Författare Ämne: Viktigt! E9DKE H-16.  (läst 21913 gånger)
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Viktigt! E9DKE H-16.
« Svar #15 skrivet: 11 december 2006, 07:18:19 »
Har kompressorolja så hög densitet? Vanlig olja brukar flyta på vatten.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #16 skrivet: 11 december 2006, 19:02:30 »
Egentligen får man anta att alla saknar 100ml, med ett ? (malaysiakompressorer)
Men efter att jag har tänkt ett tag nu så känns det inte troligt att kompressorerna saknar oljan pga en miss.
Det kan ju faktiskt vara så att man frångått den rätta mängden av någon anledning.
Ny debatt!
Oljenivån befinner sig långt under det fjäderbad som jag tyckt skulle vara fjäderkylningen, och även under axelhålet där oljan skall sugas upp!
Det kan vara så att ett oljebad kyler sämre än strömmande olja i cirkulation och att Panasonic upptäckt detta och avsiktligt minskat nivån för att fjädern enbart skall kylas och smörjas med rinnande olja.
Om man höjer nivån med 100ml så dränks ganska säkert fjädern i oljan,
Men vid en viss period med mycket fuktighet vid minusgrader (snabbt väderomslag) klickade kalkylerna och detta testades inte heller före lanseringen
Oljenivån sjönk lite för mycket och pang.
(Jag tror att alla leverantörer kommer ihåg bristen på E9CKP5 i oktober 2004 där maskinerna lovades komma månad efter månad och till slut i februari så kom äntligen E9DKE.) Vad hände under dessa månader gick något galet, hittdes ett problem som till slut löstes genom att minska oljemängden?
Eftersom läget är som det är och dom egna återförsäljarna tvingas gissa väldig mycket i just denna historia så bör man noga kolla vad som händer vid påfyllning, så man inte skapar ett mycket större problem.
Det absolut viktigaste att ta reda på nu är om malaysiakompressorer har rätt mängd olja.
Och självklart om den nya line som körs fram nu har rätt mängd.
Jag tror dock att försäljningen minskat såpass mycket nu och att intresset för dessa maskiner svalnat såpass att igen kommer att köpa av den nya extra utgåvan.
För dom som vill testa redan att fylla olja så verkar vanlig Artic68 kunna fungera bra. det viktigaste är densiteten 68. Enligt Kylma Obs! esterolja för kylkompressorer .
Jag kommer att testa två maskiner med påfyllning.
« Senast ändrad: 12 december 2006, 08:43:04 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad kronprinsen
  • AB Tryck och Pys
  • Stad/land: Sönnsvall
  • Antal inlägg: 38
  • E9DKE installerad dec 2006
« Svar #17 skrivet: 11 december 2006, 22:59:11 »
För dom som vill testa redan att fylla olja så verkar vanlig Artic68 kunna fungera bra. det viktigaste är densiteten 68. Enligt Kylma.
Bra jobbat Bosse!
Kan du lägga ut bilder eller beskrivning på rörstumpen så jag gör rätt direkt?
Ingen kommer ihåg en fegis. Bara att dra åt ordentligt...
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
  • Värmepump? Vad är det?
« Svar #18 skrivet: 11 december 2006, 23:32:35 »
Fel av mig huvuddunk, angående vikten, olja har en densitet mellan 0,85-0,99.
J
Toshiba RAS-10, 140 m2, Borås
  • Karma +12/-4
« Svar #19 skrivet: 12 december 2006, 07:52:32 »
Det finns flera sätt att fylla olja.
Suga tillbaka köldmediet i utedelen och sen vacumsuga rören lite och sen bara låta undertrycket suga hem oljan via en slang i från tex ett mätglas, när detta är klart görs en riktig vacumsugning.
Men jag återkommer när min patron är färdig.
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
« Svar #20 skrivet: 13 december 2006, 17:18:33 »
Fråga till Bosse
Har du lyckats tömma någon E9DKE som är monterad och varit i drift på rätt mängd olja på det sätt som du pratar om
Jag skulle konventera en ac i en Saab en gång Fick bort kompressor till slut och vände upp o ner på den med resultatet att det ej fanns en enda dropp i komressorn all olja stod ute i systemet
vore det inte rimligt att misstänka att 100ml kan stå ute i systemet i en värmepump
mvh
« Senast ändrad: 13 december 2006, 18:01:38 av Mr.Panasonic »
  • Karma +12/-4
« Svar #21 skrivet: 13 december 2006, 19:40:10 »
Nej inget ute i systemen!
En var ju helt ny och samma resultat.
