Författare Ämne: IVT 490 +Acktank ?  (läst 2502 gånger)
Utloggad chiffis
  • Antal inlägg: 10
IVT 490 +Acktank ?
« skrivet: 11 december 2006, 21:49:53 »
Hej är det ågon som har kopplat acktank till sin IVT 490 ? Fungerar det bra ?
Hur ser (längd mm)  insticksrören ut?
/ Kristoffer
  • Antal inlägg: 31282
SV: IVT 490 +Acktank ?
« Svar #1 skrivet: 12 december 2006, 07:43:08 »
/ Kristoffer
Hmmm....  Sc:,h
IVT 490 har ju en egen ack/VVB som den kör emot och sen shuntas värmen ut därifrån. En ack på framledningen kommer då inte göra speciellt mycket verkan, tror jag.
Ska du ha en till acktank så måste den på nått sätt kopplas ihop med den inbyggda och vattnet måste cirkuleras däremmellan med en extra cirkpump, låter inte som något lönsamt projekt.  :-\
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 12 december 2006, 08:26:06 »
IVT har en färdig lösning för acktankar, fungerar "bra" ihop med vedeldning enligt vad jag hört.
Utloggad chiffis
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 13 december 2006, 17:13:15 »
Acktanken är tillkopplad till extern värmekälla (vattemantlad kamin), in i VP ska monteras insticksrör ett kort och ett långt till vilken tanken sedean kopplas, IVT "kan inte" lämna uppgift om om dimensioner på  dessa rör. Därför min fråga på detta forum.
/K
