Författare Ämne: Fläkthastighet innedel  (läst 4473 gånger)
Utloggad jfhallberg
  • Stad/land: Aneby
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 09 december 2006, 18:06:18 »
Jag har nyligen köpt en IVT 12 GR-N och den sitter i vardagsrummet så när jag kollar på tv så vill jag att den ska låta så lite som möjligt, jag kör HEAT och autoläget på fläkthastigheten. Testade då att ställa den manuellt på lägsta fläkthastigheten men då blåser den mer än när jag kör autoläget den växlar ju visserligen på autoläge så ibland går den i samma hastighet som minsta i läge manuellt men sen går den ner ytterliggare i hastighet =  väldig tyst. Är det någon som vet om man kan få denna hastighet manuellt för jag hittar inget i manualen?
///Johnny
Bor 4mil öster om Jönköping i en 1-Plansvilla i etage från 1987 ca 120m2, 4-personer, Uppvärmning tidigare: BAHCO luftvärme (ACF, ACJ) Tot el ca 15000Kwh/år. Har (061207) installerat en IVT Nordic Inverter 12 GR-N och är väldigt nöjd mycket varmare golv och jämnare värme i huset.
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
SV: Fläkthastighet innedel
« Svar #1 skrivet: 09 december 2006, 18:33:32 »
Hej..
Jag får min 12:a på Onsdag till veckan  Thumbsup, så jag har ej prövat något ännu..
Men om du ställer ned tempen så måste ju fläkten minska  tycker jag.. konstigt vore annars.. Sc:,h
Dela gärna dina erfarenheter av denna pump efter du kört ett tag, jag tror detta är en mycket bra LVP. :)
Jag har sedan 1 år sedan kört en Fujitsu som jag var hyfsat nöjd med , men denna verkar bättre tycker jag enl de tester som man läst.
/Bengt *vinkar*
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
Utloggad jfhallberg
  • Stad/land: Aneby
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 09 december 2006, 20:42:07 »
Hej..
/Bengt *vinkar*
Jo jag tror också sänka tempen är det enda att göra för att få ner fläktljudet i övrigt är det en sak jag skulle vilja att du kan kolla när du installerat din och det är om du får ett "knastrande" ljud om du kör med citat: "Den unika och patenterade Plasmacluster Jon-tekniken" (ION), man måste stå nära för att höra det men jag tycker det är lite störande faktiskt.
///Johnny
« Senast ändrad: 09 december 2006, 21:54:34 av jfhallberg »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 10 december 2006, 15:43:08 »
I auto-läget så sköter fläkten sig själv med effektbehovet, och helt riktigt vid dessa utetemperaturer så kommer fläkten att växla mellan olika lägen lite oftare än när det blir lite kallare.
Sen när man kör med deras plasmacluster funktion så ska det låta som om det vore en fluga inne i innerdelen men det hörs nästan bara om man har örat precis intill innerdelen.
Du säger att det stör dig men jag hoppas att du innte har den monterad i tv -rum eller kök.
Utloggad jfhallberg
  • Stad/land: Aneby
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 10 december 2006, 17:01:54 »
Jag har den visserligen i vardagsrummet (se länk:) http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10810.msg105361#msg105361
men jag hör det bara om jag står precis framför innedelen, nu vet jag ju inte riktigt vad den gör eller varför den skulle behöva låta så, jag tyckte det var lite B helt enkelt att det skulle behöva låta överhuvudtaget.
///Johnny
« Senast ändrad: 10 december 2006, 18:04:04 av jfhallberg »
