Författare Ämne: kulvert rör till garage från vp inne i huset - Hur gick det?  (läst 3140 gånger)
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
Några av er skrev för något halvår sedan om planerade kulvertar till garage etc med befarad värmeförlust i kulverten. Hur gick det, blev det som tänkt?
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
jockefors
jockefors
SV: kulvert rör till garage från vp inne i huset - Hur gick det?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2006, 14:51:16 »
hej ..
måste få svara ...en bra kulvert har en värme förlust på ca 1 w per m sen är det bara å räkna
farsan har jobbat med att svetsa kulvertar
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
gjorde en egen med 2 st 20 golvvärmeslangar armaflex och ett 110 kabelrör funkar kanon.
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #3 skrivet: 23 december 2006, 20:38:13 »
Tillverka själv minsann, var hittar man 110 kabelrör?
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #4 skrivet: 23 december 2006, 21:48:14 »
Du har inte koll på värmeförlusten?
Hur långt är det?
Hur djupt ligger den, förmodar att den ligger i jorden?
Hur tjock armaflex?
Mycke frågor ;D
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #5 skrivet: 23 december 2006, 21:54:02 »
Har en kulvert ut till en L/V pump , professionell färdig med PEX rör , jag räknade på förlusten när jag grävde ner den , om jag kommer ihåg rätt så var den ca 40W.
Kan inte mäta upp någon tempdiff när vp står still.
Enda nackdelen är att dom är dyra , ca 500:- / m.
AndersA
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #6 skrivet: 24 december 2006, 00:18:00 »
Fler frågor.
Vilka dimensioner på rören för vatten och värme? Hur räknar jag?
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
Kulverten är 15 m lång och ligger på 2 meters djup med 50 mm markisolering ovanpå armaflex 11 mm värme förlust 1 ºC kabelrör finns på elgrosister men det går ju lika bra med avlopsrör
