Författare Ämne: felmedelande värmepump lågtrycksvakt  (läst 4106 gånger)
Utloggad Myran 1
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 09 december 2006, 13:54:56 »
Får felmeddelande 8.0 i min ES 480 vilket beryder fel värmepump = blev mycket klokare! , letade vidare och fann fel 1.0 vilket motsvarar larm lågtrycksvakt och det är helg dvs kan inte ringa och kolla med min flvp-reparatör! Vad är lågtrycksvakt och varför löser den ut? Står i manualen att den stoppas om förångningstempen understiger -16 grader. Vad betyder det? Kan jag kolla något själv............. Nyfiken inför måndagens samtlal med min reparatör! Tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 36654
SV: felmedelande värmepump lågtrycksvakt
« Svar #1 skrivet: 09 december 2006, 13:58:22 »
Om fläkten lagt av blir förångningstempen låg.
Kan vara ett läckage också.  Sc:,h :-\
Utloggad Myran 1
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 09 december 2006, 14:12:36 »
Hur vet jag om fläkten går, har aldrig hört den - förlåt puckad fråga? När jag öppnar upp ser jag inte om den fungerar..... då jag brukar stänga av maskineriet när jag öppnar upp ovandelen (har haft lite problem med igenkloggad avtappningsslang tidigare.....)! Är det svårt att laga alltså av reparatören....??? Kan jag låta pumpen vara och ringa på måndag eller ska den stängas av..... Bored väl gå på el i helgen då.... Tur det är varmt ute!
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 10 december 2006, 23:58:20 »
Det kan också vara dags att göra rent luftfiltret.
Utloggad Myran 1
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 11 december 2006, 14:31:25 »
filtret är "pedantskött"! Ska tydligen lysa med rött fast sken då - nu blinkar det = fel någonannanstans! Vår servicekille trodde att det kunde vara läckage av köldmedium vilket var enkelt fixat men vi får se vad det blir när han kommer..................
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #5 skrivet: 11 december 2006, 14:53:45 »
Kolla ärvärde 11, skall vara 00, är vakten bruten visar den FF.
Kan vara bra att veta om den bröt för att den temporärt sög ner sig eller om den fortfarande ligger buten,
Är den fortfarande bruten så är den nog låg på soppa.
Cronos
Utloggad Myran 1
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 12 december 2006, 13:59:43 »
11 står på 00 dvs slog av tillfälligt (när värmepumpen slogs av visade den FF under någon sekund bara)!
dock står acktemp på 122, men (förlåt) har inte sådan tror jag om det inte är samma som VVB...... Högt ???
Vilken soppa!
« Senast ändrad: 12 december 2006, 14:03:14 av Myran 1 »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 12 december 2006, 17:12:30 »
enkelt fixat! fråga om han vill ha jobb! rätt inställning.
Utloggad dabe
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 12 december 2006, 20:46:58 »
Hej.
Hoppas det ej är läckage, då det för mig blev en dyr historia. Har samma pump som Dig. Den lokala firman tog 13068:- exklusive påfyllning. (Bytte även anod i samma veva).
Efterklok som man ofta är, så skulle jag nog hellre lägga dessa pengar på en ny.
Utloggad Myran 1
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 14 december 2006, 14:48:36 »
Hej igen,
fläkten hade lossnat och funkade inte längre.................. Kostade inte alls mycket - passade på att byta filtret också till tilluftsagget! Hoppas att den håller ett tag till nu  ;) - räntan höjs, elpriset sticker............
Skönt for now!