När en ny maskin fylls så fylls ca 40ml slurkebuken så att man säkerställer återföringen av olja men bara 180ml i kompressorn.
(det fodras cirka 220ml i kompressorn för att ojan skall nå upp till fjädern men den når då vid 180 bara till oljeinsuget)
Med andra ord den fungerar fint men när nivån sjunker med bara 20ml så lämar den även insuget i axeln och kompressorn har bara den lilla olja som återförs via insugningsgasen resten ligger i kompressortråget och skvalpar helt till ingen nytta.
För att inte driva ut oljan vid köldmediefyllning så fylls köldmediet på i rörstumpen vid avfostningsgivaren och detta löds sen igen.
med andra ord denna nya pump var beviset! (datumet var dock 2005-10) den har suttit som visnig inne på vägg och har aldrig varit inkopplad till en innedel.
« Senast ändrad: 13 december 2006, 19:41:47 av Bosse-värmepumpsdo »
  • Karma +12/-4
« Svar #22 skrivet: 13 december 2006, 22:23:47 »
En prototyp till enkel oljeinjektor!
Först testades den att bara anslutas i värmedrift (En viss del gick in under ca 10 minuter)  :(
Sen tröttnade jag och tryckte på med lite gas när maskinen stod still (funkade kanon)
Jag skall testa att ansluta den i värmedrift och sen ändra till kyldrift och stänga övre kranen på maskinen det borde funka perfekt och suga tom den.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #23 skrivet: 14 december 2006, 00:33:43 »
Hur får du in oljan i apparaten?
(apparaten ser uta att fungera till sprit också, har länsman sett den?)
Vad händer om man överfyller en VP?
  • Karma +12/-4
« Svar #24 skrivet: 14 december 2006, 00:51:33 »
Olja sugs upp igenom den alternativt pumpas med en oljepump.
All kompressorer har en maxgräns och i fallet med E9 så kan jag egentligen inte se max förrän den är uppe i lindningarna.
Trycket kommer ju ut i alla fall även om det bubblar ut!
« Senast ändrad: 14 december 2006, 18:36:47 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad Dodge_This!!
  • Antal inlägg: 33
« Svar #25 skrivet: 27 februari 2007, 21:18:12 »
Hej! Har en CU-HE9-SPK är den oxå drabbad? Blir tokig på alla förkortningar..
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #26 skrivet: 27 februari 2007, 21:22:06 »
Nej den har scrollkompressor.
//Krister   *vinkar*
Utloggad wittbom
« Svar #27 skrivet: 04 december 2010, 23:32:35 »
Går det bra att fylla olja så? Evakueras inte den oljan när man vacuumsuger?
Hur gick det med patronen?
Gick det bra med dom?
Eller var/är orsaken till H-16 "undermåliga fjädrar" som Panasonic själva uttrycker det...
Jag undrar pga jag köpte ett antal pumpar i skiftet 05/06 av vilka en blev stående, ...länge... Men jag installerade den nu i veckan OCH den kompressorn för ett dj-vla liv. (en av de tidigare väsnades oxo lite, gav dock inga felmeddelanden ..så jag sökte inte på det.)
Nu däremot hittade man även att Panasonic bytte ut alla utedelar om de inte var äldre än 5år. ( Så att ...för sent, eller kanske precis på gränsen)
=   --> Högintressant att få veta om det är oljenivån...
Mvh
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #28 skrivet: 14 december 2010, 00:40:35 »
Man bör ha fyllt olja INNAN fjädern gått av, annars är det för sent.
Ibland knäcks fjädrarna på ett lågt ställe, då funkar kompressorn litegrann en stund till tills nästa knäck.
Den kan gå en stund till, för vibrationerna får fjädrarna att spiralera in i varann och ger därmed mindre och mindre tryck, till slut inget tryck alls och då upphör kompressorn vara kompressor och är istället en 7000kronors vibrator.
OBS! oljefyllning förlänger livslängden något men fixar inte problemet med att oljan flockas(går från flytande till fast/fastare koncistens) i för stor mängd i kondensorn när det ibland är 90-120 minuter mellan avfrostningarna och massa fukt/snö i luften.
Jag är undrar om Bosse VP doc ens är aktiv längre på detta forum.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #29 skrivet: 18 december 2010, 20:32:28 »
Personligen har jag kommit fram till att H16 haverierna beror på att panasonics äggklocka för avfrostningarna  var för snålt tilltagen, alltså den avfrostade inte i tid. kan iallafall säga att min E12DKE som tidigare vid  kanske -10C avfrostade kanske  1 gång i timmen, numera(efter 16 byte) avfrostar iallafall en gång var 30 min.......är säkert bra för kompressorn men inte för COP
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
