Författare Ämne: Kan möss skada golvvärmeslangar?  (läst 19495 gånger)
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
    • Citroën Hemmameckarsida
« skrivet: 06 december 2006, 22:45:08 »
El-ledningar skadade av möss har man ju hört talas om, även om det inte verkar vara vanligt förekommande.
Undrar om någon hört talas om att möss gått igång på golvvärmeslangar och lyckats få hål.
Undrar av den anledningen att jag varje senhöst och förvinter får ett antal möss i mina fällor placerade i skåpet där golvvärmefördelaren är placerad.
Tänker mej att en mus bör ha svårigheter att få ”gnagtag” i en 20 mm plastslang som är både rätt hård och glatt. Måste vara betydligt enklare att ge sig på en elledning av klenare kaliber.
Men frågan känns ändå angelägen att ställa. Är det bara sova lungt? Eller??
/Knut.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Kan möss skada golvvärmeslangar?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2006, 23:30:00 »
För några år sedan käkade mössen hål på PEX-slangen till diskmaskinen.  >:( Har numera gummiöverdragen slang.
Jag hoppas de inte kommer åt PEX-rören till värmesystemet.  :-X
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 07 december 2006, 08:50:38 »
Jag är oxå lite orolig. Jag har frågat flera tillverkare och säljare (virsbo mfl) och ingen har hört talas om att något sådant har hänt. Men jag är inte helt lugn för det. Varför skulle de låta bli pex-slangarna när de ger sig på allt annat???
« Senast ändrad: 07 december 2006, 12:51:28 av Professor Kalkyl »
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 07 december 2006, 20:20:57 »
vet en som fick sin golvärme förstörd av mössen.....skoj att hitta den läckan...hmmm
Utloggad Olle C
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 11 december 2006, 16:48:35 »
Skaffa en katt ;D
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #5 skrivet: 12 december 2006, 07:23:50 »
Skaffa en katt ;D
Eller 2 st för bättre effekt  ;D
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
värme från berget
värme från berget
« Svar #6 skrivet: 13 december 2006, 12:20:01 »
Hur hög är COP då? ;D
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 13 december 2006, 12:36:52 »
cat(S) overall performance  (COP)  :D
Ultimately the CATS results are used as one component of the overall ... have the greatest impact on how they assess your overall performance as a teacher. ...
Man ska tydligen ha en katt i "overallen"  >:D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad kehaar
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 13 december 2006, 19:09:56 »
I dessa tider bör det dock vara en sk "lussekatt" man skickar ned i trossbottnen, om inte annat för att mössen skall ha något att gnaga på istället för PEX.  ^-^
Ingen pump... ännu!
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #9 skrivet: 14 december 2006, 14:19:55 »
Oavsett om dom nu gnager eller inte skulle jag nog anstränga mig att kasta ut dom då dom bygger bo i trossbotten och skitar ned/sprider smitta och om någon dör av råttgift kan det lukta fan i ett par veckor om någon ligger död i trossbotten. Försök luska ut var dom tar sig in och sätt för där med metallplåt(nät eller annat som dom inte kan gnaga sönder), man brukar kunna följa "skitspåren" för att se var dom tar sig in. Ultraljudsskrika eller katt är också en bra investering.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 14 december 2006, 15:00:02 »
Försöka stoppa råttor/möss är lönlöst, dom finns där, även om Vi inte märker av dom, fast en katt är troligen det minst ineffektiva. Tyvärr så är avsaknaden av snö vintertid, nåt som gör att de små liven gärna flyttar inomhus. Kommer bara den, så brukar dom flytta ut igen, vilket säkert de flesta villaägare har noterat. Förresten, om inte ens råttor eller möss vill bo i kåken, då bör man allarligt fundera över vad som är fel  :) ;)
mvh humlan.
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
« Svar #11 skrivet: 14 december 2006, 22:49:05 »
Citerar mej själv från ett inlägg i ett annat  forum.
” Ingen vet var musen har sin gång. När jag bytte köksinredning i våras, hittade jag en död och mumifierad mus i köksfäktkåpan. Måste ha kommit in via skorstenstoppen. Finns inget alternativ.
Möss är tydligen ena fenor på att klara klätterväggar.”
/Knut.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 14 december 2006, 22:53:18 »
Ett tips som verkligen fungerar, är att inte ha buskar eller annat i närheten av fasaden. Lämna nån meter fri, så minskar risken för en obekant mus i sängen  ::)
mvh humlan.
Utloggad Gäst 999
« Svar #13 skrivet: 15 december 2006, 15:15:37 »
jag gillar mus i sängen.....
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2007, 12:40:22 »
mvh humlan.
Om ingen tannat fungerar kanske man kan fixa en rejäl röta med mögel i trossbotten  ?
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
