Författare Ämne: Lite konstigt.  (läst 2222 gånger)
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
  • Ny Ägare av en HE9 :)
Lite konstigt.
« skrivet: 13 december 2006, 08:58:00 »
Har ett problem eller rättare sagt är lite fundersam. Har en HE9:a när man ställer in den på 22 grader så håller den 21- 22 grader i "pumprummet", om man däremot sänker en grad till 21 på pumpen så håller den bara 18-18,5 grader i "pumprummet". Man kan ju tycka att den skulle hålla en grad mindre om man sänker med en grad. Någon som har ett svar på detta lite störande fenomen!?
Trevlig lucia alla elsparare :)
Endast en HE9:a och vedeldning :)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
SV: Lite konstigt.
« Svar #1 skrivet: 13 december 2006, 22:15:59 »
Jag skulle tro att dett fenomen beror på att man har temgivaren i pumpen.
Vid 22 grader är kravet på pumpen att värma rummet större och fläkten går hårdare  och blåser iväg varmluften längre från pumpen.
Vid inställning 21 grader blir tempdiffen mindre, pumpen arbetar lugnare och blåser ej iväg varmluften på samma sätt. Luften vid pumpen blir varm, men tempen i rummet sjunker.
Sanyos lösning med en tempgivare i fjärrkontrollen, som komplement till pumpens egen, tycker jag är lysande.
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Lite konstigt.
« Svar #2 skrivet: 13 december 2006, 23:44:03 »
Om du kan ställa fläktvarvtalet manuellt lite högre så kanske det funkar bättre även om du drar ned börvärdet.
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
SV: Lite konstigt.
« Svar #3 skrivet: 14 december 2006, 08:32:17 »
tack för svaren. jodå jag har ställt in fläkt på manuellt max. men då skillnaden på framförallt golvet blev så stor har jag höjt en grad till 22 grader. (Krav från regeringen)  knUp  *vinkar*
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Lite konstigt.
« Svar #4 skrivet: 14 december 2006, 08:46:48 »
För mig är det en stor skillnad mellan två inställda temperaturer. kommer inte i håg vilka, typ  men vid den lägre så blir det en enorm skillnad men det är längre bort från pumpen, detta beror ialla fall som föregående nämnde på att fläkten går ner i varv.
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
  • Dot gäster: 2097
