Författare Ämne: Varmvatten  (läst 9102 gånger)
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 86
Varmvatten
« skrivet: 09 december 2006, 09:05:21 »
Skall man höja kurvan när man vill ha varmare varmvatten eller gör man på nägot annat sätt?
Värmen i huset är bra och pumpen är en Thermia Diplomat TWS 8
mvh dell
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Varmvatten
« Svar #1 skrivet: 09 december 2006, 13:31:33 »
Kurvan är bara en koppling mellan utetemperatur och kalkylerad önskad temperatur i radiatorkretse. Den har ingen koppling till varmvattenproduktionen.
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Inloggad svenske kocken
SV: Varmvatten
« Svar #2 skrivet: 09 december 2006, 14:24:36 »
Högsta temperaturen i för varmvatten styrs av en reglerpressostat och är inte reglerbart, däremot kan man höja värdet för start så pumpen börjar producera varmvatten tidigare och då höjs den lägsta temperaturen på varmvattnet. För att göra det måste du hålla in höger och vänster pil samtidigt i några sekunder för att komma in i service menyn, väl inne i servicemenyn går du in i VARMVATTEN och där kan du höja startvärdet. Resultatet blir att pumpen går liiite oftare samt liiite kortare tid och får ett liiite sämre cop vid varmvattenproduktion och medeltemperaturen på vattnet blir högre
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: Varmvatten
« Svar #3 skrivet: 10 december 2006, 19:04:10 »
@dell.
Gör tvärt emot vad kocken skriver. Sänk starttemperaturen för varmvatten från grundinställningen, 44 grader till 40 grader.
Värmepumpen kommer då att gå under en något längre tid och skiktningen i varmvattenberedaren blir bättre och jämnare = mer varmvatten.
SV: Varmvatten
« Svar #4 skrivet: 10 december 2006, 19:11:21 »
Hur menar du att skiktningen skulle bli bättre?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Varmvatten
« Svar #5 skrivet: 10 december 2006, 19:29:35 »
Jag vill också ha en förklaring. ???
Förmodar att man använder vatten vilket borde röra om i en liten tank så att man inte får någon skiktning alls = kallare vatten men kanske bättre cop.  Sc:,h
Om "dell" gör på båda sätten kan vi få ett klart besked. Kan man hoppas. Thumbsup
« Senast ändrad: 10 december 2006, 19:36:25 av hplp »
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Varmvatten
« Svar #6 skrivet: 10 december 2006, 23:41:28 »
I varmvattnet kan det bli (blir) det skiktning.... kv matas in i botten...
Men vad somger bäst vv temp... tycker du det är för lågt nu?+
det jan bera på annat än pumpen o stopptempen är som sagt (normalt) inte ställbar.
Din pump kan ställas in för högtempdrift iofs, men thermia skriver nåt om at det ska man bara göra i nödfall. pga av sämre verkningsgrad vid högtempdrift.
Felen kan va blandningsventil på VP som blandar in kallvatten kolla hur den är inställd, sen kan tex en duschkran blanda in (oönskat) kallvatten. tex ett filter i den som är tätt. eller termostat som är dålig, eller om den är tryckstyrd så kan det va felande.
Är det för "kallt" överallt??
Ang att ställa om till högtempdrift, det beskrivs i inst o skötsel. har du den?
Jag har ställt ned starttempen på min, innan start är det lite svalt, tycker att om man sänker starttempen så borde vattnet bli svalare!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Varmvatten
« Svar #7 skrivet: 11 december 2006, 00:28:45 »
Helt riktigt, felet är troligen nått annat än själva VP:n om varmvattnet inte verkar räcka. TWS brukar kunna göra varmvatten så det räcker.
Ett annat fel kan vara om in och utgående tappvarmvatten är felkopplat så att utgående VV tas från botten av den inbyggda VVB:n.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
SV: Varmvatten
« Svar #8 skrivet: 12 december 2006, 00:09:45 »
Carl N och jag har helt olika siffror för elförbrukningen för pumpen. Hos oss nära västkusten drog pumpen mer värme okt 2005/ okt 2006 (6300 kWh) än okt 2004/ okt 2005 (5300 kWh) Den lägsta tempen här i trakten skiljde sig inte mycket de båda åren men vintern var längre det senaste året
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
SV: Varmvatten
« Svar #9 skrivet: 12 december 2006, 07:09:13 »
En anledning till att skillnaderna är mindre hos mig kan vara att jag tilläggsisolerade vinden under 2005, sen sjönk förbrukningen. Vintern 2005-2006 var kallare även i mellansverige.
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
SV: Varmvatten
« Svar #10 skrivet: 12 december 2006, 15:03:53 »
Genom att sänka starttemperaturen kommer värmepumpen att gå med längre intervaller.
Det innebär att vattnet en större mängd vatten kommer att värmas upp detta i sin tur gör att skiktningen blir bättre.
Enligt Råd och Rön's, SP's, test av bergvärmepumpar ger en Thermiapump 277 l varmvatten innan det är nere i 40 grader i kranen.
SV: Varmvatten
« Svar #11 skrivet: 12 december 2006, 15:18:35 »
Att TWS:en gör mer varmvatten beror nog mest på utformningen av VVB:n, som funkar som en omvänd slingberedare. Den har bättre värmeöverföring mellan radiatorvatten och varmvatten än en vanlig mantelberedare. Jag tor nog inte att en sänkning av VV-start kommer att leda till mer varmvatten. :-\
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Varmvatten
« Svar #12 skrivet: 12 december 2006, 16:44:36 »
Hej , för mig är det helt skälvklart att det är som svenske kocken säger. Högre start temp =mera varmvatten mängd.
Naturligtvis med sämre COP.
mvh/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
SV: Varmvatten
« Svar #13 skrivet: 12 december 2006, 20:13:07 »
Kul att nån förstår både att TWS fungerar lite annorlunda än dubbelmantlad.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Varmvatten
« Svar #14 skrivet: 13 december 2006, 09:48:34 »
Kan nån förklara TWS funktionen för mig.
Högre startemp = mer överförande värme yta oavs mantel eller slingberedare tycker jag
Mso
