Författare Ämne: Förbrukning 1-8 December 2006 70kWH, växthushuseffekten blir allt tydligare  (läst 13013 gånger)
  • Antal inlägg: 2620
Ngt är helt klart fel på vädret, hittills i December ligger min förbrukning på 70kWh!  :-\
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
Problemet är ju att det gått så fort.
Alla har sett framför sig en sakta uppvärmning på 50-70 år och sedan händer detta på bara några år.
Såg att medelårstempen för Norrlandskusten ökat med 2 grader dom sista åren !!
Enormt mycket och enormt snabbt.
Visst är det bra för uppvärmningskostanden, men vi kan ju förvänta oss extremväder även här.
Översvämningar.
Kraftverksdammar som inte pallar för vattenmassorna och sedan dränker hela städer.
Tromber
osv osv.
Men, å andra sidan har det ju varit varmare på våra breddgrader tidigare och vi vet väl egentligen inte hur fort det gick då när det vände från kallt till varmt.
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 945
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Svårt att dra några vettiga slutsatser på ett fåtal år av onormal temperatur...  ::)
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
Det var väl ovanligt kallt i mars om jag inte missminner mig. Så det som händer är bara att vi glidit ur synk.
Det är bara att skjuta in en extra månad så stämmer allt igen.
Det svåra blir att bestämma ett namn på den skott-månaden.
Utloggad Errka
  • Stad/land: Hultsfred
  • Antal inlägg: 83
  • IVT Greenline E7 - 200/70 - 29 radiatorer 1-rörs
    • Errkas RadioHeaven!
När jag låg i lumpen 1982-1983 var det redan då en grön vinter. Besökte brorsan i Malmö den 7-10 januari och jag minns väl att det var 11 grader varmt då...
Hur mycket är cykler och hur mycket kan vi skylla på Asiens framfart...??
Hur som. Varma vintrar har förekommit tidigare. Och kalla! Kommer ihåg vintern 1995-96 - hua mig - brrrr.... Skitkallt länge i södra Dalarna då. Kallare än minus 17 grader i veckotal.
gano
gano
SV: Förbrukning 1-8 December 2006 70kWH, växthushuseffekten blir allt tydligare
« Svar #5 skrivet: 09 december 2006, 11:35:19 »
Ja nu kan man börja fundera. Driveffekten har snittat 230 W hittills i december. Bara 50 kWh in i pumpen på 9 dagar !
Har köpt slalomskidor åt sonen, undrar hur ofta det blir att åka ?
MVH/Gano
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
Plusgrader i Norrlands inland i december hör absolut inte till vanligheterna.
Gröna vintrar längre söderut händer ju då och då, men inte här.
Men, det kan ju handla om rena tillfälligheter.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Pucko73
Pucko73
« Svar #7 skrivet: 09 december 2006, 17:40:14 »
Som  nybliven husägare så är man ju glad när inte elräkningen blir så hög men det känns inte direkt trevligt att titta på dagens bild av vasaloppsstarten : http://mora.vasaloppet.se/Startbild/
Nu får man ju gå och undra varje år om det blir inställt. I tidningen i veckan så stod det nått om att om 16 år skulle det inte finnas snö till vasaloppet.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
Någon mer än mig som sett dokumentären om global fördunkling?
Den globala fördunklingen är ett fenomen som forskare en tid varit oense om efter som det inte kan vara en fördunkling samtidigt som det är en global uppvärming.
Nu senaste åren har man kommit fram till att det ÄR en global fördunkling i och med vårat partikel utsläpp.
I och med detta så "fördunklar" vårt partikel utsläpp solens strålning från att nå jorden och värma i den utsträckning som annars skulle vara möjligt.
I Europa så har vi blivit väldigt miljö medvetna och har inte till närmelsevis lika stort partikel utsläpp som för några år sedan. detta har nu börjat oroa forskare runt om i världen, efter som den tidigare modellen på någon hundra dels grad i ökning per år inte längre börjar stämma, utan nu är det tiondels och mer.
Den globala fördunklingen har alltså hämmat den globala uppvärmingen.
En mycket skrämmande tanke !!!  :-\
ex. forskare i usa gjorde under 11-sep 2001 (terror attackerna mot wtc) ett försök, i och med att flyg trafiken stod helt stilla i amerika, även bil trafiken var minskad, och där igenom en stor del av partikel utsläppen. under de tre dagarna som dessa stod stilla så steg snitt tempen i amerika (kommer inte ihåg exakt) drygt 1ºC OBS!  Detta på endast tre dagar.
Man man blir som sagt mycket oroad, för det är ju bara se själva vad som hänt på några få år, detta i takt med att partikel utsläppen minskats de senaste åren.
kruxet var att man inte bara kunde öka partikelutläppen något och där igenom dämpa den globala uppvärmingen. varför exakt kommer jag ej ihåg.
Vi lär nog få se mycket konstiga väderfenomen framöver!
« Senast ändrad: 09 december 2006, 18:21:17 av Lasse å »
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad Mavu
  • Fujitsu Nocria 14 LBC
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
Svt körde program om planeten. 4 avsnitt som går att se på webben.Mycket intressant.
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=55174&from=program_ao
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
Historiskt sett så detta inte varmt för att vara december.
Finns flertalet dokumenterade perioder från 1000-talet och framåt då det varit betydligt varmare!
"Seems like media got hold of you"
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
En liten tankeställare gällande global uppvärmning och växthuseffekt, mycket intressant läsning.  b00k
http://www.kolumbus.fi/larsil/warming.html
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad Cud
  • Antal inlägg: 48
Enligt en mall som beräknats på dator skiljer sej den nuvarande temperaturen och den beräknade temperaturen mera än vad som den ökade medeltemperaturen visar, det är skrämmande. En mall är naturligtvis bara en mall men den följde ganska bra de temperaturer som vi uppmätt de senaste 200 åren samt även tidigare temperaturer som man har uppskattat genom indirekt mätning (trädens årsringar mm) vilket tyder på att den stämmer ganska bra. Den varma perioden för tillfället är inte i sej något unikt, det har ju funnits tropiska växter på grönland men det som gör den unik är den snabba temperaturstegringen, när man därtill beaktar att vi enligt datormallar skulle egentligen ha en kall period så blir man ganska fundersam. För bara 30 år sedan spåddes det en ny istid iframtiden  (den framtiden har redan varit). Är det en slump att de 6 varmaste åren de senaste 200 åren har varit de 6 sista?
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
Detta blir lite spam..... men efter som du inte verkar ha läst länken jag skickade så bifogar jag här lite bilder. för att förstå dessa bättre så tycker jag ni läser texten i länken jag skickade tidigare, som sagt mycket intressant läsning. fri tolkning!
Bilderna visar grafer över temperaturer som är uppmätt på olika väderstationer runt om i världen, vart ser du din unik snabba temperaturstegring?, om ni läser hela artikeln så kommer ni däremot se en långsiktig sjunkande temperatur samt sanningen om hur mätning av temperatur gått till, kanske den beräknade kalla perioden redan tagit sin början mot en ny istid?
Även om det nu är onormalt varmt för årstiden så kanske vi för lätt låter oss styras av media och ser allt för kortsiktigt ex. den nu extremt varma vintern och förra........ är någon som tänkt tillbaks 7 eller 8 år?
« Senast ändrad: 10 december 2006, 21:38:44 av Lasse å »
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
Mer
Bygger om:
Tidigare:
