Författare Ämne: Fördröjning av återstart!  (läst 4280 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« skrivet: 09 december 2006, 17:53:50 »
Det finns tillslagsfördröjda reläer som bara är rektangulära klotsar med epoxyfyllning i med endast två stift (fas in/fas ut).
Jag tänkte att ett sådant skulle kunna kopplas in till matningen på utedelen och efter ett strömavbrott så börjar tidräkningen, vevhusvärmaren ligger då på fas in och värmer under en timma upp kompressorn innan återstart sker!
Bara ett problem jag har sett dessa otalig gånger i italienska maskiner men hittar ingen som säljer dessa! någon som vet?
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: Fördröjning av återstart!
« Svar #1 skrivet: 09 december 2006, 20:02:52 »
Det är lätt och billigt att hitta för montering på dinskena eller sockel
Tex detta, klarar 5A - kanske går att koppla till styrningen
http://se.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=9939652
8A
http://se.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=3122323
Dessa har dock bara kapslingsklass IP30 - dom måste byggas in i något.
Har inte italienarna nån organisation som säljer reservdelar?
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #2 skrivet: 09 december 2006, 20:16:32 »
8A
Nej det är inte alls denna typ som jag far efter!
Relät är en homogen rektangel utan möjligheter till tidsinställning, möjligen är det inget relä utan någon sorts motstånd eller bimetall som kopplar till när den varit spänningsatt en viss tid.
« Senast ändrad: 09 december 2006, 20:22:06 av Bosse-värmepumpsdo »
Inloggad svenske kocken
« Svar #3 skrivet: 09 december 2006, 20:32:57 »
Titta hos dom här, jag hittade bara ett som klarar 0,7 A men dom har säkert mera
http://www.crouzet.com/catalogue_web/int/eng/23/DIN-rail-mounted-electronic-timers-SSE-timers-ENG-5.htm
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #4 skrivet: 09 december 2006, 21:00:29 »
Kanon! det måste vara detta! men när du säger det så burkar det vara en kontaktor inblandad, jag har för mig att Sanyo har en sådan i onoffpumparna
undrar om den går till ett relä där :(
Det kanske inte är möjligt med högre ström, beror kanske på konstruktionen.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #5 skrivet: 09 december 2006, 21:50:41 »
Det där verkar ju vara rätt pryl, koppla in den antingen på 230Vmatningen till trafon som strömförsöjer elektroniken, eller på lågspänningssidan av denna trafo, om inte elektroniken får ström så lär ju inte heller kompressor, fläktar mm starta
