Författare Ämne: Uteluftvärmepump el. Bergvärme  (läst 6149 gånger)
Perfredrik
Perfredrik
« skrivet: 10 november 2004, 21:46:02 »
Står inför valet mellan uteluftsvärmepump(antar att det heter så...) eller att borra för bergvärme.
Vad har ni få råd?
Jag har idag en Nibe Fighter 410P som funkar bra. Till denna vill jag koppla antingen ULVP eller Bergvärme. Jag har hög el förbrukning ca 40 000 kwh beroeende på att vi värmer en pool på sommaren som jag nu oxkså vill värma med ett det nya alternativet.
Huset har vattenburen golvvärme och är från 1988, 140 + 120 m2 i stockholmsområdet.
Tack för tips, Per
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Uteluftvärmepump el. Bergvärme
« Svar #1 skrivet: 10 november 2004, 21:56:03 »
rent spontant så borde ju polen värmas billigast med luftvärmepumpen. eller?
huset värms billigare med bergvärmen, & detta allternativ kan ge dig frikyl.
bergvärmen borde bli ca 30-40 000 dyrare i instalation, har då räknat med att luftvärmepumpen dockas mot en helt ny el panna
allt in några offerter & be dom räkna på båda alternativen
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
« Svar #2 skrivet: 10 november 2004, 23:11:37 »
För att värma en pool (bl.a.) passar ju solfångare ypperligt, om man har bra förhållanden för det. Det ger ju dessutom fortfarande några tusenlappar i bidrag. Men du hade väl rätt hög förbrukning utöver poolen (om den är normalstor)!? Jag tycker det känns som att bergvärmen skulle räknas hem utan vidare.
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 11 november 2004, 00:18:53 »
Solfångare av högtemptyp för att värma en pool!!! har jag aldrig hört talas om.
Skall du få ut en sån effekt att det värmer poolen får du en DYR anläggning, poolsolfångare som är "överkomliga" i pris (20-30 000 kr) är av lågtemptyp och lämpar sig inte för värmning av hus eller tappvarmvatten.
Eller har du några exempel att länka till som säger annorlunda?
Jag tror att en luft/vattenvärmepump och en poolvärmeväxlare i samarbete med din 410 skulle fungera.
Men du behöver nog en erfaren installatör för att få det bra uppkopplat, eller så matar du oss med information om hur du tänker fixa det - kanske kan vi varna för misstag eller tipsa om bra lösningar.
/Rickard
Utloggad perfredrik
  • Antal inlägg: 1
« Svar #4 skrivet: 11 november 2004, 18:36:38 »
Rickard,
ursäkta frågan men en luft/vattenvärmepump? kan du ge exempel...
Tack, Per
admin
admin
« Svar #5 skrivet: 11 november 2004, 19:27:25 »
Har lite trångt med tid just nu, kolla på Nibes hemsida i deras PDF-dokument finns det uppkopplingsalternativ för poolvärme med värmepump - skulle tro att de har ett exempel med luft/vatten med.
/Rickard
Utloggad p1sson
  • Stad/land: Hallstavik
  • Antal inlägg: 63
« Svar #6 skrivet: 12 november 2004, 12:40:40 »
ang pool värmning så använder jag 1 solfångare på ca 11.2 m2 som jag köpte för 5000kr styrningen byggde jag skälv pris350kr kör mot en  växlare
cirkpump använde jag en gammal grundfors .tror att anlägningen kostar under 8000kr klar. värmer klart godkänt iaf .har även 300m svart pem slang16mm som värmer en bra dag vattnet till 45 grader och 6 min/L ....billigare kan man nog inte värma ??
villa 161m2 från 83, Steca 603 solautomatik, solfångare ca 20m2, poolsolfångare 20m2,ctc ecoel+ air 7,9 ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 tankar solvärme och värmepumps värme till pool .växlar in solfångar värme i ecoel panna
admin
admin
« Svar #7 skrivet: 12 november 2004, 21:51:23 »
Jag har 31 grader varmt vatten i min pool (4X8 meter) från 15 maj till 15 sept... kostnad (med värmepump) ca 1500 kr. (Norrbotten)
Hur varmt har du?
Har du det hela säsongen?
Är det inte kallt i vattnet de där första härliga dagarna efter en längre kall och regnig period?
Solfångare är bra, inte tu tal om det, men om man jämför dem med berg/mark-värmepump så blir det mera tveksamt, eller...?
Vad jag vill komma fram till är att solvärme ändå till syvende och sist "hänger" på hur mycket sol det faktiskt är.
För min egen del så uppskattar jag främst de tidiga vårdagarna när jag har varmt i poolen, det är varmt ute, men tempen i badsjöarna ligger på sisådär 16 grader!
Utloggad p1sson
  • Antal inlägg: 63
« Svar #8 skrivet: 13 november 2004, 17:18:48 »
det är klart att man e beroende av solen , men jag ska nog fixa en växlare till som jag kör över vp med men man vill ju inte betala för mycket för en sån ,jag har väl inte riktigt så varmt som du ,men är det sant att det bara kostar 1500 kr/ år för dig??låter otroligt har du pooltäcke och så då lr??
admin
admin
« Svar #9 skrivet: 13 november 2004, 17:52:40 »
Jag har både isolerat poolen utvändigt med 50 mm hård markskiva, dessutom har jag poolkudden som jag täcker poolen med!
Den blåser jag upp med en kanalfläkt - så att det blir en liten kupol som isolerar!
Värmepumpen har en COP på ca 4.5 när jag värmer poolen, så 1500 kr stämmer.
För bilder på härligheten kolla här:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?board=1;action=display;threadid=7
« Senast ändrad: 08 augusti 2014, 18:37:56 av Rickard »
Utloggad CarMan
« Svar #10 skrivet: 13 november 2004, 23:29:43 »
« Senast ändrad: 08 augusti 2014, 18:37:35 av Rickard »
