Författare Ämne: Inställnings hjälp!  (läst 12613 gånger)
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
SV: Inställnings hjälp!
« Svar #15 skrivet: 13 december 2006, 11:08:46 »
Därför att ju lägre ner i utetemp som det sjunker desto högre framledningstemp till radiatorerna behöver pumpen lämna. Om du då klarar att värma huset till +20°C innetemp med +35°C (golvvärme) framledning vid -15°C ute får kurvan ett viss vinkellut, om du istället (under samma förutsättningar) behöver +45°C på framledningen kommer lutningen att öka (se diagrammen högre upp i tråden). Pumpen har alltså lättare att klara av sitt jobb självt om den inte behöver jobba upp temperaturen så högt och därmed behövs mindre tillskottstimmar av dyr el och COP ökar.
// Grolim
« Senast ändrad: 13 december 2006, 11:10:57 av grolim »
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad juta
  • Antal inlägg: 26
« Svar #16 skrivet: 13 december 2006, 11:45:31 »
Ok nu är jag med, då funderar jag återigen på vilket som ger bäst COP.
Att köra en lågt lutande kurva med tillskotts el för tappvatten men längre in på sommaren innan pumpen används till att enbart värma tappvatten (sommar drift)  eller att köra en brantare kurva och kanske några tillskotts timmar pga hög framledning temp där pumpen slår över till sommar drift vid säg 12 ºC Sc:,h
Klarar pumpen 50 ºC vid -15 ºC?
//Juta
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #17 skrivet: 13 december 2006, 11:52:21 »
Det är omöjligt att svara på, det beror hur stor andel som är VV och hur stor andel som är radiaorvatten. Obelastad klara den kanske 50°@-15°, men du kommer att belasta den så den kommer nog att gå kontinuerligt för att aldrig nå 50°
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #18 skrivet: 13 december 2006, 12:27:51 »
Det beror på... hur mycket din pump ger och vid vilken temp dina raddar "gör sig av" med den energin. Det blir "sluttempen" på raddarna vid kontinuerlig drift av kompressorn.
Min ger 42 grader vid kontinuerlig drift....
Paradoxen är att ju lägre sluttemp desto bättre (COP)
Sen gäller det ju att VP ger nog hög effekt så att inte tillskottet behövs onödigt ofta!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad juta
  • Antal inlägg: 26
« Svar #19 skrivet: 13 december 2006, 13:39:48 »
Ok, tack för svaren.
Det blir att justera ner kurvan när det blir kallt (-15) så att pumpen klarar att leverera så mycket värme som möjligt utan att gå kontinuerligt. Räcker inte det för att hålla inne tempen får jag väl tända kaminen.
Jag vägrar att köra tillskotts el för värme behov, har blockerat den möjligheten i menyn. Från -15 och neråt får jag acceptera det. (nedre el patronen)
//Juta
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #20 skrivet: 13 december 2006, 20:20:43 »
Vad då, inte gå kontinuerligt? Det är väl jättebra att slippa starter och slitage när det är kallt.
Utloggad juta
  • Antal inlägg: 26
« Svar #21 skrivet: 13 december 2006, 20:28:21 »
Ja, jag kom på det sen :o
//Juta
Utloggad juta
  • Antal inlägg: 26
« Svar #22 skrivet: 15 december 2006, 18:57:11 »
Ja, jag håller på som bäst och försöker hitta min optimala huskurva, jag har kommit fram till följande; Husvärme från 18 ºC och kurva 45 med justering 1. Men det jag ville komma till var att när jag kollade antal starter 24/h låg det på hela 53st/dygn DET KAN INTE VARA NORMALT. ELLER? Innan ja började pilla med huskurvan och körde med rums givare låg jag på mellan 15-20 starter/dygn.
Till saken hör att jag har i veckan installerat 3 raddar i källaren.
JAG MÅSTE FÅ NER ANTAL STARTER SNARAST!!
Har parameter värden enligt följande senaste 24h
-Starter 53st
-Kompressor drifttid 6tim24min
-Delta VP in/ut vid 6 ºC utetemp: 7
-Pump hastighet raddkrets 2 av 3
-Delta raddkrets 2 ºC vid utetemp 6 ºC
Jag noterar att det tar pumpen ca 7-8min att köra upp pann temp från 35 till 40 ºC vid utetemp 7 ºC
I den fabrikskodade menyn finns en parameter sommardrift 16 ºC, det värdet harmoniserar inte med det värde jag har valt på min huskurva se ovan. Vilket värde är "Master". Vidare funderar jag på om man inte skulle behöva justera antingen delta tempen på start/stop eller värmepump min. För att få längre gångtid på pumpen. Är det någon som har fabrikskoden till V3?
Det verkar ju som om att pumpen är väldigt effektiv vid detta väder, 6-7 ºC och snålblåst.
Vad göra för att få ner antal starter och få längre gångtid på pumpen???
Puhh det blev mycket text :P
//Juta
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #23 skrivet: 15 december 2006, 20:31:15 »
Det verkar som du har en mycket liten vattenvolym
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #24 skrivet: 15 december 2006, 20:45:51 »
Du tog orden ur mun på mig...  ;)
// Grolim
Utloggad juta
  • Antal inlägg: 26
« Svar #25 skrivet: 15 december 2006, 21:00:34 »
Angående vatten volymen så har jag Ecoel 223 liter plus 12 raddar varav 5 är väl tilltagna sektions raddar modell äldre samt 2 rejäla K22er matade mestadels med 3/4" rör vet ej vad det ger för total volym. Tycker dock inte att det skulle vara anmärkningvärd liten volym. Eftersom att jag har den gamla pannan kvar skulle jag kunna öppna kranarna och köra raddkretsen bakvägen genom pannan och värma ytterligare 300L. Vet ej om det är någon idé då det blir raddkretsen som kommer gå igenom gamla pannan.
Tack för svaret,
//Juta
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #26 skrivet: 15 december 2006, 21:17:17 »
Jag noterar att det tar pumpen ca 7-8min att köra upp pann temp från 35 till 40  vid utetemp 7
Går cirkulationspumpen till radiatorkretsen som den ska?
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #27 skrivet: 15 december 2006, 21:19:04 »
Har inte läst hela tråden, men jag måste fråga - har du verkligen alla termostater på dina radiatorer fullt öppna, annars blir det bara skit av styrningen och driften på kompressorn.
Utloggad juta
  • Antal inlägg: 26
« Svar #28 skrivet: 15 december 2006, 21:27:39 »
Hej igen,
Cirkpumpen går som den skall, jag kör pumpen på mellan steget, har ett delta på 1-2 ºC.
Alla termostater är fullt öppna. Det intressanta är att jag var precis nere i pannrummet och tittade
då hade den startat 25ggr/dygn. Så när jag läste av tidigare låg den antagligen i slutet på en dygns
sekvens. Ändå, från drygt 50 starter till 24 mellan två dygn, konstigt? Sc:,h
//Juta
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #29 skrivet: 16 december 2006, 01:53:45 »
Och jag tillägger, har du samtidigt kollat så att inte ventilstiften bakom varje termostat på radiatorerna kärvar? Då blir det också kattskit av alltihopa.
// Grolim
