronsbestyckad (6+3kW) TMV-oljepanna med TA-styrning, enrörs-system med 4st slingor, tot 16st element, årförbrukning ex hushåll ~23MWh (tom oljetank sen -99)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Thermia Atria Optimum
« Svar #1 skrivet: 13 december 2006, 16:52:42 »
Det finns fler luft/vatten med ny teknik.
Kolla in Aqua Inverter, Airwell och Daikin luft/vatten.
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #2 skrivet: 13 december 2006, 20:28:25 »
Angående oljud i utedelen - efter byte av fläktmotor (på garanti) är det en stor skillnad på den 8:a jag har. Har en del andra märken installerade i grannskapet och efter "tjuvlyssning" på dessa vid rundvandring så tycker i varje fall jag att Atrian är klart tystast.
Anders
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2007, 20:09:28 »
Citat "Har tyckt att min pump låter lite mycket". mj privat, har du inte rabatt på CTC när du jobbar på Enertech  *vinkar*
Som oberoende kan jag bara säga att min åsikt är att CTC låter mer än en Thermia.
Anders
Revidering: ser att mj privat tagit bort sitt meddelande. Låter dock mitt stå kvar.
« Senast ändrad: 23 januari 2007, 11:32:38 av AJ »
