Författare Ämne: TE9DKE Fläkt som inte vill som jag vill.  (läst 6196 gånger)
Utloggad j:son
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
« skrivet: 10 december 2006, 19:26:06 »
Hej.
Har precis köpt mig en Pana TE9DKE.
Min vana trogen har jag pluggat på rejält ett par månader innan jag gjorde slag i saken.
Bla läst allt som skrivits på detta eminenta forum.
En E9:a kändes precis lagom i mitt lilla hus (drygt 100kvm på 1½ plan).
Hade tidigare direktverkande och braskasett.
Håller oftast typ 17 grader och vill jag ha varmare så är det till att elda.
Då har man 34 grader i taket och 14 på golvet. Även där kändes det som att en luft/luft skulle hjälpa till att sprida värmen.
Men, nu när den är inkopplad och spisen glöder så är det helt omöjligt att få fläkten att dra på om jag inte höjer temperaturen! Och det vill jag ju inte. Värmekällan puttar ju ut värme så det räcker, jag vill bara ha hjälp att sprida.
Är det så?
Ska inte fläktläge 5 vara en orkan i rummet, fast taket håller över 30 grader.
Dags att uppdatera här.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: TE9DKE Fläkt som inte vill som jag vill.
« Svar #1 skrivet: 10 december 2006, 20:08:46 »
Då har du valt helt fel värmepump. Det enda sättet att du ska få fläkten att snurra på fullfart är att ställa den i cool-läge och höja upp temperaturen.
Utloggad j:son
  • Antal inlägg: 90
« Svar #2 skrivet: 10 december 2006, 20:33:42 »
Aaa..
Satte den på 30 ºC och cool. Nu sprider fläkten härligt. Förbrukar 67w.
Tack!
En liten irritation oxo. Ett burr hörs (fortplantar sig i väggen) typ en gång i minuten i runt 10 sekunder från innedelen. Mycket irriterande.
Gissar att det är en fläkt till temperaturkännaren, men brukar dom föra så mycket väsen?
« Svar #3 skrivet: 10 december 2006, 20:36:38 »
Stäng av maskinen och tryck på ION knappen så kör du maskinen i endast fläktläge utan att riskera att kylfunktionen sätter in om det blir varmare än 30 grader där maskinen sitter om den sitter nära någon öppen spis eller liknande.
mvh
TS
Utloggad j:son
  • Antal inlägg: 90
« Svar #4 skrivet: 10 december 2006, 20:50:20 »
Jag tackar och bockar.
En funktion man inte hittar i bruksen.
 Thumbsup
Utloggad stisse
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 10 december 2006, 22:12:19 »
Är det bara fläktarna som går då när man kör endast med ION? Då är kompressorn "avstängd"? Blir funktionen densamma som om man kör på HEAT och eldar i kaminen och de blir varmare än vad man stält in pumpen på + att fläkten knappt blåser?  Sc:,h
« Svar #6 skrivet: 10 december 2006, 22:25:52 »
Det är bara fläkten som man kör i det läget (ION), det går då att ställa fläkthastigheten i valfri hastighet.
Kompressorn är då "avstängd". Kör du på HEAT och det blir varmare i rummet än vad ni har ställt in på fjärren går det mycket riktigt inte att ställa upp fläkthastigheten. Det enda ni får tänka på är att ni kommer ihåg att ställa maskinen på heat när ni går och lägger er så det inte är svinkallt när ni vaknar.
mvh
TS
Utloggad stisse
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 10 december 2006, 22:34:03 »
Okej, när man kör på HEAT och de blir varmare än vad man stält tempen på ... då stannar kompressorn eller?
« Svar #8 skrivet: 10 december 2006, 22:39:35 »
Ja, det gör den. Fäkten står på sparläge och suger in lite luft till tempgivarna för att tala om för maskinen att det är dags att producera lite värme igen.
mvh
TS
Utloggad j:son
  • Antal inlägg: 90
« Svar #9 skrivet: 10 december 2006, 22:52:28 »
mvh
TS
E det så?
Jag har et otroligt irriterande fläktljud med jämna mellanrum om den står på Heat. Lägger man örat till innedelen så brummar det som satan.
Nu när spisen värmer och innedelen bara sprider värmen så är det knäpptyst.
Vad är det för irriterande brum i innedelen??
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #10 skrivet: 11 december 2006, 17:23:40 »
Säkerligen fläktmotorn som behöver bytas ut.
Är snart uppe i 50-tal som ej klarar garantitiden.
Utloggad j:son
  • Antal inlägg: 90
« Svar #11 skrivet: 11 december 2006, 17:35:45 »
Tvekasamt. Installerade den igår och om jag kör i ion-läget så är det inget ljud.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #12 skrivet: 11 december 2006, 17:42:32 »
OK. då är det säker ION funktionen som du hör
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #13 skrivet: 11 december 2006, 18:29:34 »
den var ju tyst i ION-läge ? Sc:,h Sc:,h Sc:,h
du är säker på att det inte är utedelen eller stomljud du hör??
hur är rören förlagda mm.
Utloggad j:son
  • Antal inlägg: 90
« Svar #14 skrivet: 11 december 2006, 18:42:39 »
Mmm.. Den var ju tyst i ION-läget..
Utedelen är som en viskning. Sitter i betonggrunden. Med gummifötter..
Rören är ju isolerade från fabrik. Väl tilltaget hål.
Har själva temperaturkännaren en egen liten fläkt??
Har nu snäppt loss innedelen från väggen och "hållit innedelen i händerna" och lagt örat till den.
Ljudet kommer definitivt därifrån.
Ljudet ökar lite i frekvens och intensitet för att efter fem sekunder sjunka lite igen.. Sen kan det va tyst en liten stund, för att sen börja igen.
Själva fläkten går på konstant hastighet.
Det brummar.
