Författare Ämne: RG20  (läst 2371 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
RG20
« skrivet: 11 december 2006, 13:39:59 »
Någon som vet hur en RG20 ser ut invändigt?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: RG20
« Svar #1 skrivet: 11 december 2006, 13:47:45 »
Sök på RG20 så hittar du vad du söker.
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
  • Antal inlägg: 31254
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: RG20
« Svar #3 skrivet: 11 december 2006, 17:41:38 »
kanon! Tack för länken. Sökte men fann inte.
Men jag blir inte klok på plintnumren. Kanske motsvarar plint nr 5 på utopiazz´ schema plint nr 2 på inkopplingsanvisningen från Nibe för RG20?
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
SV: RG20
« Svar #4 skrivet: 11 december 2006, 19:34:40 »
Siffrorna motsvarar siffrorna på plinten (nr 30 i manualen för nibe 1215) på VP:n där den ska kopplas in.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: RG20
« Svar #5 skrivet: 11 december 2006, 20:18:32 »
OK
Jag har inte fått hem någon pump ännu så har ingen manual. Jag tittade på PDF-filen "Nibe 1215 rumsgivare" där man visar hur plintnumren på givaren ska kopplas in på plint 30 i pumpen.
Nej nu föll myntet ned  *roflmao*. Siffrorna i utopiazz´ schema avser numreringen på plint 30 i pumpen!
Lite edit.
« Senast ändrad: 11 december 2006, 20:25:16 av Huddinge »
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
