Författare Ämne: "Gasgisslan" som behöver airwell-hjälp omgående.  (läst 3702 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 11 december 2006, 14:09:01 »
Dagens obehagliga överraskning, Fortum ska lägga ned stadsgasen i Sth, den är inte "lönsam", samtidigt höjs priset med 26%....tack för det  fiR:. Så nu sitter jag snart med en 4 år gammal gaspanna som inte har något värde längre, (den skulle ha hållt c:a 20 år till). fiR:
Alltså har jag en avskrivning på 85.000:- på 3 år för en "Fortum-lögn.."
Har någon av er tips på var jag kan få tag i en Airwell för humant pris om jag fixar kylinstallatör+elkille själv (gamla skolkompisar), det går bra att maila mig direkt om ni inte vill skylta med priserna här. Gaspannan jag har idag är på 22 kw med 200l värmeberedare, huset är på 210m2 boyta och 95 biyta. Huset är taskigt isolerat typ 30-talet och står i ett blåshål.
Någon som med detta kan ge besked på pumpens nödvändiga effekt, gärna lite överdimension för att undvika elpatron.
Bifogar artikel på hur jävliga Fortum kan vara, enligt gasinstallatörer har dom hållt tyst om detta i över 3 år och lurat en hel del, se länken nedan:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=596422&previousRenderType=6
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: "Gasgisslan" som behöver airwell-hjälp omgående.
« Svar #1 skrivet: 11 december 2006, 14:28:34 »
Ja fy fan, tala om att ha grundlurat sina köpare  >:( Bara å hoppas att dom verkligen ger er nån kompensation...., det mest troliga, är väl fri uppkoppling mot fjärrvärmen istället.
mvh humlan.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 11 december 2006, 14:37:53 »
Märk väl att stora delar av Stockholm blir alldeles för dyrt att ansluta villor till, Fortum siktar helt på områden med flerfamiljshus, så t.ex Bromma villaområde som består helt av villor på granitbeg är olönsamt för fjärrvärme-anslutning, Fortums projektörer planerar enbart på de centrala delarna av Stockholm, gasledningarna i Bromma är planerade att läggas ned helt utan att ersättas med någon fjärrvärme.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 11 december 2006, 14:43:16 »
Ja då kan det bli tungt..., sånt där brukar ha en förmåga att dra ut på tiden, tills de flesta helt enkelt ledsnar....
mvh humlan.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #4 skrivet: 11 december 2006, 15:17:15 »
Det finns inte ord för de svin som jobbar på Fortum och tar dessa beslut. Att de inte vill gå ut med informationen tidigare.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #5 skrivet: 11 december 2006, 15:29:48 »
Det är tyvärr inte  bättre med fjärrvärme leverantörer.
För några år sedan stod jag med blåkläderna på och monterade en ny panna i huset , in kommer en säljare och frågade om jag ville ha fjärrvärem. De hade redan börjat gräva i min gata utan att informera mig , han ville ha besked med en gång direkt på plats.
Det blev vp istället , hjar inte ångrat en enda sekund.
AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #6 skrivet: 11 december 2006, 16:42:32 »
Den typen av beslut tas ofta utan lång framförhållning, både beslut om investeringar/utbyggnad och nedläggning.
Det enda man kan vara helt säker på är att allt så småningom kommer att avvecklas till förmån för effektivare lösningar.
Det är ingen ide att gråta över spilld mjölk.
Nordic träbygg säljer väl Airwell, vet dock inget om priserna eller om de kräver ackrediterad installation för att garantierna skall gälla.
Dessutom skriver du inte om garantier är ett krav för att du skall köpa.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #7 skrivet: 11 december 2006, 17:17:05 »
Jag är förhandlingsbar på garantier beroende på hur prisutvecklingen blir.
Det som jag behöver hjälp med är hur många kw som pumpen ska vara på, och ev för/nackdelar om jag ska skaffa acktank (har ingen sådan idag). Ska man lägga sig precis på beräkning eller är det en bra strategi att ha överkapacitet (läs köra elpatron mindre som spetsvärme- varmvattnet idag är 50+). Huset har alltså högtemperatursystem med stora tjocka vatten-element idag. Kan förresten nämnda Airwell kopplas mot ef framtida luftaggregat om man vill kunna alternera för tt.ex kyla sommartid eller s.k inomhusenhet för värme /(tänker då på någon switch mellan plattvärmeväxlaren och inomhusenhet).
