Författare Ämne: Normal framledningstemp?  (läst 16304 gånger)
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
  • Själv är bäste dräng
« skrivet: 12 december 2006, 23:13:04 »
Jag ligger på en framledningstemp på VBf runt 40-41 grader i slutet av kompressordrift.
Tempen ute ligger runt 5 grader och inne har jag 21,5 grader.
Tycker att framledningstemp är hög, eller är det normalt?
NIBE 1130-8, VPA 200/70. 145 m aktivt borrdjup. Supra turbokassett 9kw/inbyggt fläktsystem. 103 m2 boyta, 103 m2 biyta, Byggt 1968. Tidigare 3 m3 olja/år. Hus i södra småland.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
SV: Normal framledningstemp?
« Svar #1 skrivet: 13 december 2006, 07:55:49 »
Låter inte mycket annorlunda än här......
Vilken kurva/offset?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #2 skrivet: 14 december 2006, 08:26:34 »
Hej.
För att få så låg framledningstemp som möjligt skall du:
1. Öppna alla termostater i huset för fullt
2. Om det blir för varmt inne, sänk kurvan, varje steg du kan sänka kurvlutningen gör att du får lägre framledningstemp och högre verkningsgrad (COP) på din värmepump
3. Om du får för kallt i vissa rum, justera flödet över radiatorerna i varma rum genom att stryp lite, och i kalla rum genom att öppna lite på de fasta flödesjusteringar som finns på de flesta radiatorkopplen.
Om detta inte hjälper kan du minska gradminuter i reglerdatorn, har du inte justerat dessa så står värdet på -60 och då borde inte vbf vara så hög om ditt radiatorsystem är rätt injusterat.
Kom gärna med mer frågor om du funderar över något av det jag skrivit.
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
« Svar #3 skrivet: 14 december 2006, 19:24:25 »
Jag kör kurva 8/-2.
Tempen är jämn och fin i alla rum. Alla termostater öppna med fullt blås.
Värdet -60 har jag ändrat till -120 innan.
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 14 december 2006, 21:38:05 »
OK, då har du gjort allt rätt, nu är det bara upp till dig att avgöra vad du tror angående antalet start/stopp och dess påverkan på livslängden.
Tror du inte att det påverkar, sänk gradminuterna till -60
Tror du att det kortar livslängden och är beredd att köra din värmepump med liite lägre verkningsgrad för att få färre start och stopp på kompressorn så kör du vidare som du nu har inställt.
Ett tredje alternativ kan vara att sätta in en centralt placerad fläktradiator som hjälper dig att få ned framledningstempen, du måste då också ställa ned kurvlutningen sedan du installerat fläktkonverkorn vilket kan ge lite svalare i rum som inte kommer åt att värmas av fläktkonvektor.
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #5 skrivet: 15 december 2006, 08:04:52 »
Jag kör kurva 8/-2.
För södra småland är kurva 8/-2 helt OK, blir det någonsin kallare än -15 ºC där?
I så fall behöver du max 45 ºC på framledningen.  Thumbsup
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
« Svar #6 skrivet: 15 december 2006, 12:18:23 »
Jo men jag kommer ju redan nu upp i 40-41 grader när det är +5 grader ute.
Hur hög blir då tempen när det blir -15 ute?
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #7 skrivet: 15 december 2006, 13:35:41 »
Här är det redan uppe på 45 vid 5 ute. Det som kommer att hända är att VB-F går till det högsta som går, och sen kör den bara tills GM har räknat ner... tråkigt att titta på  :'(, men det funkar (COP är nog inget att skryta av)
Inloggad Rickard
« Svar #8 skrivet: 15 december 2006, 13:43:22 »
Fördelen med gradminutregleringen är just att du själv kan bestämma hur mycket COP du vill ha, jagar du COP till varje pris - även i ett "halvtaskigt" radiatorsystem så kan du ställa gradminutvärdet till -60 eller ännu lägre, du kan t.o.m sänka VPdiff från 13 till 8 grader för att inte tillåta höga framledningstemperaturer, detta ger som enda resultat att värmepumpen startar och stoppar oftare, men du håller maxtempen lägre. Ungefär som på en IVT.
Om du istället ökar gradminutvärdet och VPdiff så får du färre start och stopp, men lite sämre COP, regleringen fungerar ändå alltid.
Det är inte säkert att din framledningstemp blir så mycket högre, det beror helt och hållet på vid vilken framledningstemp dina radiatorer gör av med den effekt som värmepumpen ger, i mitt system blir det aldrig varmare än 44 grader även om värmepumpen går kontinuerligt, vilket torde medföra en lägsta COP vid värmedrift på ca 4.0.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 17 december 2006, 12:38:05 »
phal
"slutempen" behöver inte bli så hög ändå....
Tokhöj både kurvan rumsgivaren och ev ratten på VP. Efter minst en timmes drift ser du vilken sluttemp du får vid kontinuerlig drift! Men blockera tillskottet, eller höj vartefter gradminuterna tickar på så att endast kompressorn behövs.
Har man lite vatten i systemet nås ju hög framledning snabbt dvs säga även med relativt varmt ute!
Men det kan va låg sluttemp ändå! Därmed hög COP.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
« Svar #10 skrivet: 19 december 2006, 11:45:20 »
Hej...Gjorde ett test på pumpen som ni skrev man kunde göra, genom att höja kurvan o ratten på vp.
Börvärdet hamnade på 45grader och efter 1 1/2 timme hade Vb fram kommit upp i 49 grader men den stod länge på 48 grader.
Ute temperaturen var -1 grader när jag gjorde testet.Hur verkar det ...bra eller dåligt??
Mvh Peter
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #11 skrivet: 19 december 2006, 11:54:07 »
Det är bra ingen risk för att vp själv ska nå kritisk temp... du kan dessutom köra på med elaptron när det behövs utan att nå för hög temp.
Vilken uttettemp klarar din pump utan tillskott!?
Den här vintern har väl pumpen mest stått stilla, har ni haft minusgrader ännu?
Utloggad Peter12
  • Antal inlägg: 100
« Svar #12 skrivet: 19 december 2006, 12:22:14 »
Hej Bertil...
Vet ej riktigt vad pumpen tål än..i februari när pumpen installerades hade vi efter någon vecka 22 minusgrader.Jag fick se i våras att Ts elen inte  var tillkopplad så det var kanske därför den inte gick in när det var som kallast. Men vi hade det varmt o gott i huset så den kanske inte behövdes.
Som kallast nu i vinter har vi legat på -8 grader några dagar annars är det mest +grader.
Mvh Peter
« Svar #13 skrivet: 19 december 2006, 18:50:56 »
Mvh Peter
I slutet av vintern när KB-temp är lite lägre så kan även max framledning på VB bli lite lägre också. Men med kurva 8/-2 så klarar du i alla fall neråt -15 ºC och lite till utan tillskott.  Thumbsup
Utloggad Peter12
  • Antal inlägg: 100
« Svar #14 skrivet: 19 december 2006, 20:20:06 »
Låter bra Carl N....ligger på kurv 7/-2 nu....men -15 grader räcker långt. Det är inget köldhål direkt där jag bor ;D
Mvh Peter
