Författare Ämne: Har min Nibe Fighter 310 gett upp?  (läst 14421 gånger)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Har min Nibe Fighter 310 gett upp?
« Svar #15 skrivet: 12 december 2006, 07:25:51 »
koppla ur kompressorn och tillkalla service,om din maskin beter sig som du säger tyder det på en kölmedie läcka troligt i förångaren.Den har inte någon lågtrycksvakt om den är så gammal.
därför händer det att kompressorn dör av överhettning om all gas läcker ut.Har varit med om ett antal liknande fall på 310:or förut.
Aha, jag funderade just på varför lågtryckspressostaten inte löst om det är köldmediebrist och förångningstemp sjunker till -11.
« Senast ändrad: 12 december 2006, 07:27:54 av Carl N »
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #16 skrivet: 12 december 2006, 17:20:51 »
Dom äldre 310:orna med R22 har ingen lp-press utan programmet i cpu-kortet känner av låg förångningstemp och stänger av kompressorn och visar då avfrostning med en liten lampa som tänds...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #17 skrivet: 12 december 2006, 18:15:27 »
Tyvärr går det väl inte att justera elpatronens in och urkoppling på dessa med mer än ett tidrelä
Är din förångare kass så jag tippar på ca 10.000+moms för att fixa felet, kanske 2-3 tusen till om man ska byta exp.ventilsatsen i samband med detta.
Utloggad Bjarredsbon
  • Antal inlägg: 85
« Svar #18 skrivet: 12 december 2006, 22:42:14 »
Hej o hå, där ser man. Jag kontaktade NVT i Malmö och de ska ta en titt i nästa vecka. Men han trodde spontant på c:a 1000:- plus moms för material och typ en halv dags arbete. Med de upptrissade timpenningarna så skulle det totalt betyda c:a 6-7kkr. Och det uppfattade jag som inkl moms. Med det vara bara ny förångare - ingen ny expansionsventil..
Går det upp mot 10kkr så blir jag lite tveksam... Är det värt det? En variant vore att koppla upp min Optima mot en beredare och installer en separat luft-luft på något strategiskt ställe. Som bonus kan jag då få kyla på sommaren också.. Jaja - många alternativ!
Har du någon mer info om var man skaffar ett tidsrelä och hur man kan koppla in det? Med en fördröjning på 30-90 minuter så borde nog elpatronen användas klart mindre (i mitt fall iaf).
/Peter
220 kvm hus från 1900. Värms med Optima700 (som öven värmer utomhus-jacuzzi och varmvatten) och stöds av elpatron. FTX med Flexit SL4R-EC. C:a 19MWh/år.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #19 skrivet: 12 december 2006, 23:02:05 »
/Peter
Jag skulle helt klart rekomendera att du byter rubbet, du får ju i detta läget nytt köldmedium (R417A) och din kompressor har gått i tio år den kan rasa direkt när det har blivit bytt grejer...
Så byt allt förångare exp-kit samt förångare... Det är det värt för du tjänar snart in detta med dagens elpriser..
man kan ungefär räkna med 5-7 tusen dyrare elräkning om du inte gör detta utan kör din 310:a som elpanna...
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #20 skrivet: 13 december 2006, 09:56:02 »
konvertera intetill R417A, detta är en skitsoppa som du förlorar cika 30% effekt på att byta till. ska du ändå byta exp-vent,förrång mm så byt olja också och gör en riktig konvertering (R407C) eller liknande.
PS.glöm inte torkfilter oavsett vad du gör för ingrepp.
« Svar #21 skrivet: 13 december 2006, 12:16:24 »
Om man bara använder frånluftsvärmepumpen till varmvatten och IVT Optima för värmen så handlar det troligen om max 2 tusen kronor mer om året om frånluftsvärmepumpen gör varmvatten med endast elpatron.
