Författare Ämne: Vinklar och böjar  (läst 1816 gånger)
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
Vinklar och böjar
« skrivet: 07 december 2006, 20:58:39 »
Nå hur är det egentligen med vinklar i radiatorkretsen, tänkte komplettera med lite nya radiatorer i källaren och har det någon betydelse om man använder vinklar eller böjar = mjukare svängar när man drar rör. Har många vinklar någon negativ inverkan på något sätt.
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Vinklar och böjar
« Svar #1 skrivet: 07 december 2006, 23:40:10 »
Jo visst har det det. Men kommer inte ihåg hur många m en vinkel eller böj motsvarade i rörlängd.
Jag måste rota i papperen och leta, men förmodligen hinner nån annan rörkrökare svara innan och det är ju ok. :)
Kevin
Kevin
« Svar #2 skrivet: 13 december 2006, 18:30:58 »
Då skall det vara en himmla massa böjar, inte så noga tror jag.
Man använder inte böjar i onödan precis....vet ej....nån riktig röris som vet?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 23 december 2006, 22:03:25 »
Principen är enkel , ju fler tvära krökar på en rörledning ju högre tryckfall.
Dvs man skall ha så få lrökar som möjligt och då med stor böjradie.
AndersA
