Författare Ämne: Kan möss skada golvvärmeslangar?  (läst 19529 gånger)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Kan möss skada golvvärmeslangar?
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2007, 14:41:03 »
Jag har varit toknoga... har man stående panel måste man har råttklossar under locken!!
Men det räcker inte, dom kan komma in om man har ett vindskydd utanpå isoleringen också..
Därför har jag en plåt bockad som är lite ankantad mot källarväggen sen 90o och kloss mot bottenbrädan.
Det ÄR råttsäkert... iofs kan dom nog komma in genom skorstenen, men då kommer råttfällan fram      knUp
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2007, 15:56:59 »
hej...
det går inte bygga råttsäkert..tror ni det så e det bättre ni tror på gud
en vanlig skogs mus behöver ca 6 mm hål för att ta sig in en näbbmus behöver mindre
är det inte hål gör dom hål,dom gnager genom betong om dom vill
så en trävägg e som papper
skulle tro att en pexslang e frukost åt en råtta,så visst dom har säkert fixat en eller 2 vatenskador ...
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #17 skrivet: 14 januari 2007, 16:59:15 »
Ja påstår att det är råttsäkert, plåten går ned en bra bit på källarväggen, så den rackarn tror jag dom halkar på och stukar lilla svansen..
Men men riktigt säker kan man inte vara!
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #18 skrivet: 14 januari 2007, 18:52:48 »
Råttorna/mössen lär inte bry sig i vad Du tror, dom kommer garanterat att hitta in ändå  ;D
mvh humlan.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #19 skrivet: 14 januari 2007, 19:08:50 »
Kan hända, men nu har det gått 27 år utan besök!!!!!!!!
Du kan fråga mig hur många nybyggda hus som vi konstaterat besök redan vid slutbesiktningen. För att inte tala om besök under garantitiden!
Därav min smått paranoida inställning till "musskyddets" vara eller inte vara! Skulle tro att 100 timmar åtgick för skyddets optimala utformning.  ;)
Där jag hyrde en gång, kutade dom vilt i väggarna, det gjorde väl inte så mycket.
Men att dom bodde i lådhurstarna var inget trevligt  :o _/- råttskit precis i ALLA skåp!!!
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #20 skrivet: 14 januari 2007, 19:10:09 »
Bertil har inte haft besök av musen på 27 år >:D >:D >:D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #21 skrivet: 14 januari 2007, 19:51:29 »
In hittar dom små liven alltid, men gör dom ingen skada, d.v.s man märker dom inte, så gör det ju inget att dom bor i kåken.
mvh humlan.
PS. När inte ens mössen vill bo i kåken längre, då är det dags att flytta fort som fan  ;)
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #22 skrivet: 14 januari 2007, 23:17:20 »
Sssssss du blandar ihop, det är skeppet  8)
Har man möss i huset då märks dom, det hörs när dom kutar i väggarna och bjälklagen.
27 år är lång tid, men plötsligt händer det  :D ;D
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #23 skrivet: 15 januari 2007, 08:03:47 »
Akta hjärtat ;)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #24 skrivet: 15 januari 2007, 11:12:29 »
Nu har det kommit ett par dm snö, så då flyttar dom ut igen  ;)
mvh humlan.
PS. Har Du aldrig hört uttrycket "tysta som möss"  :) Så det Du hör, är stora feta mördarråttor som går fram som motorsågar i din kåk  ;D
Utloggad ClasseClas
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 63
« Svar #25 skrivet: 17 januari 2007, 09:01:13 »
För oss latmaskar finns det färdiga produkter (kallas Museband):
http://www.tjb.se/produkter.htm
http://www.tjb.se/museband.pdf
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #26 skrivet: 18 januari 2007, 16:20:50 »
Helt klart... men jag renoverade på stenåldern! 1979!!!
Då fanns det varken det ena eller det andra  :D
Men det är av absolut största vikt att ha råttsäkert! Dom rackarna bygger bo av gullfibern! det är inte bra för k-värdet  >:(
Edit: stavning
« Senast ändrad: 20 januari 2007, 13:06:22 av Bertil »
Utloggad Arne Henriksen
  • Stad/land: Malvik, Sør-Trøndelag - Norge
  • Antal inlägg: 15
    • Huset vårt
« Svar #27 skrivet: 20 januari 2007, 13:02:59 »
Jepp - det brukte de på huset vårt:  http://cpg.villmarkstoppen.net/displayimage.php?album=11&pos=35
Utloggad tolins
« Svar #28 skrivet: 26 januari 2007, 17:20:49 »
det kan väl inte vara så farligt att dom bygger bo i gullfibern den blir väl bara till lösull o de ska va bra ;)
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #29 skrivet: 26 januari 2007, 17:23:08 »
Jojo men dom drar runt den och kan tom bygga ute med din isolering  >:D
Den blir med andra ord omfördelad...
  • Dot gäster: 2266
