Författare Ämne: Vart köper man rumsgivare till 1230  (läst 2274 gånger)
Utloggad Bo S
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 09 december 2006, 15:55:11 »
Vart beställer man den enklast/billigast ifrån? Och vad kostar den?
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
SV: Vart köper man rumsgivare till 1230
« Svar #1 skrivet: 09 december 2006, 23:37:10 »
   Fråga efter en RG10 på Rinkabyrör, den kostar ca 1000 sek.  http://www.rinkabyror.se/. Du får ringa till Rinkaby och säga vad du vill ha för den finns inte i katalogen.
  Annars kan du söka här på forumet på "RG10" för mer information. Är du händig med lödkolv kan du bygga en egen billigare, ritning och beskivning finns också här på forumet.
AlfL
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #2 skrivet: 10 december 2006, 10:07:09 »
Ringde direkt till Nibe... inga problem
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #3 skrivet: 10 december 2006, 15:53:10 »
Om du är lite händig så bygger du en själv.
Sök på RG10 så hittar du en beskrivning på hur den skall se ut.
Mtrlkostnad är under 50-lappen, pengar att spara.
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Bo S
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 11 december 2006, 09:35:15 »
Tackar!
Svärfar är född med en lödkolv i varje näve och jag tror tat han har det mesta hemma.
