Författare Ämne: Angående markvärme?  (läst 7329 gånger)
Utloggad snippe
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
Angående markvärme?
« skrivet: 07 december 2006, 18:03:53 »
Vill börja med att tacka för ett kanonbra forum eftersom jag är ny här.
Min fråga gäller markvärme. Jag har köpt ett hus nyligt och tyvärr så har huset direktverkande värme  >:( så jag kommer att konvertera om till vattenburet och markvärme. Det är så att jag måste gå med slangen under en väg/infart till huset för att komma ut på ängen. Kan det medföra några problem? Vägen/infarten är ca 5m bred. Vi har 2 bilar som kommer att stå på infarten. Bör jag isolera slangen på något sätt och vilket djup bör jag ha??
tack
Villa -36, 1½ plan 70+70m², källare 45m², garage 25m². Pelletskamin, 1st Mitsubishi Electric FD25.
  • Antal inlägg: 31284
SV: Angående markvärme?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2006, 20:31:19 »
tack
Under vägar kan det vara en bra idé att lägga slangarna i nån form av kulvert så att slangarna skyddas, isolering tror jag däremot inte behövs. Slangen bör även här ligga på samma djup som i övrigt, ca 1 meter.
Utloggad snippe
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 09 december 2006, 10:05:23 »
tack
Hej Carl N
Hur menar du med kulvert? Kan jag dra slangarna i ett avloppsrör (diam 200 eller större och fylla med sand eller dylikt), eller?
Är det någon annan som har några andra ideer eller synpunkter på detta?
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #3 skrivet: 09 december 2006, 10:11:09 »
Lägg markisolerskivor över slangarna där dom passerar under vägen, räcker alldelsel utmärkt.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #4 skrivet: 10 december 2006, 15:03:40 »
Jag skulle göra så här:
(Sågade bitar av markskiva som läggs på plats och fylls över med massor)
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #5 skrivet: 10 december 2006, 15:42:52 »
Ja man kan ju alltid överdriva. Köp en wirsbo kulvert och skarva in vid vägen för att vara
100 procentig.
Nä, krångla inte till de mer än nödvändigt.
Rickard förklara vad som blir så bra med ditt föslag när marken rör sig och skivorna
far isär vid slangen än att bara lägga dom över så dom täcker slang för slang med hela sin
bredd.
« Svar #6 skrivet: 10 december 2006, 15:45:37 »
I en infart kan tjälen gå djupt, minst ett par meter.
Som jag ser det är det inget som hindrar att man lägger ned lite arbete på att få det så bra som möjligt.
Är man lat så gör man som du säger, eller så struntar man helt i det - det funkar ändå men blir lite mindre ekonomsikt på sikt.
« Svar #7 skrivet: 10 december 2006, 22:31:07 »
Min farhåga är att marken kanske sätter sig lite och klämmer ihop slangarna när man först grävt och fyllt igen, och sen kör med bilar och annat ovanpå.  Sc:,h
« Svar #8 skrivet: 10 december 2006, 22:41:48 »
Har aldrig hört talas om nåt sånt, borde inte trycket bli ganska likt fördelat runt slangen?
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #9 skrivet: 11 december 2006, 11:18:42 »
tjälen går neråt ja men inte förbi marskivorna, så länge marksivorna ligger
ovanför med sin bred på 60 cm över slangen på 4 cm kommer aldrig någon
tjälen nå slangen så inge större oro.
« Svar #10 skrivet: 11 december 2006, 12:39:48 »
Det beror väl på var man bor?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #11 skrivet: 11 december 2006, 13:12:16 »
Visst kan det tjäla under markskivor.. men dom bromsar tjälen rejält.
Jag gissar att man inte förlorar så mycket även om den är iosolerad (vägövergången) men det är onödigt att kyla slngarna även om det är lite...
Kanske lägga dom i ett grövre rör ( tex enkelt markavloppsrör) och endast isolera den varma slangen som är på väg in i pumpen. (den varma)
Att förlägga "utbyrtbart" i tex vägövergång kan inte skada. Men är iofs troligen helt bortkastat.
Vad du än gör så sklij den varma o den kalla åt på nåt sätt. Det är onödigt att dom ligger mot varandra en längre sträcka... tex genom att isolera en eller båda. Det spelar kanske större roll än om dom är oisolerade i en vägövergång.
Nu har du att fundera på  Sc:,h
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #12 skrivet: 11 december 2006, 13:21:16 »
Nu undrar ju vän av ordningen vad detta har med frikyla att göra?
Utloggad snippe
  • Antal inlägg: 44
« Svar #13 skrivet: 17 december 2006, 21:59:03 »
Tack för den härliga diskussionen och alla svar. Markisolering ovanpå rören är något som jag själv oxå funderar på, så det är nog ingen dum idé.  ^-^
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2007, 18:58:26 »
Det finns utmärkta halvrörs isoleringar av hård mark stenull.
Gör en rörgrav och lägg ut brineslangen, isolera med ovannämda, sätt buntband runt.
Fyll upp till överkant rören, lägg en plan markskiva över fyll upp resten.
Detta är ambisiöst men ger ett toppresultat.
Frostfritt djup beror somRickard skrev av var du bor, finns på lanmäteriets hemsida om jag inte missminner mig.
Fuska inte med grundläggningen, det betalar sig aldrig.
Mvh Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
