Författare Ämne: Nibe 1210 som krånglar  (läst 7556 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nibe 1210 som krånglar
« Svar #15 skrivet: 13 december 2006, 19:06:41 »
Rätt många installationer ser nog ut så här, det är ju ohjälpligt att nivåbyttan hamnar lägre än KB-ledningarna i ett källarhus, med en ordentlig avluftning vid idrifttagningen skall det inte innebära några problem.
Jag tror inte att dina problem beror på luft, om de använt en avluftningspump vid installationen.
Ett bra sätt att kolla om du har mycket luft i systsmet är at trycksätta systemet via nivåbyttan. 0.5 bars tryck skall bara sänka nivån med någon enstaka centimeter, töms byttan helt så har du rätt mycket luft i systemet. :o
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 13 december 2006, 20:31:58 »
behöver inte bli så... jag tar in slangarna i midjehöjd i källaren.
Men går man inte in där pumpen står då blir det nog i tak... i midjehöjd på väggen ser kanske inte så kul ut  :o
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad trappern
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 36
  • Nyfiken på allt inom VVS
« Svar #17 skrivet: 14 december 2006, 00:55:20 »
Tack för alla goda råd jag fått. Har inte hunnit att åtgärda något annu
Några frågor när jag ändå är här:
Luftnipplar på högpunkterna skall det vara på både in och ut?
Strypningar av flödet så man får samma flöde på båda. Skall man strypa in eller ut? ( Går det med en vanlig kulventil eller skall
man montera dit något annat)
När det gäller luftavskiljare är Spiro Vent ok eller är det Beulcos microbubbel som gäller?
Var skall den isåfall placeras på in eller ut nära VPn eller?
Om man monterar ett tryckkärl. Vad skall man ha för tryck?
Har  läst någonstans att för att kolla så att man har lika flöde i båda slingen så kan man mäta tempen
Lika temp = Lika flöde.  Stämmer det?
När man kollar tempdiffen på kalla och varma sidan. Räcker det med att kolla VPns display eller skall man göra en egen
mätning  på dom ut och ingående rören från VPn. Det finns inga termometrar monterade någonstans. Borde man inte sätta dit
några termisar så man har koll på läget. Vilka tempställen är isåfall de viktigaste att ha koll på.
Det är mycket man underar över när man inte är expert Ha en bra natt o dag!
kjelle
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #18 skrivet: 14 december 2006, 12:36:10 »
Ja, luftning när cirkpumpen står stilla.
Är slingorna lika långa behövs det sannolikt inte. Man kan kolla tempen på dom först.. ungefär samma temp in på dom då är det ok!
Jag kör med fyra borror, det är strypt med (svindyra) strypventiler på "varma" sidan m.a.o in.
har man tålamod funkar det med kulventil också, men då får man småvrida många ggr. Dessutom är dom ju lätta att rucka av misstag.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1125.0.html
Med tålamod vid luftning behövs det inget sånt. man tillför bara luft initialt... jag har hört gott om spirovent, men båda funkar säkert toppen.
0,5 räcker gott.
Nja nästan, lika temp in samma (optimal) belastning. Om man har en slinga som "ger" mera så tål den högre flöde!
Man bör mäta stig o retur på kalla o varma sidan... dom inbyggda kan visa fel. Men man kolla så dom visar lika (fel) det viktigaste är att man kan se tempdifferansen!
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #19 skrivet: 14 december 2006, 18:00:24 »
Injusterings ventiler är inte svindyra men inte billiga 1000 kr ungefär för en stad ventil behövs bara en på det djupaste hålet.
Spirovent funkar bra särskilt om det är ett fritidshus där man inte ha tid att lufta microbubbel är ändå bättre.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #20 skrivet: 14 december 2006, 20:43:54 »
Aj ajj hoppas du håller med mig.  Sc:,h
Strypventil behövs bara på det grunda hålet!
Där blir cirkulationen större och det korta hålet ger mindre energi!
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #21 skrivet: 14 december 2006, 23:56:25 »
Ja precis var nog lite trött efter dagens skruvande det korta hålet ska det vara. :-[
Kevin
Kevin
« Svar #22 skrivet: 15 december 2006, 22:45:31 »
har man två hål så behövs egentligen inte några injusteringsventiler, bara om det är flera änn så, dom skall tydligen ta ut varandra ändå. Om hålen är någorlunda lika....
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #23 skrivet: 16 december 2006, 13:59:42 »
Om dom är ungefär lika långa kan det va helt ok.
Men även lika långa hål kan ge olika "effekt", men kanske inte lika långa i närområdet...
Iofs är det väl lätt att inst en strypventil om det visar sig att det behövs.
Där vi har 4 borror stryper jag alla 4 olika. En borra är riktigt kort så den stryps riktigt hårt.
Gör man inte det kommer den att tom belastas hårdare än dom djupa, vilket jag såg i börja... ca 1 cm is tom på inkommande på den inget på dom andra!
