Författare Ämne: Det här med kompressorolja  (läst 3417 gånger)
Utloggad Totte 46
« skrivet: 10 december 2006, 20:44:17 »
Hej Bosse VP-doktorn!
Undrar om kompressoroljan är det som läcker ut vid eventuellt gasläckage (förutom gasen).
Ställer den frågan därför jag har på min E12CKP haft två ordentliga läckage innan rep. hittade ursprungsfelet. Botten på maskinen var, båda gångerna, ganska nerkladdad av olja. Om det nu är kompressorolja som läckt ut har ju kompressorn för lite av den varan. Borde inte reparatören även fyllt på olja? Kan det uppstå samma fel, på min maskin, som på E9DKE?
Har haft min lvp i 2 1/2 år och spart massor med ström.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Det här med kompressorolja
« Svar #1 skrivet: 10 december 2006, 20:55:25 »
Om du haft en E9 eller E12DKE så hade du nog haft problem redan, men normalt så klarar en värmepump ett par läckor, det blir inga mängder olja trots att de verkar så!
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 10 december 2006, 22:05:50 »
precis som Bosse skrev så har varm kompressorolja som följer med ut en tendens att "krypa" /sprida ut sig så det ser ut som avsevärt mer än det är!
