Författare Ämne: Behöver få vv fortare  (läst 7320 gånger)
Utloggad VoDaresVins
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 10 december 2006, 20:54:10 »
Skulle vilja få tips och råd om hur att korrigera upp en (redan ibruktagen) rutten planering av vattenledningsdragningarna. Jag borde ha tänkt längre och inte bara godkännt min vvs-planering utan att tänka igenom vad som planerats, men tog ju förgivet att ingenjörerna som har det här till yrke skulle veta vad de håller på med.
Nåja till problemet. Jag har min CTC Ecoel placerad i ett förråd byggt ihop med huset. Vattenstocken för tappvattnet är placerad i bastun, 20 meter bort från pannan. Vattenledningarna är dragna under betongplattan och vad jag kan minnas ligger de t.o.m. i sandbädden under styroxen. Hur som helst, resultatet är i alla fall att vi nu får tappa en 5 - 10 liter vatten innan vi får varmvatten. Sedan när vi tappat tar det ca. 20 minuter innan det är samma sak igen. Katastrof. Nu har vi visserligen en sån tur att vi har eget källvatten i byn, så det vattnet kostar inte så mycket, men i alla fall känns det ju väldigt fel.
Det jag har funderat på är att installera en varmvattenberedare nära vattenstocken. Tänkte en så liten som möjligt, har sett en på 15 liter. Finns det tro än mindre? Den på 15 liter gick på 1kw, är det någon som vågar sig på en grov uppskattning vad en sådan kan dra för kw på ett år? Ska jag köpa en emaljerad eller en rostfri, vad är skillnaden?
Även andra tips och idéer tas emot med öppna armar.
143m² + 44m² byggt 2006. Vattenburen golvvärme, CTC EcoHeat V2, 170m borrhål. 2035kg Nunnauuni.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Behöver få vv fortare
« Svar #1 skrivet: 10 december 2006, 21:10:39 »
Varför inte vvc Sc:,h
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 10 december 2006, 21:32:05 »
antar att du inte kan kommer åt att dra vvc utan att bila upp plattan, och då återstår vvberedare. den kan inte dra särskilt mycket eftersom du laddar med varmvatten efter  5-10 liter. låter som en sund ide tycker jag, förbrukningen blir troligen försumbar jämfört med komfortvinsten.
en emaljerad har nackdelen att när/om emaljen spricker så äter det hål tämligen fort.
den rostfria har inget skyddande lager eftersom den är mycket beständigare i sig.
tycker själv att det är en prisfråga eftersom jobbet med att byta ut en 15-liters är relativt enkelt.
« Svar #3 skrivet: 10 december 2006, 21:47:23 »
Emalj eller rostfritt eller koppar det beror på vilket vatten du har, fråga nån lokal VVS:are
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 11 december 2006, 08:19:37 »
Tack för svaren. Vvc skulle väl gå att installera om man drar en returledning i taket, har nämligen förvaringsvind från gavel till gavel. Men med tanke på hur fort vattnet kyls ner i ledningen skulle det knappast bli den mest ekonomiska lösningen.
Hur är det annars normalt, isolerar man inte varmvattenledningen och isåfall inte, varför ej?
Snackar vi tro 100kw eller 1000kw på ett år för en liten varmvattenberedare?
Hur är det med genomströmningsberedare, finns de bara i större format?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #5 skrivet: 11 december 2006, 10:55:51 »
Det där beror givetvis på hur mycket VV som du förbrukar normalt, men 1000 kWh/år borde väl vara max.
En idé är en lite större VVB på en 50 liter som håller min 60 ºC. Då kan du sänka temperaturen på Eco El så att den drar betydligt mindre elpatron samt att den dessutom kör panntemp mer optimalt mot behovet av radiatortemp vilket förbättrar COP en aning.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 11 december 2006, 12:27:26 »
vv ledning isoleras, men volymen vatten i den är liten så det kallnar rätt snabbt ändå!!
Jag är för rejäl dimensionering av allt, det ska va rejält tilltaget.
MEN vv ledningen måste jag medge ska ha så klen diameter som möjligt, varför kan man undra.
Klenare rör då kommer vv snabbare.
jag har tom bytt ut några meter i källaren av detta skäl!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 11 december 2006, 13:59:41 »
om du har en klen vv-ledning så säkerställer du även att du byter ut allt vatten vid spolning( de flesta i branschen har hört talas om laminära strömmar). då blir då 100% på att undvika legionella.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #8 skrivet: 11 december 2006, 16:23:07 »
Hej , jag har satt in en beredare för att få varmvatten snabbt.
Hadde 20 meter 22 mm rör i plattan men har nu dragit en 15 mm istället och matar den med varmvatten från min värmepump.
Den drar mellan 350-450W per dygn.
Det matande vattnet till den lilla ligger på 46-57 grader och termostaten på den lilla är inställd på ca 45 grader.
Den går mao nästan aldrig för den verkar otroligt bra isolerad
Den lilla är en 10 liters enfas beredare från Jula och kostade 995:- på extrapris!
Jag kan bara säga att det är det bästa vi gjort enligt familjen.
mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
  • Antal inlägg: 27
« Svar #9 skrivet: 11 december 2006, 17:03:11 »
Underbart forum det här! Ringde vvs-montören idag, så han pratade även om de samma två alternativen. Alltså att antingen ha en mindre på under 20 liter som egentligen täcker mitt behov eller så att lägga in en större på ca 50 liter och istället kunna dra ner värmen på pannan istället. Frågan är ju vad som tro blir mest ekonomiskt i längden. Kommer jag undan med samma förbrukning som mso skulle det betyda under 15€ i året. Så då låter det ju i alla fall hårt att en större beredare skulle kunna ge lika liten tilllägskostnad. Montören hade inte tid före efter jul så får se då vad han ger för priser på de olika alternativen.
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 11 december 2006, 18:21:44 »
Ärligt att kunna säga jag har INTE tid just nu!!! Sånt borde premieras!
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #11 skrivet: 11 december 2006, 18:50:36 »
Blev uppringd av en kund som funderat sen i våras på en värmepump....nu hade han bestämt sig.......jag sa till honom att jag kommer första veckan i februari.............då blev han liite grinig.......så jag sa istället att vi kunde ta det nästa vecka men att jag kommer att flytta fram monteringen ett par gånger..........vad ska man göra ed vissa kunder?????????
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #12 skrivet: 11 december 2006, 20:19:19 »
tja.. du får nog be om ursäkt och kanske rent av pruta med dig själv ett par gånger, eller ta imot lite tjuriga blickar på stan , prata med ARN,KO och liknande.
Bättre med en kund smågrinig i ett par dar än en som misskrediterar dig lång tid framöver.
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #13 skrivet: 11 december 2006, 20:42:31 »
Lite off-topic men ändå; Många av oss jobbar med kunder, även om vi inte är rörmockare. Det är inte någon nyhet att efter något års fundering av kunden så är det helt plötsligt jättebråttom, bara och bita ihop och vara glad.
« Senast ändrad: 11 december 2006, 21:01:36 av Rickard »
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
jockefors
jockefors
« Svar #14 skrivet: 12 december 2006, 07:55:42 »
hej
vissa kunder verkar ha svårt å fatta att man tex inte ligger hemma med grejer i lager + att man ochså har mycket å göra,det kan ju  finnas andra jobb om måste gå före pga att man lovat redan
man måste försöka förklara att så är fallet å det e nog bara att acceptera det som kund
fast vissa kunder verkar tro att det bara e dom som existerar,det e faktiskt väldigt underligt
vissa under verkar inte fatta vad man säger
