Författare Ämne: Thermia Diplomat - ny sedan igår!  (läst 2659 gånger)
Utloggad gurkan
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 12 december 2006, 23:42:22 »
Efter att under många kvällar ha konsulterat detta eminenta forum bestämde jag mig under hösten för att kasta ut den gamla oljepannan och satsa på bergvärme.  Den är nu monterad och har varit i drift under ett dygn. Som de flesta av er säkert känner igen har det blivit mycket spring ner till pannrummet för att studera värden. Efter denna korta tid finns det inte mycket statistik att studera, men vad det lider så hoppas jag på att få en analys av mina siffror här på forumet!
Just nu skulle jag bara vilja verifiera en sak. Stämmer det att delta T på på värmebärare endast mäts / är av intresse medan kompressorn går? Hittils ligger delta T (under drift) på 3 grader. Det verkar vara i underkant, men två radiatorer har inte kommit igång ännu, kanske kan det ha någon påverkan?
När kompressorn inte går har jag till min förvåning har jag sett att returtempen ligger på samma (eller till och med en grad över!) framledningstempen. Kan det stämma eller är det något som man bör ta upp med installatören?
 Hälsningar / Jonas
  • Antal inlägg: 36599
SV: Thermia Diplomat - ny sedan igår!
« Svar #1 skrivet: 12 december 2006, 23:53:25 »
Retur och framledningstempen skall vara exakt samma när kompressorn står still.
Jag tror att det går att justera givarna i reglerdatorn, men jag är inte säker  b00k läs manualen  ;)
3 grader deltaT när kompressorn går är för lite, prova sänka varvtalet på cirkpumpen för värmesystemet ett snäpp.
Först måste du se till att termostaterna inte stryper på dina raditorer, öppna alla termostater för fullt, blir det för varmt i huset sänk kurvan!
Det spar du pengar på.
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Stad/land: Surte Sverige
  • Antal inlägg: 58
  • Inget varar för evigt - inte ens dina problem
    • Vårt hus i Bulgarien
« Svar #2 skrivet: 13 december 2006, 00:48:03 »
Jag har en Diplomat TWS 8 och är mycket nöjd.
Mitt delta-T ligger på ca 7 grader vilket jag tror är OK,
tre grader är för lite. Delta-T mäts väl ändå inte? Vad som
mäts är väl fram- och returtemp, så är det på min Diplomat
iallafall. Temperaturerna mäts alltid, även när kompressorn
står still!
Att returtempen ligger över ibland kan bero på att pumprn har
producerat VV och då kan temperaturer sticka lite hit och dit
innaför pumpens plåtskal och orsaka det.
Men hos mig brukar dock framledningstemp vara ca 2 grader högre
då kompressorn står still. Det stör mig inte ett dugg.
« Senast ändrad: 13 december 2006, 11:48:51 av Rickard »
Gavelradhus två plan plus uppvärmd källare, 210 kvm tot. Tidigare elpanna, ca 30000 kwh tot. el. NU bergvärme med Termia Diplomat TWS 8, 140 m borra, varav 3 m till berg. I drift sedan 2006-08-17.
Se min temperaturmätning: http://temperature.fabolo.us/
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #3 skrivet: 13 december 2006, 11:26:40 »
Helt rätt att man mäter inte delta T. DeltaT är skillnaden mellan tillopp och retur, temperaturen mäts hela tiden. Under värmedrift skall deltaT vara c:a 7 grader.
« Svar #4 skrivet: 13 december 2006, 18:18:47 »
Justera givarna gör man i servicemenyn som man kommer in i om man håller höger och vänster pil intryckt samtidig i några sekunder (6-7) I menyn INSTALLATION finner du en undermeny KALIBRERING AV GIVARE går man in där så kan man justera värdet på givarna för utegivare, framledning, retur, varmvatten, brine ut och brine in