  • Antal inlägg: 85
« Svar #22 skrivet: 13 december 2006, 20:54:37 »
Ja, jag räknar ungefär likadant. Kanske uppåt 3-4kkr/år eftersom den även hjälper till med värme då inte Optiman klarar allt. (Därav vissa reglertekniska problem när elpatronen ska gå in - det finns ju tre värmekällor!). Här i Skåne så är det kanske en månad om året.
Så (för min del) blir det inte tal om konverteringar eller större fixar - så billigt som möjligt för att få upp funktionen igen. Och är den kostnaden mycket mer än 6-7kkr så ska jag nog se mig om efter andra alternativ..
/Peter
  • Antal inlägg: 85
« Svar #23 skrivet: 20 december 2006, 23:56:10 »
Idag så kom en tekniker och tittade på problemet. Han gav forumet fem stjärnor för fjärrdiagnos :)
Läckage i förångaren konstaterades. Tråkigt att en sådan "enkel" del inte håller längre än de rörliga delarna, kan man tycka.
- R22 kunde han inte sätta i längre.
- Propan kunde han inte heller sätta in (behövdes extra säkerhetsdetaljer som fläkt inuti pannan osv)
- R417A återstod. (Lite osäker - kan han ha sagt 407?? Han nämnde inte oljebyte osv som sagts tidigare i tråden)
Hur som helst, han gav mig några alternativ att fundera på:
1) Byta förångare för c:a 7-8kkr
2) Byta förångare, kompressor, expansionsventil, filter för c:a 12-13kkr
3) Inte byta något utan använda den som elpanna, förlora c:a 3kkr/år
Vad tror ni?
Finns många andra vägar att gå, som alltid...
a) Installera ny luft-luft och klara värmen i ett plan den vägen. Får bli ovanvåningen i så fall - men vi stänger ofta dörrarna nattetid... Burr!
b) Sätta in ack-tank med beredare eller varmvattenslinga. Skulle både öka mängden vv (Idag räcker inte vv till för bubbelbad och dusch) samt minska kostnaden för vv. Fightern kommer att få in varmt vatten och behöver bara underhålla det med el. Ökar dock inte mängden billig värme - men det som finns kan delas.
Vad tror ni här? "Allt" är som alltid lockande, men...
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #24 skrivet: 21 december 2006, 06:56:20 »
Vad tror ni?
som sagts tidigare i tråden) Byte kompressor ??
låter inte nödvändigt, går det inte att förhandla om det priset(alt 2). ??
R417A är inte ett elternativ jag rekomenderar, tycker inte att det är en konverterings-soppa utan mer ett påfyllnadsmedie för R22.
mvh ACE
« Svar #25 skrivet: 21 december 2006, 07:23:59 »
Hmmmm.... Sc:,h
Ska du byta något så byt hela kompressorpaketet, risken är annars att du ändå måste byta någon av de övriga delarna om något år. Kolla hur mycket du kan få ut på försäkringen också.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #26 skrivet: 21 december 2006, 19:49:01 »
Vad tror ni?
Sa jag inte köldmediumbrist alltså läckage....i förångaren Thumbsup
Tyvärr för dej dock...
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #27 skrivet: 21 december 2006, 20:38:04 »
Tycker du ska investera i en ny frånluftsvärmepump.
Det kommer nog bli den mest passande lösningen tycker jag i stället för en luft/luft och ha kvar den för endast vv
Ligger på ca 40000 inkl.moms för ett byte med garanti och allt
  • Antal inlägg: 85
« Svar #28 skrivet: 21 december 2006, 22:43:56 »
Jo, det känns inte alls främmande. Men då känns det fel att installera något som ger ~2kW, för då kickar elpatronen fortfarande in runt -2 i alla fall... 4-5kW uteffekt känns mer rimligt. Några förslag på märken/modeller som matchar?
/Peter
« Svar #29 skrivet: 22 december 2006, 07:46:06 »
/Peter
Jag känner bara till Comfortzone och Mecmaster som kan ge uteffekt i den storleksordningen, de kostar dock lite mer, säkert 60-70 kkr.
