Nibe 1210 som krånglar
Next
Alla
Ämne: Nibe 1210 som krånglar (läst 7535 gånger)
trappern
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Jämtland
Antal inlägg: 36
Nyfiken på allt inom VVS
trappern
09 december 2006, 23:07:03 »
Har en kompis som köpt ett hus där det sitter en nibe 1210 5-10kw. Det är två borrhål 80 och 100 met. Har lovat hjälpa honom få det att funka.
Har läst en hel vecka på detta fantastiska Forum och lärt mig massor om VP och har därmed förstått att det är en del felaktigheter i den här installationen. Gjord av en rörfirma som sedemera gått i konkurs.
Hust används som ett fritidshus någon vecka eller helg allt då och då.
Felet just nu är att när värmen sänks på VP så stannar den larmet lyser "lågtryckspressostat fel" och elpatron för tillskottsvärme slår till.
Jag förmodar att det är luft i systemet men vill rätta till eventuella installationsfel med en gång så att det funkar i fortsättningen också.
Bifogar bild på härligheten, som Ni ser så går slangarna in i golvnivå på båda ställen och upp i taket och ner till VP. Inga luftare finns någonstans.
Nivåkärlet sitter i förlängningen på ett vertkalt rör och lägre än högsta punkt på KB. Dessutom är det nästan omöjligt att fylla på kärlet då det sticker upp i taket mellan två värmerör
Det finns inga AV på KB ut bara på KB in.
Kan man få några goda råd om vad som bör åtgärdas. Inga billiga nödlösningar från Claes O eller Biltema det har jag alldeles för dåliga erfarenheter av. Det gör inget om det kostar några kronor i delar bara det fungerar.
Kunde inte infoga bild är det någon som kan tala om hur man gör.
kjelle
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Nibe 1210 som krånglar
10 december 2006, 14:39:52 »
När du skriver ditt inlägg finns nedanför och till vänster om textrutan en "länk" där det står ytterligare alternativ, klicka på den så kan du bifoga bilder.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
trappern
Stad/land: Jämtland
Antal inlägg: 36
trappern
10 december 2006, 18:12:01 »
Tack Rickard.Skall försöka att skicka bilden på installationen.
kjelle
trappern
Stad/land: Jämtland
Antal inlägg: 36
trappern
10 december 2006, 18:16:01 »
Fel fel fel!!!!!!Det är inte lätt alla gånger försöker igen.
kjelle
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
10 december 2006, 18:53:29 »
är alla rör med den svarta isoleringen KB-ledningar?
Försök förklara eller rita pilar på rören vilken flödesriktning de olika rören har.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
trappern
Stad/land: Jämtland
Antal inlägg: 36
trappern
10 december 2006, 23:40:40 »
Här kommer pilar på flödesriktningar
kjelle
trappern
Stad/land: Jämtland
Antal inlägg: 36
trappern
10 december 2006, 23:44:00 »
Ja det är rätt alla rör med svarta isoleringen är KB rör
kjelle
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
10 december 2006, 23:45:04 »
Lågt tryck... dåligt flöde på kalla sidan!?
Men nåt råd??
Kanske nån annan jag är för trött :-[
Drygt 150 meter aktiv borra.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
11 december 2006, 00:13:00 »
Jag fattar ändå inte hur det är kopplat. 3 in och 1 ut?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
11 december 2006, 00:40:42 »
Citat från: Rickard skrivet 11 december 2006, 00:13:00
Eller är det tvärt om?
Ärligt talat så ser det väldigt knepigt ut med alla isolerade rör hit och dit men inga av dem verkar sitta ihop någonstans?
trappern
Stad/land: Jämtland
Antal inlägg: 36
trappern
Svar #10 skrivet:
11 december 2006, 18:28:58 »
Skickar en skiss över hur det är hopsatt.
kjelle
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #11 skrivet:
11 december 2006, 18:48:14 »
Aha du skrev det ju också 2 borror!
Högpunkterna bör ha luftning, kan va "manuella" små luftnipplar. Då måste man lufta när cirkpumpen står stilla!
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
Det finns lösningar för allt!!
overlander
Svar #12 skrivet:
11 december 2006, 18:59:03 »
Har du möjlighet att fylla med en provtryckningslåda så skulle det underlätta eventuellt montera strypningar på varje kb krets för att få jämt flöde.
Vill man säkra det hela lite till och inte vill hålla på med hemgjorda koplingar med bilventiler och liknande så kan man ju montera tryck kärl och automatavluftare eller microbubbel avskljare.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhål)+ 400m markslinga hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör från sfinx.
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
Svar #13 skrivet:
11 december 2006, 19:05:05 »
Kolla vad du har för tempdiff över köldbärare. Om det är hög diff mer än 5C så har du lågt flöde.
Lågtryckslarm kan även bero på köldmediebrist. I så fall ger din vp lite effekt.
Kolla ävren tempdiff på den varma sidan när vp går , skall vara 6-10c.
AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Kevin
Gäst
Kevin
Svar #14 skrivet:
13 december 2006, 18:20:22 »
Det är just sånna här installationer med bild och allt som installatören (stjärnan) bör namnges.
Man blir skrämd.....
Det kan fungera om du luftar ur brinet med hjälp av en extern pump så all luft försvinner, det är enda chansen.(om påfylln. koppel finns)
Risigt..
Next
Alla
gäster: 1868
användare: 5
tyke
Perfa76
rocas
krambriw
phera
