Författare Ämne: gradminutrar och COP  (läst 3861 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« skrivet: 13 december 2006, 10:32:51 »
Jag har satt min VP att dra igång när GM är -160 vilket resulterar i att när den  väl lägger av igen så är framledningen mellan 7 och 10  ºC högre än beräknad.
Just nu kan jag bara kolla  via sms så det är inte så lätt att pricka in när den når GM = 0.
Men i dag när det är en 5-6 plus ute så hade jag 37 grader fram när beräknad var 31 grader och GM = -64
 Frågan är om jag skall minska tiden till kompressorstart(från -160 till -120 ) för att få lägre "sluttemp" = bättre COP men med flera starter?
Och så en annan fråga.
Tio minuter senare var kompressorn av och GM = 9  och framledning nere på 31,6 grader. Jag tycker det sjunker fort de grader man har över beräknad är detta normalt?
Mvh
Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: gradminutrar och COP
« Svar #1 skrivet: 13 december 2006, 12:14:39 »
När vp går har du en tempskilnad över kompressorn på varma sidan på ?? 7 grader.. dom 7 försvinner direkt när den stannar.. sen kyls returen rätt snabbt när ingen energi tillförs... särskilt markant om man har liten vattenvolym.
Men jag tycker det varkar helt ok!!
-160 kan va i drygaste laget... men ger inga stora skillnader i energiförbrukningen.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #2 skrivet: 14 december 2006, 09:35:57 »
Tack! Då kan jag sova lite lugnare!
Vattenvolymen har jag lite svårt att räkna ut! Jag har ju data på de nya elementen men de gamla har jag inte hittat riktigt motsvarande på vvs/radiatorhiemsidor jag letat.
De nya är:
6*pc33(140cm(l)*60cm(h) a 12,3L)= 73,8
2*pc33(120cm(l)*90cm a 15,5l)= 31
2*pc22(100cm(l)*60cm a 6,2l)=12,4
-> 117,2 liter
Sedan har jag ett sektionselemte som är ca 100cm(l)*40cm(h)  men en ca 15cm djupt(borde innehålla ganska mycket vatten)
Och två sektions på 80cm(l)*57cm(H)  med en ca 7cm djup (vattenvolym?)
och två sektions på 40cm(l) *90cm(h) med en ca 7cm djup (vattenvolym?)
och ett sektions på 40cm(l) *40cm(h) med ca 5 cm djup.
och slutligen ett panel med en konvektor(?) som är en 100cm(l)* ca 60cm(h)
Jag tror och hoppas att med alla rören(3 våningar med källaren) att jag kommer upp över 200 liter, men säker är jag inte.
Hur märker man tydligast om man inte har tillräcklig vattenvolym?
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 14 december 2006, 12:22:07 »
Mycket start o stopp, men det balanseras fint med att höja graminuterna en del!
Antagligen håller dom bra även för många starter, se tex ett kylskåp, det startar "stup i kvarten"
Har man bara nya grejor och tex golvvärme då blir det väldigt liten volym.
ca 200l är rätt bra volym.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #4 skrivet: 14 december 2006, 19:44:52 »
Jag såg att man rekomenderar minst 20l vatten per kw på pumpen. Jag har ju en fighter 10(1230) så jag borde ju ha 200 liter för bra gångtider mm.
Kan man ha för stor vatten volym? Vad händer då i så fall?
Jag har en gammal vvb på 160l funderar på om jag ska använda den till att få ännu mera vattenvolym. Eller spara den till en stuga.
Skall ned till gotland till julhelgen och då ska jag passa på att sänka/höja GM lite(från -160 till -120) och se vad som händer med start och stopp osv.
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 14 december 2006, 21:15:38 »
visst funkar bra med volymförstoring.. kan aldrig bli för stor volym om man inte har en IVT, då krävs det handpåläggning i styren!
Men en gammal VVB har enormt med avlagringar, ren gegga!!! den måste spolas ur noga innan den används.
Sen ska man se till att ha smutsfiler efter den, om man trots allt inte får ur all smuts!
Men du ligger ju fint till med volymen, det finns flera som kör med liiten volym, tex Rickard!
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #6 skrivet: 14 december 2006, 21:48:27 »
Jo, jag väntar nog och ser hur det utvecklar sig i vinter(om det blir någon!) Det är ju oxå skönare att vara ute och spola ur vvb på sommaren! får logga lite gångtider och sånt.
Det som grämer mig är att jag inte såg till att få fast Rickards tempgivare på kb innan rörisen isolerade, han gjorde ett fin jobb och jag tror inte jag kan göra lika fint. Fast med RCu:n innkopplad kan jag få värdena där ifrån. Men det hade ju varit roligt att dubbelkolla! Jag har även extern elmätare kopplad på vp för att riktigt kunna se vad den drar!
Jag ligger på kurva 6 nu och det funkar bra men jag skulle ju vilja komma lite lägre men de effektivaste elementen sitter ju i källaren! Nåja jag tror inte jag kommer ångra värmepumpen ändå!
