Författare Ämne: Vilken IR-Termometer ska jag köpa?  (läst 17098 gånger)
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« skrivet: 08 december 2006, 12:21:09 »
Någon som har testat denna IR-Termometer från classe?
Artikelnummer 36-2286
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=382872
Den kostar ju inte så mycket 'bara' 249:-
Den klarar -33 till +220 grader.
Som ni förstår så tycker jag att 700:- som många andra kostar är för mycket stålar...
Andra förslag på billiga IR-Termometerar
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
SV: Vilken IR-Termometer ska jag köpa?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2006, 11:58:29 »
Hmm inga svar?
Kan det måne vara värmeböljan som gör er loja!
Ingen  :-\
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 09 december 2006, 19:05:13 »
Köp den billiga från Classe dom har bra återlämnings-regler så kolla reglerna, sen köper du en och testar och om du tycker den är för dålig så lämna tillbaka den.
Det är lite klurigt att mäta med dessa då dom mäter värmestrålningen och den är lite olika beroende på materialet eller om det är ytan så vid vissa mätningar måste man sätta dit en tape-bit för att få bra resultat.
Jag försökte mäta på mitt hus när det var kallt som fan i vintras, då verkade inte mätaren fungera så väldigt bra, jag tror den har ett arbetsområde som inte tål minus grader.
Jag använde en mätare som kom från Citcop.
Lycka till och berätta vad som händer.
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #3 skrivet: 11 december 2006, 10:46:45 »
Har inte kollat den, men om ni har vägarna förbi Insjön så har de just nu snorbilliga temperaturmätare med lösa K-givare i Fyndhörnan (källarlokalen).
Det är denna modell (307:an):
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=2004152.htm
Tidigare pris 795:-, nu 99:-  :D
Två givare medföljer.
Det fanns ett tiotal i helgen.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #4 skrivet: 11 december 2006, 11:26:32 »
Du får inte ge sådana här bra tips. Vi som bor långt bort blir så himla avundsjuka.  ;) :'(
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
« Svar #5 skrivet: 12 december 2006, 14:43:20 »
Jag köpte den billiga från classe 250:-
Jag tycker att den är OK. Jag har justerat lite radiatorer mm.
Den funkar inte mot blanka metaller och man måste hålla ganska nära.
Vad som inte framgick av classes hemsida var att det är en LED ficklampa i den andra änden av IR-termometern   ;D
/Alexander
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 12 december 2006, 15:43:27 »
Använd tex maskeringstape
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 12 december 2006, 17:07:58 »
använd trådgivare. IR fungerar när och hur de vill enl våran erfarenhet(köpte in en hög o alla ligger på förrådet)
Utloggad NEO
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2007, 17:40:47 »
Klart bästa, för små pengar, är Duratrax Flashpoint som finns på Hobbex för ca 350kr. På den kan man ställa emitteringsvärdet manuellt för maximal anpassning till olika material.
/NEO
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2007, 20:20:56 »
/NEO
Emissionstalet
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Dot gäster: 2199
