Författare Ämne: badrum i källaren?  (läst 38496 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: badrum i källaren?
« Svar #30 skrivet: 11 december 2006, 21:38:42 »
Dom? är det fixeringarna för rörlutningen du menar?
Själva rören tas bort fixeringarna kan va kvar  :-[ :-[
  Det finns även stöd för rör av plast med gäng för höjdjustering, det är nog bättre att använda dom...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #31 skrivet: 12 december 2006, 17:03:46 »
Nu känner jag mig ännu dummare..
Jag trodde man gjöt in avloppsrören i golvet?
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #32 skrivet: 12 december 2006, 18:00:48 »
Normalt ligger rören under det gjutna golvet, annars skulle det bli för stora försvagningar längs rören. Finns det plats läggs rören under isoleringen, det är enklast så, annars så långt ner i isoleringen som möjligt. Det är bara vid anslutningspunkterna som rören sticker upp genom betongen.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #33 skrivet: 12 december 2006, 18:38:27 »
Ok! Tack för föklaringen!
Kanske ska läsa på lite innan jag kör igång!
Det blir spännande att se när man bilat ut hur mycket man har att jobba på i höjdled.
/Tobias
Utloggad Bertil
« Svar #34 skrivet: 12 december 2006, 19:21:56 »
Vi pratar om olika rör  :D
man brukar fixera rör ( ev istället läkt) i höjd med färdigt golv... sen "drar man" av betongen till rätt höjd med en rätskiva.
Dé é inte lätt med kommunikation...  :-[
Hittade lite om isodrän...
http://www.isodran.se/golvplattapamark.php
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
« Svar #35 skrivet: 12 december 2006, 20:11:14 »
Några andra här som byggt om sina källare???????
Ok, jag har isodränskivor som blev över när jag isolerade utsidan av källarväggen. De kanske duger. Måste ta reda på om de kan läggas ner bara. De skivorna ska ju både dränera och isolera.
Jag har byggt om tvättstuga och badrum i källaren i ett gammalt hus från -39 som just saknade kapillärbrytande skikt under betonggolvet.
Jag bilade bort allt och grävde ur så mycket som möjligt. Då hade jag ett småkuperat landskap som utgjorde resterna av ett bortsprängt berg. Nivåskillnaderna var minst 20cm. Eftersom det var sprängt tidigare var berget oftast ganska mört och jag kunde bila bort alla topparna och jämna till det hela. Ut med ett tunt lager 8/16-singel och sedan nya avloppsrör. Mellan rören lade jag 8cm isodrän skivor (som jag råkade ha). Jag hade också singlat litet extra mellan rören så dessa skivor kom upp i nivå med avloppsrören. Sist lade jag 7 cm vanlig frigolit och såg samtidigt till att isolera bort grundmuren runt om genom att ställa en 5 cm frigolitremsa på kant längs alla väggar. Jag tejpade alla skarvar som verkade otäta för att inte få ner någon betong i isodränskivorna. Sedan lade jag golvvärmerören, ovanpå dessa en armeringsmatta och sen var det bara att gjuta 7-8 cm. Hela paketet kräver ca 25 cm utrymme. Efter 2-3 månader kan man fuktspärra där så behövs och sätta klinker.
Inga problem har jag kunnat iakttaga nu efter 2 år. Den fuktiga råa känslan som tidigare fanns i dessa fönsterlösa souteraindelar är borta.
Jag skulle inte kunna tänka mig att inte lägga golvvärme i ett bad- eller tvättstugeutrymme om jag har möjlighet.
Isodränskivor är avsedda även att lägga under plattor. Ett av grannhusen på 160m² byggyta och 2,5 våningar står på 30 cm isodränskivor.
Att jag valde isodrän under som kapillärbrytande i kombination med en tät frigolitskiva beror på att jag inte vill förstöra isodränskivans egenskaper genom att riskera att få betong i denna.
