Författare Ämne: mecmaster (eller comforzone) , och några undringar kring båda alt.  (läst 3950 gånger)
Utloggad douglas72
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 107
Först till den stora frågan, som varit på tapeten tidigare, har läst trådarna men ställer frågan igen då det var ett tag sedan de var heta.
Mecmastern känns mest intressant just nu av två anledningar;
* lägre inköpspris
* mindre installationsutrymme. (skall jag ha en CZ behöver jag den med separat ack tank för orginalet går inte in, har 210 takhöjd)
Frågan är som tidigare, bra/dåligt med respesktive? I först hand vore jag tacksam för erfarenheter från er/ngn som har en mecmaster och hur den upplevs?
Sen har jag en undran som gäller för båda installationerna.
Om jag skulle dra ut-luften (den nedkylda) genom tegelväggen, hur bra dåligt blir det då map. frost, brum, och nedkylning (har en balkong snett ovanför).
Soutteränghus 1959, tegel, ca 180m2. Göteborg. CE50L+500l acktank, årsförbukn. VP ca 10000kWh + Spisinsats ca 3m3 ved.
Utloggad douglas72
  • Antal inlägg: 107
Finns det någon här som har en mecmaster installerad så skulle jag vara jättetacksam om jg kunde få ställa lite frågor kring den. Bor själv i Gbg så en bonus hade varit om det fanns någon i närheten.
Maila christian@chefen.net
  • Antal inlägg: 36654
Det kan hända att du får dåligt med svar på din fråga p.g.a. den konflikt som varit mellan CZ och MecM.
Jag uppfattade (då det begav sig) att mecmaster tillverkat CZ och helt enkelt stulit iden till sin värmepump av CZ, samarbetet sprack följdaktligen och det blev en del otrevliga beskyllningar till höger och vänster här i forumet. (inlägg som jag raderat, ingen ide att söka efter dem)
Nog om detta.
Skillnaderna de två pumparna emellan är i vart fall att CZ vartalsreglerar sin värmepump (patentsökt), mecmaster kör med fast varvtal, det innebär att CZ oftast arbetar med högre COP än Macmasters värmepump då den inte behöver kyla utgående luften lika mycket som mecmaster gör.
Dessutom ger den ytterligar 0.5 kW i max uteffekt när det verkligen behövs, vilket ger ett något mindre behov av eltillskott.
Avfrostningarna borde också rimligtvis bli färre på CZ än på MecM då den inte arbetar med lika kall förångare i normalfallet.
Huruvida dessa skillnader de två emellan gör prisskillnaden försvarbar kan jag inte säga, och det kan nog ingen så länge maskinerna inte testats av ett oberoende testinstitut.
Det bästa kanske vore att kunna se och lyssna på de två och höra om det finns skillnader i buller mellan de två.
« Senast ändrad: 12 december 2006, 12:12:27 av Rickard »
Utloggad douglas72
  • Antal inlägg: 107
tack rickard, jag citerar mig själv då och ställer frågan på nytt ;
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Klipp ur dagens Östersundsposten..... ang Mecmaster.
Jämtländska företag anklagas för pirattillverkning
ÖSTERSUND.
Företaget Comfort Zone drar två jämtländska företag inför Marknadsdomstolen.
Läsarkommentarer
Skriv första kommentaren!
  Edit: ej relevant, det ÄR en artikel i tidningen ingen läsarkommentar!/Bertil
De beskylls för pirattillverkning och plankad reklam.
Comfort Zone är bildat av villaägare och företaget konstruerar bland annat värmetekniska lösningar.
Under en tid fanns också samarbetspartners i Jämtland. Men det avtalet sades upp eftersom man inte var nöjd. Bland annat hölls inte leveranstiderna.
Ett jämtländskt företag tillverkade medan systerföretaget skötte försäljning och marknadsföring. Men så sades alltså avtalet upp.
Comfort Zone hävdar nu att tillverkningen av deras patenterade värmepump fortsatt, med en smärre yttre modifiering. Dessutom har den marknadsföring som spridits varit identisk med det material som tidigare syftade på Comfort
Zones pump. Bara en logga har bytts ut.
Hos Marknadsdomstolen begär nu Comfort Zone att marknadsföringen av de Jämtlandstillverkade pumparna, till ett vite av 200 000 kronor, ska upphöra.
« Senast ändrad: 16 december 2006, 15:46:40 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Varför håller man på så? Förstår dom inte att folk anar att de är rädda för konkurrens? Och då måste det finnas anledning att vara det. Hade det inte varit bättre att komma upp till bevis med en oberoende test och istället bränna krut på att visa hur förträfflig pumpen är? Det är väl aldrig roligt att bli plagierad, om man inte ser det som en bekräftelse på att man är duktig. Men utan plagiat, mer eller mindre, hur skulle det se ut på marknaden, hur många bilmärken, datorer, kylar, frysar,tvättmaskiner osv skulle vi kunnat köpa? Och dessutom hela kyltekniken har CZ plagierat och letar man i reklamen kan man säkert hitta liknande formuleringar som de använder. Så var går gränsen?
Frågan var ju "undringar kring båda alternativen", och förmodar att det som är intressant är kvalitet, verkningsgrad, pris och dylikt. Inte vilken pump som är moraliskt riktigt att köpa.
Hade det handlat om en helt ny pryl hade jag haft mer förståelse för deras agerande.
Hur som helst är det inte ointressant vad beträffar Mecmasters vara eller inte vara, men tycker det känns fel för konsumenterna att en bra produkt (om den nu är bra) ska gå i graven på grund av ett domslut.
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
Men om Comfortzone vinner i Marknadsdomstolen, och Mecmaster måste sluta med tillverkningen av sina pumpar så borde det ju vara av intresse för frågeställaren. Han kanske känner att det är vanskligt att köpa en pump som riskerar att upphöra att tillverkas?
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
Precis, det skrev jag också, att det är av intresse. ;) Nu tror jag inte att det skulle gå så långt. Vad jag förstått tillverkar Mecmaster inte pumpar med varvtalsstyrning längre, och vad reklamen beträffar kan den nog dras i långbänk (hoppas nu att jag inte satt samman någon mening som någon har patent på. ;D)
Oavsett hur det går, måste avtal med kunder som köpt en Mecmaster hållas. Endast vid en konkurs skulle kunderna drabbas, men min uppfattning är att vp inte är tillverkarens huvudsakliga inkomstkälla, så det cenariet kan nog uteslutas.
