Författare Ämne: KW smart eller Carrier  (läst 3812 gånger)
Utloggad energijägaren
« skrivet: 08 december 2006, 16:29:17 »
jag är i färd med att installera en luft/vatten värmepump och står nu i valet och kvalet mellan CTC Eccoair och en KW smart. Priset är likvärdigt. det skiljer bara några tusen sek till KW smarts fördel. Båda har samma garanti (6år)och "skall" ge ung samma besparingar. Båda uppfyller behoven för uppvärmningen av mitt hus. Båda har ung. samma vattenvolym i pannan. Det räcker för vårt behov.
Vad skall man välja?  Har någon något råd att ge.
Hälsningar
Energijägaren
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: KW smart eller Carrier
« Svar #1 skrivet: 08 december 2006, 16:34:09 »
Magkänslan säger tveklöst CTC, alla här på forumet verkar nöjda med dessa.
Har läst om en här som installerade en KW, den fick han utbytt mot ett annat fabrikat om jag inte minns fel.
Det är vad jag tycker.  *vinkar*
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #2 skrivet: 09 december 2006, 17:45:23 »
Enligt uppgift skall en hel del förbättringar ha skett på kW:n, men jag vet inte - läste det bara här i forumet, nån annan som har erfarenhet?
Utloggad mikaelstedt
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 09 december 2006, 19:03:17 »
Jag har installerat en KW Smart, den fungerar alldeles utmärkt. Jag har också en IVT 490 frånluftsvärmepump. KW-Smarten är installerad på returen ifrån denna. Jag har inte köpt någon varmvattenbattenberedare eftersom IVT:n har en. Jag kan rekommendera KW-Smarten. KW:n har ju freon ifrån innerdelen till utedelen. Blir det strömavbrott så kommer det inte att frysa sönder. Jag vet inte hur det är Carrier. Carriers pumpar är inköpta ifrån IVT så kolla på deras hemsida www.ivt.se. En annan fördel KW: har så att den går ner till -15 C innan den stannar samt att kompresssor är vartalsstyrd. Det betyder att den kan gå ner till 25% av sin uteffekt utan att behöva stanna.
/Mikael
« Senast ändrad: 28 december 2006, 15:10:54 av mikaelstedt »
Bor i hus på 196 kvm med golvvärme. Uppvärmd med IVT HE C9 med frånluftsåtervinning VBX. Borrhål 200 m. Installerad november 2011
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #4 skrivet: 09 december 2006, 19:10:03 »
Vad är priset för en KW smart då?
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
« Svar #5 skrivet: 26 december 2006, 23:11:23 »
Jag kanske är partisk, men jag skulle tveklöst ta en CTC om jag fick göra om allt igen.
//P
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #6 skrivet: 27 december 2006, 08:00:23 »
Men, EcoAir har väl ingen panna?
Hade du tänkt dig en EcoAir + EcoEl?
Jag tror att KW smart är en bra grej och ger en bra besparing om den funkar.
Annars anses väl EcoAir + EcoEl vara kvalitetsmässigt säkrare.
