Författare Ämne: Perfecta cirkulationspumpar från Småland  (läst 6210 gånger)
Utloggad Wlagom
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 12 december 2006, 11:52:54 »
Är det någon som har erfarenhet av Perfecta pumpar?
Monterade i Småland, vilket är ju alltid trevligt. En rörmokare jag litar på rekommenderar dem.
Vad säger forumet?
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Perfecta cirkulationspumpar från Småland
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2007, 22:13:14 »
Jag hade hoppats du skulle få svar på din fråga Wlagom.
Jag sitter och kollar på data för 25-4U/130
http://perfecta.gotlandica.se/pumpguiden/show_pump_details_all.asp?pumpID=31&refp=cat6
och 25-6U/130
http://perfecta.gotlandica.se/pumpguiden/show_pump_details_all.asp?pumpID=36&refp=cat6
Vilken ska man välja egentligen? De ha ungefär samma flöde. Skilnaden är att 6U drar mer effekt, har högre varvtal och högre lyfthöjd.
Vilken ska man välja? Jag har visserligen över 4 meter från pumpen till högsta punkt men det spelar väl ingen roll då systemet är fyllt? Då har jag ju motsvarande pelare på returen som "väger upp".
Jag behöver inte det högre flödet för jag ska ha den till en solfångare och jag tror inte jag behöver högre flöde än 10l/min. Behöver jag inte den högre lyfthöjden så köper jag 4U.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2007, 22:35:33 »
I ett vanligt villasystem så bör pumpen kunna ge ca 700 - 1200 liter/h vid en lyfthöjd på ca 20-25 kPa. (2-2.5 M)
Har du ett stort radiatorsystem eller ett litet kan du ligga över eller under detta.
När jag dimensionerade vårt system gav det ett totalt flöde på 895 lit/h vid en lyfthöjd (Difftryck, har inget med höjden att göra) på ca 25 kPa.
Jag har 13 radiatorer med en sammanlagd uteffekt på ca 10 kW vid 50°C framledningstemp (DT30) i mitt system.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2007, 07:30:55 »
Aha, då förstår jag. Det är alltså ett mått på motståndet i systemet. Då ska jag isf ha den minsta pumpen. Den ger enligt diagrammet nästan 10l/min vid 2mvp på läge 1. Om man i ett normalt radiatorsystem har difftryck på 2-2,5m så måste jag ha mindre i mitt system (2 heatpippe och 18mm cu).
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2007, 08:10:30 »
Eftersom du skall ha det till solfångare skall du ta pumpen med den större lyfthöjden. Anledningen är att i solfångare är det ofta små rördimensioner som ger högt tryckfall.
Man använder 15mm stigare och i själva panelernea är det 10mm rör ofta. Ta den större pumpen. Du har ju alltid möjlighet att varva ner den.
Själv fick jag byta pump till en större , och fick därmed köpa 2 st , dyrt.
AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2007, 10:25:25 »
AndersA
Jag har två heatpipe-kollektorer med 22mm anslutning och 18mm resp 3/4" rör i kretsen. Värmeväxlaren har 1" anslutningar. Tror du det blir problem?
Vad ska du ha för den begagnade pumpen  ;)
mvh
ny i gamet
ny i gamet
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2007, 11:07:32 »
om frågan gälle vilken kvalite man får för pengarna om man köper en perfecta pump så frågade jag min röris om det jag med .  och hans svar blev. om dom bara är hälften så bra i dag mot vad dom va innan wilo köpte gammla frabriken så är det en hög kvalitativ vara Thumbsup.
m.v.h e *vinkar*
