Författare Ämne: Luft/luft-värmepump i Lappland?  (läst 10740 gånger)
  • Antal inlägg: 36623
SV: Luft/luft-värmepump i Lappland?
« Svar #15 skrivet: 09 december 2006, 13:35:17 »
Det damm du hittar när du kommer tillbaks efter från varo är det damm du skapade innan du åkte som nu har fått tid på sig att landa...
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #16 skrivet: 09 december 2006, 21:51:56 »
Ok men om det är det så måste det väl då vara på samma vis i en fridtidsstuga oxå.....
Men föresten hur kan det komma sig att ett öde hus som stått tomt i flera år att det blir JÄTTEMYCKET damm där om det bara är det damm som finns där som är det som skapades när dom som övergav huset skapade och inget nytt har blivit tillfört??  Sc:,h
//Krister
Utloggad Per G L
  • Antal inlägg: 7
« Svar #17 skrivet: 09 december 2006, 22:02:29 »
Visst är det ganska kul vart diskussionerna kan hamna till slut!  :)
Men visst låter det vettigt med en maskin som stänger av sig om det blir för kallt.
En fråga om Sanyo. Läste först att den stänger av sig vid -18 °C och startar igen vid -16°C,
men sen läste jag i den där finska undersökningen om de bästa pumparna och där har den ett bra COP värde vid -20°C.
Verkar ju konstigt om den står still...?  Sc:,h Sc:,h
Får kolla detta med någon återförsäljare. Man hade ju gärna haft en maskin där man kunde ställa in själv vid vilket gradtal den skulle stoppa.
NIBE Fighter 1115-15. Sekelskifteshus utanför Umeå. Värmer 300 m2 boyta samt 100m2 källare. Tidigare förbrukning: 71 000 kWh + drygt 1 m3 olja. Nu total elförbrukning inkl hushållsel (2 vuxna + 2 barn) ca 28 000 kWh. En del av vinsten beror oxå på ombyggt värmesystem.
Planerar nu att skaffa Luft/luft-vp till fritidshuset i Rusksele (Lappland)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #18 skrivet: 09 december 2006, 22:07:15 »
20 minus stänger den av sig.....men det är bara ehn pumpen.....
« Svar #19 skrivet: 10 december 2006, 02:28:34 »
I mina samtal med "Sanyo" (generalagenten) så har de envist hävdat att det hänger ihop med deras vilja att bi betraktade som en långsiktigt seriös leverantör, de tror alltså att deras grepp kommer att visa sig vara "smart" på lång sikt även om de tappar vissa kunder på kort sikt.
Rätt eller fel är jag inte rätt man att avgöra, men en försiktig attityd har ju tidigare varit svenskars attityd till mycket - och visat sig vara rätt gångbar.
Ett svårt dilemma, men som tur var något som den enskilde konsumenten måste ta, inte jag...  ::)
Utloggad Per G L
  • Antal inlägg: 7
« Svar #20 skrivet: 11 december 2006, 13:50:09 »
Jag ställde i och för sig samma fråga på Sanyo forumet.
Kan man inte använda en utetermostat som stänger av pumpen vid -20 C och startar den igen vid -15 C?
Startar pumpen automatiskt när strömmen kommer tillbaka?
Kommer den ihåg vilken inställning den hade innan stoppet?
« Svar #21 skrivet: 11 december 2006, 16:18:27 »
Ja, det borde väl gå.
Vet inte om Sanyo har kompressorvärme som är aktiv under stopptiden, men gissar det.
En värmepump som stängs av och skall återstarta av sig själv när det blir varmare igen (vid ca -15°C) skulle nog må bra av kompressorvärmare.
« Svar #22 skrivet: 11 december 2006, 20:54:01 »
Det blev lite väl  mycket offtopic, tog bort luddet.  ;)
Utloggad Gäst 999
« Svar #23 skrivet: 11 december 2006, 21:09:13 »
det som var det mest genomtänkta jag skrivit på länge.....sätt in en sanyo 93 & kör så länge den orkar, sen är det bara att stäla element i samma rum som pumpen som slår till när den slår av....under 20 minusgrader spelar det nog inte så stor roll om man kör pump eller el...