 Idag nämns ibland golvvärme som oekonomisk men jag har inte kunnat registrera någon förhöjd energiåtgång
Det här skulle lika gärna ha kunnat ha skrivits av mig!  :) Jag använde pordrän i botten men det är ju samma produkt, fast originalet enligt dom själva. Jag hämtade 10 cm:s skivor direkt på fabriken i Huddinge (billigare så) och fick bekräftat att jag inte behövde makadam eller duk under, direkt på sandbädden gick bra. Men, men, jag hade också turen att kunna bygga 25 cm utan att äventyra dräneringsnivån. Jag förstår att du, Torstain, hoppar över golvvärmen med för knapp isolering. Du får köpa badtofflor i diverse storlekar och ställa innanför dörren istället.  :)
Det där med "avdragningen" av betongen tyckte jag var lite knepigt med isolering och armering på plats. Jag köpte L-profilerade järnbalkar och skruvade i väggarna. Det funkade rätt bra...
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #36 skrivet: 12 december 2006, 20:47:08 »
Torwig:
Kul att nån annan redan gjort det man funderar på!
hade du nått emellan ditt pordrän och betongen?
Hur fungerade det med L-balkarna? Rummet är ju rätt brett och man kan väl inte gå på betongen när man ska dra av den(avdragningen)?
Bertil:
Kommunikation är det som gör att människan överlever, ändå kan det vara så svårt!
Menar du att dessa rör ligger som stöd när man drar av golvet? De ligger alltså lite över betongen, annars får man väl gropar? sedan när betongen är torr(are) tar man bort rören och vad gör man med fästena? Skär av dem och putsa bort resterna?
tack för allt engagemang! Det är skoj att lära sig nytt!
Utloggad Torwig
  • Antal inlägg: 117
« Svar #37 skrivet: 12 december 2006, 21:36:16 »
Torwig:
Bertil:
Jo, jag menade att jag hade en snarlik lösning som Bobo. Så här ser mitt ut från botten och upp:
Sand, där jag har bäddat in de nya avloppsrören
Pordrän 10cm tjock
Frigolit, 10+5cm lagda omlott. Mellan skikten ligger nydragna prisolrör (inga dolda skarvar förstås!)
Armering och värmekabel
Betong 8cm
Tätskikt i dusckhörnan
Klinker och kakel
Får du inte plats med frigolit ovan pordränskivorna kan du lägga en fiberduk så att du inte förstör de kapilärbrytande egenskaperna, genom att betongen tränger ner mellan kulorna.
L-balkarna fungerade bra! Jag monterade dem så att de gick att demontera efteråt. Spåret som blev i betongen spacklade jag bara i efteråt. Du kan klafsa runt i betongen medan du rakar ut den. Det är avslutningen som blir lite knepig. Jag la sedan ut en styv frigolitskiva på den våta betongen som jag kunde hålla till på för efterbehandligen (skurningen, eller vad det heter på gjutarspråket). Se till att få "rätt" betong (om du beställer färdig) så att du får till en fin yta att jobba vidare med när golvet ska läggas.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #38 skrivet: 12 december 2006, 22:15:20 »
Ok det blir lite att göra då i sommar! Rätt spänd på att se hur långt ned jag kan gå. Hela huset står ju på en sandbacke så det blir ju inte så krångligt när man väl fått bort gamla betongen. Frågan är hur tjock/djup sockeln är. dräneringen runt huset ligger ju just under eller i nivå med nederkant på sockeln, då borde man kunna gräva ur nästan hela sockelns tjocklek?
Apropå golvvärme kanske man ska lägga ned elslingor som man kan koppla in då man skaffar vindkraftverk!
Om jag inte kan gräva så djupt och lägger isodrän 10cm och fiberduk hur tjock betong bör man minst lägga?
Utloggad Bertil
« Svar #39 skrivet: 12 december 2006, 22:34:46 »
Som det är sagt är rummet litet kan man ha nåt vid väggarna att dar av mot, men är rummet brett får man tex ha ett rör i mitten. Det ska ligga i samma nivå som färdigt golv. man drar av mot det. sen tar man bort röret och lägger i lite betong. Sen får man avjämna så gått det går....
vet inte om Isodrän sagt nåt om tjocklek... förr gjöt vi alltid 10 cm minst. Men det går säkert minska rejält!
