Författare Ämne: Inställnings hjälp!  (läst 12612 gånger)
Utloggad juta
  • Antal inlägg: 26
SV: Inställnings hjälp!
« Svar #30 skrivet: 16 december 2006, 10:45:45 »
Ok, Jag får ta och gå över termostaterna idag. Är det någon som har Koden till V3?
//Juta
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #31 skrivet: 16 december 2006, 13:32:36 »
Känn på stig o retur på varje radiator, är nån kall på returen då ska den fixas...
Samma om nån har nästan samma temp på stig o retur då ska den strypas (ofta små raddar och ev nån Näära VP)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad mson
  • Antal inlägg: 20
« Svar #32 skrivet: 28 december 2006, 15:14:33 »
Hej Juta,
Du kan ta loss manöverpanelen från Eccoelen. Jag har testat med en vanlig 20m nätverkskabel och det funkar utmärkt. Bekvämt att ha den i bostadsdelen speciellt under inkörningsfasen samt att se aktuella driftdata.
/Mats
Kevin
Kevin
« Svar #33 skrivet: 05 januari 2007, 17:34:59 »
Det vanligaste (åter igen) är att när man installerat nya raddar så står dom fullt öppna.
Fullt öppna menas med att returen inte är strypt. dvs. själva radiatorns koppel (där inlopp och utlopp) är kopplade så finns en insexskruv som man skall skruva inn.
Står allt fullt öppet så tar vattnet den lättaste vägen....via dina nya raddar.
Man kan även strypa på tilloppet, men konsentrera dig på returen, man kan även strypa saddam så blir det bra, men det är tydligen gjort.... ;)
