Författare Ämne: önskar lite tips och råd  (läst 3097 gånger)
Utloggad ny medlem9
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 09 december 2006, 18:26:34 »
Hej och tack för ett kalsforum med mycket matnyttig läsnig!
Jag bor i en förening där det kommer att bytas ut ett gäng pannor framöver. Dom pannor jag undrar om är dom vi har gemensamt för varje huskropp (Elementvatten), det är direktverkande elpannor på 15kw, 1st till varje hus. Min fundering är att byta ut dom mot luft/vatten pump typ nibe fighter 2005-14 eller liknande. Dilemat är att det bara behövs elementvatten och sådana pannor har jag inte hittat.
Jag klurar på om det skulle funka som jag tänkt att det så länge det bara behövs lite värme så går den via kompressorn och när det är riktig kallt så ska elpatronen räcka till för att klara behovet. Om det funkar så borde det spara en massa el mot det vi har idag.
Kanske har nån någon annan smart lösning på vad som är bästa lösningen, förslag?
Lite fakta: 15kw elpanna, värmer c:a 40 ºC (Höjs vid behov) yta c:a 250 kvm. byggt början på 80-talet, träpanel, betongplatta, förbrukning c:a 20kw/dygn/lägenhet
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36602
SV: önskar lite tips och råd
« Svar #1 skrivet: 10 december 2006, 14:51:20 »
Om ni ändå sätter in en värmepump, varför inte värma även tappvarmvattnet?
Finns inte varmvattenberedaren i samma rum som pannan?
Utloggad ny medlem9
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 10 december 2006, 18:08:33 »
Glömde skriva att vi har inre pannor (frånluftvärmepump) i varje lägenhet för tappvarmvatten och dom yttre är direktverkande elpannor för elementvatten! Det är dom yttre jag funderar på att om det skulle funka att ha en luft/vatten istället?
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 10 december 2006, 18:49:37 »
Aqua Inverter eller Daikin luft/vatten (det finns fler) eller liknande moderna luft/vattenvärmepumpar säljs väl så vitt jag vet både med och utan varmvattenberedare.
Det skulle nog kunna vara något för er.
Utloggad ny medlem9
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 11 december 2006, 21:43:36 »
Tackar för tippsen, ska ta och titta på dom och fundera lite.
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 11 december 2006, 22:48:18 »
Airwell är en liknande maskin.
